rolety
REHAU nový rám 115 4-K – další vývojová řada profilových systémů pro výrobu oken
24.5.2012 | Ivo Zeman,  REHAU, s.r.o.
Společnost Rehau využívá v rámci sanací pro určité panelové soustavy rámový profil konstrukční hloubky 115 mm, zejména ze specifických důvodů kotvení oken do nosné části sendvičového panelu a dalších pozitivních vlastností konstrukce tohoto rámu. V průběhu používání byla tato ojedinělá konstrukce dále technicky zdokonalována.
povrchové teploty oken
Důvody pro změnu normy ČSN 730540-2
16.5.2012 | Ing. Roman Šnajdr, Ing. Olga Vápeníková, ČK LOP,  Česká komora lehkých obvodových plášťů
V říjnu 2011 vyšla nová verze ČSN 730540-2 „Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky“. Toto nové znění bylo však shledáno v rozporu s legislativou EU o volném pohybu zboží, a proto byla vydavatelem norem, ÚNMZ, vypracována změna, která vyšla letos v dubnu a která napravuje právní nedostatek normy.
zasklení
Speciální zasklení a tepelná ochrana budov - Solární diodové zasklení
16.4.2012 | Ing. Ján Szabó, Stavebná fakulta STU, Bratislava
Transparentní výplňové konstrukce se speciálními vlastnostmi. Solární diodové zasklení s absorpčním zeleným sklem jako pasivní solární systém s možností otáčení v konstrukci okna ve dvou polohách. Duální možnost regulace tepelných zisků z přímého a difuzního solárního záření. Provedená měření na Stavební fakultě STU a vyhodnocení výsledků.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 21.04.2012 23:55
zasklení
Jak si udržet pohodlí a teplo domova
10.4.2012 | AGC Flat Glass Czech, a.s. člen AGC Group
Při výběru zasklení je vhodné pamatovat na určité parametry tak, aby výkon skla vyhovoval konkrétním potřebám. Nejvíce je třeba zohlednit tepelněizolační vlastnosti a ochranu proti slunečnímu záření, vzhled, protihlukovou izolaci a bezpečnost. Dle zadaných požadavků lze zvolit to nejlepší možné složení, ať se již jedná o izolační dvojsklo nebo trojsklo, které bude splňovat individuální potřeby.
Zajímavosti z národní konference Lehké obvodové pláště 2012
4.4.2012 | Ing. Petr Bohuslávek, redakce
29. března se v pražském hotelu Clarion konala již pátá národní konference Lehké obvodové pláště (LOP). V exkluzivním prostředí zazněly odborné prezentace předních expertů z akademické sféry i zástupců renomovaných společností z oboru lehkých obvodových plášťů, výplní otvorů a diagnostiky staveb. Hlavním partnerem konference byla společnost AGC Flat Glass Czech, a.s., člen AGC Group.
okno pasivního domu
Okno pasivního domu ve zcela novém designu
12.3.2012 | Dipl. Ing. (FH) Franz Freundorfer, PHC Passivhausconsulting Martin-Greif-Straße 20, D-83080 Oberaudorf | konference Pasívne domy 2011, Bratislava
Článek se zabývá konstrukcí okna pro pasivní domy, a to z pohledu stávajícího stavu i vize do budoucna. Popisuje konstrukci oken pro pasivní domy, certifikovanou institutem PHI. Ukazuje i konstrukci okna budoucnosti pro pasivní domy, kdy rám okna překrývá hranu zasklení.
Dřevěná okna SOLID COMFORT a jejich výhody proti klasickým eurooknům
10.1.2012 | SLAVONA s.r.o.
Konstrukce eurookna je sice promyšlená, ale vznikla před více než dvaceti lety za naprosto jiných podmínek ve stavebnictví, než jaké jsou dnes. Proto jsme se ve SLAVONĚ při vývoji nového okna zaměřili na vlastnosti eurooken, které jsme chtěli zlepšit. Nakonec jsme museli konstrukci okna poměrně hodně změnit, ačkoli na první pohled se okna SOLID COMFORT od standardních eurooken tolik neliší.
Okna a dveře - funkční spára a její vliv na funkčnost otvorové výplně
8.12.2011 | Ing. Zdeněk Petrtyl,  INKAPO
Výplně stavebních otvorů jsou výrobky, na které je v rámci celého stavebního díla kladeno množství požadavků. Článek se zabývá popisem konkrétního případu, který je názorným příkladem toho, jak neodborný přístup výrobce může zapříčinit zásadní selhání funkčnosti celého okna a způsobí uživateli řadu nepříjemností.
Vliv oken a jejich stínění na tepelnou bilanci domů s odlišnými parametry
5.12.2011 | Ing. Kateřina Sojková, Stavební fakulta, České vysoké učení technické v Praze
Energetická náročnost budovy je zásadně ovlivňována její obálkou. Prosklené i neprůsvitné části obvodového pláště ovlivňují obě strany tepelné bilance – tepelné zisky i ztráty. Záleží však na spoustě dalších faktorů, jaký konkrétně bude jejich vliv. Nelze tedy obecně a jednoznačně říci, jak jednotlivé prvky obvodového pláště navrhnout pro dosažení optimálního poměru zisků a ztrát. Příspěvek se zaměřuje na rodinné domy a sleduje, jak se pro různé varianty domů s různými parametry obvodového pláště mění vliv prosklení a stínění a jejich případné optimum z hlediska tepelné bilance v zimním a letním období.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 04.01.2012 17:22
Vliv solárních zisků a součinitele prostupu tepla oken na potřebu tepla na vytápění
10.11.2011 | Ing. Jakub Hrdlička,  SLAVONA s.r.o.
Slunce je pro naši planetu obrovským zdrojem energie. Za topnou sezónu dopadne v ČR na 1 m2 zhruba 1200 MJ. Jakým způsobem ovlivňuje potřebu tepla na vytápění objektu? Hlavní veličiny charakterizující zasklení, které mají vliv na potřebu tepla, jsou součinitel prostupu tepla Ug a propustnost slunečního záření g (solární faktor). Čím vyšší propustnost, tím větší jsou solární zisky.
Systémy větrání obytných budov
17.10.2011 | Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., Ing. Jiří Petlach
Běžnou praxí v současné bytové výstavbě je použití nárazového podtlakového větrání, při kterém je přívod vzduchu řešen přes okenní spáry. Častým jevem takového způsobu větrání je zcela nedostatečný přívod větracího vzduchu, kdy může docházet k nežádoucímu přisávání vzduchu různými otvory (zásuvky, stoupačky, apod.). V současné době, kdy jsou kladeny z hlediska tepelné ochrany budov vysoké nároky na neprůvzdušnost výplní stavebních otvorů, nelze systém přívodu vzduchu spárami oken pro větrání budov s novými či rekonstruovanými okny použít. Větrání infiltrací lze připustit pouze u budov, kde není možná výměna původních oken za nová těsná okna (např. v památkově chráněných budovách).
Novinky v termokamerách FLIR pro stavebnictví
5.10.2011 | Workswell s.r.o.
Infračervené termografické kamery se ve stavebnictví používají především pro studium teplotních změn na povrchu stavební konstrukce, z nichž lze usuzovat na závady staveb, souvisejících s poškozením vlhkostí a vodou, závady v tepelné izolaci a vzduchotěsnosti a na místa s vysokou pravděpodobností tvorby plísní.
Nové trendy dřevěných a dřevohliníkových oken
4.10.2011 | SLAVONA s.r.o.
Dřevo je vynikající izolant a proto mají dřevěná okna velmi dobré tepelně izolační vlastnosti. Pokud chceme dosáhnout ještě lepších výsledků, musíme vložit do okenního profilu materiál s nižší tepelnou vodivostí. Proto ve Slavoně vyvíjíme nové profily oken s vloženým izolačním materiálem.
Digital Park II – nepřehlédnutelná dominanta Bratislavy
27.9.2011 | AGC Flat Glass Czech, a.s. člen AGC Group
Řešení areálu je založené na otevřenosti vůči svému okolí. Navržené architektonické řešení fasády zohledňuje vliv tepelných zisků ze slunečního záření celé budovy. Na bočních stranách se poměr zasklených a pevných částí plynule mění, čímž se vnáší do celkové kompozice objektu prvek dynamičnosti, který se dále rozvíjí v dílčích architektonických celcích.
Správná volba izolačního zasklení
31.8.2011 | AGC Flat Glass Czech, a.s. člen AGC Group
Okna jsou v současnosti z hlediska tepelných izolací i z hlediska konstrukčního řešení jedním z nejvíce problematických míst v obydlí, ať již se jedná o novostavby nebo starší zástavby. Řada z nás sleduje u výběru správného zasklení pouze součinitel prostupu tepla zasklením Ug, ale na celkovou spotřebu energie v domě má vliv součinnost více parametrů.
Okna VELUX do ploché střechy
24.5.2011 | VELUX Česká republika, s.r.o.
Společnost VELUX, která je známá jako dodavatel střešních oken do šikmých střech, nyní nabízí i okna určená pro střechy ploché. Tato okna představují kombinaci kvalitního technického řešení, elegantního designu a výborných tepelnětechnických a akustických parametrů.
Vývoj dřevěných oken a inovace
11.5.2011 | SLAVONA s.r.o.
Z pohledu zákazníka má optimální profil dřevěných oken s izolačním trojsklem tloušťku 92 milimetrů. Ve Slavoně Slavonice jsme se zaměřili na porovnání tří typů těchto oken: klasického eurookna IV92 s velkoobjemovou thermo okapnicí, dřevěného eurookna SC 92 bez zafrézované okapnice a jeho inovované verze SC92-CF.
Střešní okna v pasivním domě
2.5.2011 | Stanislav Karásek a kol. | Konference Pasivní domy 2010
Přestože je vhodnost použití střešních oken v pasivním domě diskutabilní, jejich použití se občas nelze vyhnout. Na našem trhu je několik výrobců nabízejících okna pro pasivní domy. Nicméně základní problémy použití střešních oken v pasivním domě stále přetrvávají.
diskuse: 1 příspěvek, 02.05.2011 10:24
Detaily projektu a montáže střešních oken z pohledu potřeb zákazníka
27.4.2011 | Tomáš Hrdina,  ROTO střešní okna s.r.o.
Přestože se střešní okna u nás aktivně používají od počátku 90. let, stále se při jejich projektování i montáži opakuje řada chyb a nedostatků, které poškozují především konečné uživatele. Příčiny spočívají v nedostatečné informovanosti a podceňování významu střešních oken jako integrovaného stavebního prvku střešního pláště.
Odolnost proti zatékání srážkové vody – vodotěsnost
23.4.2011 | Roman Šubrt, Zdeněk Petrtyl a Martin Škopek, Energy Consulting
V České republice nejsou v současnosti žádným předpisem stanoveny požadavky podle třídy odolnosti vůči zatékání, které musí otvorové výplně splnit. Do doby platnosti ČSN EN 74 6076, která má tuto oblast postihnout, se doporučuje řídit se požadavky na třídy odolnosti platné v Rakousku (Önorm B 5330) nebo v SRN (Richtlinie ift Rosenheim FE-05/2). Podívejme se na některé parametry.
další články
Projekty 2012
Oborové rubriky
Související rubriky
Partneři oboru
logo SOLODOOR logo SLAVONA logo AGC
E-mailový zpravodaj
Nejnovější články
