REKLAMA
Knauf akustické sádrokartonové systémy
Novinkou v sortimentu Knauf je deska Massivbauplatte, vhodná mimo jiné pro konstrukce sociálních zařízení (ve variantě Knauf GREEN) a mezibytové stěny (díky jejich robustnosti, tuhosti a zvukové neprůzvučnosti). Robustnost desek pozitivně působí na tepelně-technické parametry prostoru (tepelná setrvačnost, akustické a izolační schopnost i vysoká odolnost proti prasklinám). Pro doplnění laboratorní vážená vzduchová neprůzvučnost stěny W355 s dvojitými profily je 58 dB.
Články
Obnova panelových budov v právnych a technických predpisoch v Slovenskej republike
19.1.2012 | prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD. | Regenerace bytového fondu 2011
Obnova budov sa týka v SR najmä bytových domov postavených hromadnými formami v druhej polovici minulého storočia s využitím najmä panelových technológií. Obnova budov sa uskutočňuje ako celková alebo čiastková. Znižovanie potreby energie v budovách, najmä potreby energie na vykurovanie sa uskutočňuje ako významná obnova. Uskutočneniu významnej obnovy má predchádzať odstránenie systémových porúch.
Jak sanovat vnější kontaktní zateplovací systémy
11.1.2012 | ING. TOMÁŠ POŠTA, divize WEBER, Saint-Gobain Contruction Products CZ a.s. | PSM Stavební zpravodaj
Co se starým, poškozeným zateplovacím systémem? Odstranit starý zateplovací systém nebo na něj nalepit nový? Vnější kontaktní zateplovací systém je účinný způsob pro zlepšení tepelně izolačních vlastností obvodových plášťů budov. Za poměrně krátkou dobu používání vnějších kontaktních zateplovacích systémů se ale již u některých setkáváme s poruchami.
Projektanti a realizační firmy se budou moci znovu dozvědět, jak na zateplování
9.1.2012 | KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
Výrobce minerální izolace Knauf Insulation otevírá 2. ročník „Akademie zateplování“. Účastníci dostanou především praktické informace, jak dosáhnout maximální efektivity a jak předcházet nejčastějším vadám. Akademie zároveň ukáže architektům a projektantům technické možnosti použití izolace. Realizační firmy zase ocení nové poznatky ze samotné aplikace.
Nové školicí centrum Ceresit pro získání praktických pracovních dovedností
5.1.2012 | HENKEL ČR - stavební chemie CERESIT
Nové školicí středisko Ceresit bylo otevřeno v showroomu Keramiky Soukup v Praze-Stodůlkách s ambicí stát se kompetenčním centrem pro odbornou i laickou veřejnost nejen pro region Prahy a středních Čech. Zákazníci tady získají kompletní informace o produktové nabídce stavební chemie Ceresit, systémových řešeních, nových výrobcích a technologiích.
WACOtherm - zónová regulace topení s radiovým ovládáním I., popis systému
13.12.2011 | Softlink s.r.o.
Účinná zónová regulace topení v centrálně vytápěných budovách, kde jsou jednotlivé místnosti různě využívány. Snadno aplikovatelná, cenově dostupná a efektivní regulace. Díky detekci osob v zóně reguluje teplotu dle aktuální situace. Také může být součástí programu rozpočítávání nákladů na topení.
Nebezpečí nesprávné aplikace izolace PUR pěnou
1.12.2011 | Petr Korčák, PUR-Izolace, s. r. o.
Výrobce z pohledu zákona je pouze ten, kdo pěnu na místě stříká. Pouze ten dotyčný (firma, živnostník) zásadně ovlivňuje výsledné parametry a kvalitu izolace. Není proto možné, aby se vůči zákazníkovi prokazoval jakýmikoliv doklady, které nejsou vystaveny na jeho jméno a dokladují parametry izolační pěny – jím a na jeho zařízení vyrobené.
Systémy řízeného větrání s rekuperací tepla pro regeneraci panelových domů
30.11.2011 | Martin Jindrák, ATREA s.r.o. | z přednášky na konferenci Regenerace bytového fondu
V současné době jsme svědky problémů v rekonstruovaných panelových domech, ve kterých byla vyměněna okna a provedena termofasáda. Plísně a kondenzace jsou přesným opak původního stavu před rekonstrukcí, kdy byl v bytech velmi suchý vzduch. Vše je nutno řešit komplexně včetně větrání.
Sanace ETICS
29.11.2011 | Ladislav Linhart,  Knauf Praha s.r.o.
Nekvalitně provedené fasádní systémy je nutné sanovat. Před sanací musíme posoudit stávající stav ETICS a provést jeho revizi, na jejímž základě je stanoven závazný technologický postup sanace. Ukazuje se, že právě sanace fasád bude v blízké budoucnosti velice žádanou stavební činností.
Zajímavosti ze sedmého ročníku konference Regenerace bytového fondu
17.11.2011 | Ing. Petr Bohuslávek, redakce
Minulý týden proběhl již sedmý ročník konference Regenerace bytového fondu. Odborný program zaplnil dva dny. Zaznělo množství zajímavých informací i novinek, jak pro profesionály, tak pro uživatele bytových domů, a to zejména z oboru zateplování, nových požadavků a předpisů evropských i národních. Vybrané zajímavosti z konference shrnuje následující článek.
Opláštění výtahových šachet systémem FERMACELL
15.11.2011 | Fermacell GmbH, org. složka
Z hlediska stavebních předpisů musí opláštění výtahových šachet splňovat řadu požadavků – důležitá je zejména mechanická odolnost a stabilita, zatížitelnost (výtahové šachty jsou díky rázovému zatížení z osob nebo předmětů vystaveny obzvlášť vysokému mechanickému zatížení), ale i požární bezpečnost, hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání a ochrana proti hluku.
Kaskáda 3 tepelných čerpadel Alpha-InnoTec LW 310
21.10.2011 | Tepelná čerpadla AIT, s.r.o.
Panelový bytový dům se 72 malometrážními byty po výměně oken a zateplení fasády snížil svoji roční energetickou náročnost na vytápění na 360 MWh a na přípravu teplé vody na 70 MWh.
Deska Knauf Diamant - specialista na výtahové šachty v panelových domech
18.10.2011 | Knauf Praha s.r.o.
Deska Knauf Diamant splnila kriterium mechanické pevnosti dané evropskou normou a lze jí samostatně ohradit výtahovou šachtu bez účasti zámečnických konstrukcí. Akustické vlastnosti lze ovlivňovat složením vrstev montované příčky či hloubkou dutiny. Příčka montovaná s deskou Knauf Diamant je ve značné výhodě při porovnání zvukové neprůzvučnosti.
Změny dispozic interiérů bez omezení díky přečerpávacím systémům SFA® SANIBROY
13.10.2011 | SFA - SANIBROY, spol. s r.o.
Pokud plánujete změnu dispozice Vašeho interiéru, je třeba respektovat některá omezení. Nejčastějším z nich bývá umístění kanalizačních stoupaček. Při změnách dispozic kuchyní a toalet je vedení odpadního potrubí jedno z nejdůležitějších hledisek. Díky přečerpávacím systémům společnosti SFA® se otevírají možnosti kreativního architektonického řešení, kde napojení odpadního potrubí již není hlavní kritérium.
Konference o regeneraci bytových domů i budov občanské vybavenosti začíná již 8. listopadu
12.10.2011 | redakce a Centrum stavebního inženýrství a.s.
Letošní již 7. ročník konference Regenerace bytového fondu bude reagovat na aktuální otázky související se změnami v dotačních titulech Státního fondu rozvoje bydlení a Státního fondu životního prostředí. Zazní informace o prognóze budoucího vývoje státní podpory regenerace bytových domů či staveb občanské vybavenosti, a to včetně nástrojů, které bude stát pro tento účel využívat.
Věříme, že jednotný program může vzniknout
9.10.2011 | Vlastimil Růžička
CERPAD (Centrum regenerace panelových domů) je nezávislá instituce, která se zabývá současným stavem a budoucností bydlení v domech postavených panelovou i nepanelovou technologií. Sdružení právnických osob provádí poradenství, technická řešení a dodávky komplexních systémů pro opravy a rekonstrukce panelových domů. V průběhu semináře o novém Memorandu CERPAD jsme oslovili prezidenta tohoto sdružení, Ing. Tomáše Fendrycha.
Rozpory v přístupu státní správy k úspornému bydlení
8.10.2011 | Vlastimil Růžička, redakce
Sdružení CERPAD ve spolupráci se Státním fondem rozvoje bydlení (SFRB) uspořádalo na počátku měsíce setkání se zástupci státní správy, politiky a podnikateli a vydalo memorandum, které bylo zasláno orgánům státní správy a zákonodárcům. Z diskuse jednoznačně vyplynulo, že v přístupu státní správy k politice bydlení je celá řada rozporů.
Jednodušší montáž a kratší pracovní časy s novou robustní deskou Massivbauplatte
16.9.2011 | Knauf Praha s.r.o.
Konstrukce příček z Massivbauplatte umožňuje zvětšit při montáži vzdálenost profilů, na které se deska připevňuje, ze standardních 625 mm na 100 mm. Desky lze rovněž použít na konstrukce různých průchodových traktů a únikových chodeb, například u administrativních budov apod., kde je vyžadována robustnost příčky, požární odolnost 90 minut a rychlost montáže.
Jak snížit náklady na vytápění? V Brně vybrali správné řešení a uspořili 64 % nákladů!
12.9.2011 | ENBRA, a.s.
Společenství pro dům Slepá 26, Slepá 28, Hoblíkova 18/20 Brno díky rekonstrukci domů snížilo energetickou náročnost budov o 45 % a díky změně způsobu vytápění snížilo cenu tepla o 34 %. Celková výše úspor tak dosáhla neuvěřitelných 64 %. Celá investice byla realizována bez přispění z dotačních programů.
Využití odpadního tepla pro přípravu teplé vody
1.9.2011 | CIATIK TRADE s.r.o.
Ušetřete za výrobu teplé vody. Ciat nabízí jednoduché řešení na využití odpadního tepla z větracích šachet bytových domů. Místo drahého ohřívání vody různými zdroji jej můžete ohřívat pomocí tepelného čerpadla rekuperujícího teplo, které dnes vypouštíte do okolí bez užitku. Jednotka Ecociat část tohoto tepla vrací v podobě teplé vody zpět do budovy.
Opravy betonových průmyslových podlah
29.8.2011 | Knauf Praha s.r.o.
Průmyslové podlahy v mnoha provozech jsou nyní v popředí zájmu investorů, neboť jejich životnost je v mnoha případech téměř u konce. Řada Tiefbau je určena primárně pro rekonstrukce železobetonových konstrukcí. Podlahy průmyslových a komerčních prostor vyžadují vlastnosti zaručující jejich dlouhodobou životnost, vysokou odolnost proti otěru a vysoký statický modul pružnosti.
další články
