Revolt představuje systém ASTANTIS - lehké konstrukce z vysokopevnostní oceli
Ve firmě REVOLT jsme dlouhou dobu hledali vhodné řešení pro půdní nadstavby a zároveň kvalitní a rychlou výstavbu domů a dalších stavebních objektů. Toto řešení se nám nakonec podařilo nalézt v systému, který se ve světě používá celkem běžně, jen u nás je stále ojedinělý. Systém ASTANTIS je výjimečný svou nízkou váhou, pevností a pružností stavby, adaptabilitou a rychlostí výstavby.
Systém ASTANTIS je vhodný především do seizmických oblastí, protože má vysokou pevnost a je lehký. Zároveň se vyznačuje mimořádnou pružností. Tyto vlastnosti ho předurčují právě do oblastí, kde je běžná výstavba nebezpečná nebo nemožná. Evropa je místo, kde hrozí různá nebezpečí, byť zemětřesení jsou zde vcelku vzácná. Přesto právě tento systém splňuje veškeré požadavky a přání, které jsme potřebovali pro plnění náročných požadavků trhu.
Jak rychle a kvalitně postavit dům, veřejnou budovu, halu, půdní nadstavbu nebo přístavbu?
Využijte systém ocelových konstrukcí.
Výhody tohoto systému:
  • úsporu času, výstavba objektu s využitím ocelové konstrukce je rychlejším řešením, než obvykle námi známé způsoby, jelikož není třeba dodržovat žádné technologické přestávky, dále není stavba vázaná na počasí, lze jí realizovat téměř po celý rok
  • úsporu na nákladech na vytápění, protože u staveb z ocelové konstrukce dochází k vyššímu odporu proti prostupu tepla, než u klasických staveb, a to díky souvislé vnější tepelné izolaci
  • použití kvalitního materiálu, jelikož k použité oceli, jakožto ke všem materiálům na stavbě je dodán výrobní certifikát
  • variabilita stavby, protože se přizpůsobí téměř jakémukoliv přání investora, možnost využití neskutečných možností, které současné stavebnictví nezná, neomezené využití architektonické kreativity
  • postavit kdekoliv, jelikož stavba s využitím ocelové konstrukce se hodí do všech klimatických podmínek
  • jednoduchost při rekonstrukci, možnost rychlých vnitřních úprav, a to přestavbou příček suchou cestou
  • žádný odpad, vše je připraveno přesně na míru pro daný dům, nic se již neupravuje, naprostá přesnost stavebních dílů, pracuje se efektivně a hospodaří se s materiály
  • šetření ekologie, minimum hluku a potřeby těžké techniky
  • úspornost, a to po celou dobu životnosti stavby
  • žádné čekání, jelikož díky suché montáži je stavba po dokončení připravená k obydlení
  • ochranu před korozí, jelikož ocelové plechy pro výrobu konstrukcí jsou ošetřeny zinkovou vrstvou
  • a také… při velkém objemu výroby je možno výrobní zařízení instalovat přímo na místě stavby, snadná přepravitelnost a další výhody:
  • znovuobnovení zastavěného prostoru
  • možnost adaptability při změně podmínek pro užívání
  • nezatížení stávající statiky
  • minimální nároky na pracovní sílu a odborné profese
Pokud nám zákazník sdělí, že chce postavit nějaký objekt, jsme schopni splnit jeho přání v rekordní době a téměř bez ohledu na počasí nebo roční období.
Ukázky staveb s využitím ocelové konstrukce
ASTANTIS mění filozofii výstavby
Výroba profilu z vysokopevnostní ocele probíhá v Karviné v Moravskoslezském kraji především proto, že s tímto krajem je spojená dlouhá tradice s výrobou kvalitní oceli. Ocelové svitky se dováží z Německa, vše ostatní již probíhá v našem kraji.
Když si představíte, že cca po 30 až 40 letech každá běžně užívaná nemovitost potřebuje rekonstrukci, ať už z důvodu opotřebení nebo morálního zastarání, je systém ASTANTIS nepřekonatelný. Jeho možnosti znovuobnovení jsou neskutečné. Naprosto mění filozofii výstavby. Zatímco klasické kamenné, betonové nebo cihlové stavby považují za svou podstatu obvodové zdivo, které je zároveň pláštěm, něco jako bychom považovali oblečení za podstatnější, než tělo, ASTANTIS k tomu přistupuje jinak. Je to kostra, jež je povlečená „kůží“, kterou můžeme po několika letech celkem bez problému vyměnit za novou. Stejné je to v interiéru.
Pokud se situace v bydlení změní, můžeme samozřejmě při respektování statických zákonitostí libovolně měnit interiér dle požadavku uživatele, neboť právě on je naprosto stěžejním prvkem tohoto způsobu bydlení. Přesto, že tyto stavby mohou přetrvat v nezměněném stavu desítky let, např. po roce můžeme stavbu přemístit a nezůstane po ní ani stopa, jestliže je i základová konstrukce této filozofii přizpůsobena.
Realizace dvou rodinných dvojdomků ve Smilovicích
Zaujala Vás tato metoda? Neváhejte nás kontaktovat.
Tel.: (+420) 558 332 882,
Zelená linka: 800 332 882
E-mail: info@revolt.cz
