Multipor ETX: minerální izolace pro energeticky úsporné a požárně bezpečné stavby
Rostoucí nároky na energetickou náročnost budov, požární bezpečnost i kvalitu vnitřního prostředí vedou k hledání materiálů, které umožní navrhovat konstrukce bez kompromisů. Minerální izolace Multipor ETX přináší řešení pro novostavby i rekonstrukce, které kombinuje tepelnou účinnost, nehořlavost a dlouhodobou stabilitu.
Jedno řešení pro různé typy staveb
Současná výstavba stojí před kombinací často protichůdných požadavků – energetická úspornost, požární bezpečnost, životnost konstrukcí i udržitelnost. Právě na tuto kombinaci reaguje minerální izolace Multipor ETX, která rozšiřuje možnosti zateplení vnějších konstrukcí.
Multipor ETX je kalcium-silikátová, bezvláknitá tepelněizolační deska určená pro zateplení svislých, šikmých i vodorovných konstrukcí z exteriéru. Díky svému minerálnímu složení a stabilním vlastnostem je vhodná jak pro novostavby, tak pro rekonstrukce.
Reakce na požadavky energeticky úsporných budov
Zvyšující se nároky na obálku budovy vedou k potřebě větších tlouštěk izolací. Multipor ETX je proto dostupný v tloušťkách až 250 mm, což umožňuje navrhovat konstrukce splňující nízkoenergetické i pasivní standardy bez nutnosti kompromisů.
Součinitel tepelné vodivosti λ ≈ 0,048 W/(m·K) umožňuje dosahovat velmi nízkých hodnot prostupu tepla. Například kombinace nosného zdiva a izolace Multipor ETX tl. 200–250 mm dosahuje hodnot U kolem 0,11–0,13 W/(m²·K), což odpovídá současným požadavkům na energeticky úsporné budovy.
Požární bezpečnost jako jeden z klíčových parametrů
Vedle energetiky se stále více dostává do popředí i požární bezpečnost staveb. Multipor ETX je klasifikován jako nehořlavý materiál (třída A1), který nepřispívá k šíření požáru, nekouří ani neodkapává.
To má přímý dopad i na návrh staveb. Jak ukazují porovnání požárně nebezpečného prostoru, volba izolace může zásadně ovlivnit odstupové vzdálenosti mezi objekty.
U běžného rodinného domu mohou být při použití hořlavého zateplení (např. EPS) požární odstupy až o několik metrů větší než při použití minerální izolace. Naopak nehořlavý systém může tyto vzdálenosti výrazně snížit a umožnit flexibilnější návrh zejména na menších pozemcích.
Jak upozorňuje Ing. Martin Mihál, vedoucí technického oddělení Xella: „Volba zateplovacího systému není jen otázkou energetiky nebo ceny. Zásadně ovlivňuje i požární bezpečnost a možnosti umístění domu na pozemku.“
Difuzně otevřená konstrukce a dlouhodobá stabilita
Multipor ETX je difuzně otevřený materiál s nízkým faktorem difuzního odporu (μ ≈ 5). Konstrukce tak může přirozeně „dýchat“ a vyrovnávat vlhkostní režim, což je výhodné zejména u rekonstrukcí starších objektů.
Minerální charakter materiálu zároveň přináší další benefity:
  • rozměrovou stálost,
  • odolnost vůči biologickému napadení,
  • dlouhodobou stabilitu bez degradace vlastností.
Na rozdíl od některých organických izolantů si Multipor zachovává své parametry po celou dobu životnosti konstrukce.
Akustika: často opomíjený parametr zateplení
Vedle tepelné a požární funkce hraje roli i akustické chování konstrukcí. Běžné izolace mohou působit jako pružná vrstva mezi stěnou a omítkou a zhoršovat akustické vlastnosti.
Multipor ETX se naopak vyznačuje vysokou dynamickou tuhostí, která omezuje negativní vliv na šíření zvuku. „Multipor ETX je až o dva řády tužší než běžné izolace, což znamená minimální nebo žádné zhoršení akustiky stěny,“ uvádí Ing. Martin Mihál . To je výhodné zejména v městském prostředí s vyšší hladinou hluku.
Systémové řešení a proveditelnost
Multipor ETX není pouze izolační deska, ale součást uceleného zateplovacího systému ETICS. Lepení probíhá celoplošně minerální maltou, desky se kladou na sraz a kotvení se řeší podle statického návrhu.
Výhodou systému je:
  • jednoduchá a přehledná aplikace,
  • omezení tepelných mostů,
  • kompatibilita s minerálními podklady.
Díky tomu je řešení vhodné jak pro projektanty, tak pro realizační firmy.
Udržitelnost a lokální výroba
Multipor ETX je vyráběn v České republice z přírodních surovin (písek, vápno, cement, voda). Materiál je plně recyklovatelný a může se vracet zpět do výrobního cyklu.
Lokální výroba navíc snižuje dopravní zátěž a přispívá ke stabilitě dodávek. V kombinaci s dlouhou životností jde o řešení odpovídající principům udržitelné výstavby.
Multipor ETX představuje komplexní řešení pro obvodové konstrukce, které spojuje tepelnou účinnost, nehořlavost, difuzní otevřenost i dlouhodobou stabilitu. V kontextu současných požadavků na budovy tak nabízí možnost navrhovat konstrukce bez kompromisů – jak z hlediska energetiky, tak bezpečnosti a životnosti.
Xella CZ, s.r.o.
logo Xella CZ, s.r.o.
Kompletní stavební systém Ytong nabízí ucelené řešení celé hrubé stavby i povrchových úprav. Zahrnuje tepelněizolační řadu tvárnic Lambda YQ, s níž je možné dosáhnout hodnot pasivní výstavby i jednovrstvým zděním bez zateplování.
