5 důvodů, proč si vybrat zatravňovací dlažbu místo zámkové
Betonová dlažba může mít na vašem pozemku mnohem více funkcí než pouze zpevnění povrchu. Představuje ekologičtější a praktičtější alternativu ke klasické zámkové dlažbě. Nejen, že díky ní prospějete přírodě, ale efekt, který bude mít změna nepropustného povrchu na propustný, oceníte i vy.
Mluvíme-li o zatravňovací dlažbě, vybaví se asi většině z nás parkoviště. To ale zdaleka není jediná možnost jejího využití. Zatravňovací dlažba umí klasické zámkové nebo skladebné dlažby nahradit téměř kdekoliv – na příjezdových cestách, pěších zónách, chodnících, na terasách a podobně.
Dlažba Rainstone
Dlažba Rainstone
Vegetační dlažba Vřídlo-EKO
Podívejte se na 5 hlavních důvodů, proč byste její použití měli zvážit i vy:
  1. Přirozený koloběh vody
    Zatravňovací dlažba je vodopropustná, takže umožňuje přirozené vsakování vody do půdy. Dešťová voda tak neodtéká pryč z vašeho pozemku nevyužitá, ale místo toho pokračuje ve svém přirozeném koloběhu. A to prospívá jak životnímu prostředí, tak i vám.
  2. Více vody znamená menší sucho
    Vyměníte-li nepropustný povrch za propustný, snížíte riziko nadměrného vysychání půdy, pomůžete stabilizovat hladinu podzemních vod a klesne i potřeba dodatečné zálivky okolní zeleně.
  3. Nižší teplota, vyšší vlhkost
    Vyplníte-li mezery mezi dlaždicemi substrátem a necháte-li je prorůst trávou, dosáhnete nejen příjemnějšího, zeleného vzhledu, ale i snížení okolní teploty a zvýšení vzdušné vlhkosti. Oproti klasickému betonu nebo asfaltu může být rozdíl teploty až několik stupňů Celsia.
  1. Odlehčení kanalizační síti
    V období vydatných dešťů nebo tání sněhu pomůže zatravňovací dlažba zadržet více vody přímo na pozemku. Díky tomu dochází ke snížení zatížení kanalizační infrastruktury.
  2. Odolnost a funkčnost bez kompromisů
    Zatravňovací dlažba je odolná vůči klimatickým vlivům i zatížení. Vhodně zvolený typ zvládne provoz nejen pro pěší, ale i pro osobní a nákladní vozidla. Přitom si zachovává všechny funkční vlastnosti běžné dlažby. Pro vytvoření chodníčků, bezbariérových přístupů či oddělení parkovacích míst ji lze navíc snadno kombinovat s klasickou dlažbou.
Dlažba EKO-STONE
Dlažba EKO-STONE
Dlažba EKO-STONE
Dlažba EKO-STONE
Bonus navíc:
Zatravňovací dlažba se obvykle nezapočítává do zastavěné plochy, což může být výhodou při plánování stavby na vašem pozemku.
Dlažba Rainstone
Dlažba Rainstone
Dlažba Rainstone
Dlažba Rainstone
Moderní vzhled
Pokud vás výše uvedené výhody přesvědčily, podívejte se na nabídku moderních zatravňovacích dlažeb LiaStone, které kombinují funkčnost s atraktivním designem:
  • Rainstone – designová dlažba 400×400×100 mm s rovoběžnými pruhy, která při pokládce vytváří elegantní linie.
  • Vřídlo-EKO – čtvercová dlažba tvoří zajímavý šachovnicový efekt.
  • EKO-STONE – obdélníkový formát s 3D povrchem a výbornými protiskluzovými vlastnostmi.
Zatravňovací dlažba Rainstone
Všechny typy zatravňovacích dlažeb LiaStone jsou po stranách vybaveny distančními výstupky pro rovnoměrné mezery, které pojmou substrát s trávou nebo dekorační zásyp. Při správném složení mohou tyto mezery tvořit až 40 % celkové plochy.
Vyřešte zpevněné plochy na svém pozemku moderně, funkčně a zároveň ekologicky pomocí zatravňovacích dlažeb ze sortimentu LiaStone.
LIAPOR s.r.o.
logo LIAPOR s.r.o.
