Ploché sklo
Sklo se poprvé objevilo ve stavebnictví před více než dvěma tisíci lety, bylo používáno k utěsnění vstupů. Dokonce i v této dávné době bylo využito hlavní funkce skla: světelné prostupnosti spojené s určitým stupněm ochrany proti větru, chladu a dešti. Ještě před několika staletími však nebylo používání skla ve stavebnictví příliš rozšířené, až ve 20. století se tento materiál začal široce využívat v bytové výstavbě i v komerčních budovách. Rozšiřováním škály použití šel ruku v ruce i vývoj jednotlivých typů skel.
Zvýšená poptávka po nových funkcích měla vliv na rozvoj z hlediska opracování a dalších úprav základního plochého skla, které vzniká metodou plavení na cínové lázni (tzv. float) nebo tzv. lité sklo, které je při výrobě protlačováno válci, jež mu poskytují ornamentní vzor. Jde o vysoce kvalitní materiály z plochého plaveného skla. Toto sklo je sodnovápenatokřemičité a získává se tavením základní směsi při vysokých teplotách. Tato směs je tvořena z přísad: křemičitý písek, který vytváří strukturu skla (je také znám jako sklotvorný oxid křemičitý SiO2), soda, která se používá pro snížení potřebné tavící teploty i jako přísada zajišťující homogenitu tavící směsi a omezující tvorbu bublin, uhličitan vápenatý (vápenec) používaný jako stabilizátor zajišťující sklu jeho chemickou odolnost, další přísady nutné k procesu tavení a čeření, které napomáhají získání požadované kvality skla, různé oxidy kovů, které zlepšují mechanické vlastnosti skla a jeho odolnost vůči atmosférickým vlivům, popř. umožňují požadované zabarvení skla.
Výroba plochého skla (řezání na lince)
Skladování tabulí skla 600×321 cm v tzv. blocích
Základní vlastnosti sodnovápenatokřemičitého skla
VlastnostSymbolČíselná hodnota a jednotky
Hustota (při 18 °C)ρ2500 kg/m3
Tvrdost (podle Knoopa)HK0,1/206 GPa
Youngův modul (elasticita)E7 × 1010 Pa
Modul tuhostiG2,92 × 1010 Pa
Poissonova konstantaμ0,2
Charakteristická pevnost v ohybuf45 × 106 Pa
Specifická tepelná kapacitaC0,72 × 103 J / (kg.K)
Střední součinitel lineární roztažnosti mezi 20 °C a 30 °Cα9 × 10−6 K−1
Odolnost vůči rozdílu teplot a náhlé změně teploty 40 K
Tepelná vodivostλ1 W/(mK)
Rozdíl indexů lomu ve srovnání s viditelným zářením (380 nm až 780 nm)N1,5
Teplota tavení ≈ 1550 °C
Teplota skelného přechodu ≈ 630 °C
Světelný činitel prostupu (čiré sklo float tl. 4 mm)τv90 %
Solární faktor (čiré sklo float tl. 4 mm)g87 %
Normálová emisivitaεn0,89
Zdroj: AGC Glass Europe – YourGlassPocket 2015
Existují také jiné typy skel, např.: borosilikátové sklo, které se díky jeho nízké teplotní roztažnosti používá např. jako laboratorní sklo, sklokeramika vyráběná na základě využití krystalické a reziduální fáze skla. Koeficient teplotní délkové roztažnosti je u tohoto materiálu prakticky nulový. Kromě jiných aplikací se tato sklokeramika používá pro varné panely u sporáků a vařičů. Alkalické sklo, dále sklo s vysokým obsahem olova (přibližně 70 %), které výrazně snižuje propustnost rentgenového záření. Používá se pro skleněné příčky v lékařských nebo průmyslových radiologických zónách. Křišťál, sklo obsahující minimálně 24 % oxidu olovnatého, který má vliv na čirost a rezonanci.
Vraťme se ale k výrobě plochého skla metodou plavením. Výsledná tabule vzniká při online výrobním procesu tavením základní směsi při teplotě přibližně 1550 °C. Roztavená sklovina se dopravuje do cínové lázně, kde vzniká tzv. pás skla, který je postupným zchlazováním převáděn pomocí válečků k opracování. V poslední části výrobní linky je nepřetržitý pás skla rozřezán na jednotlivé tabule. V  závislosti na výrobním procesu lze vyrobit různé typy skel. Při popisu produktů je potřeba rozlišovat mezi základním sklem a opracovaným sklem:
Přehled hlavních základních a opracovaných sklářských výrobků
Sklo matované kyselinou Matelux
Lakované sklo Lacobel Red Luminous
Vzorované sklo Oltreluce Circles
Základní sklo
  • Plavené sklo (float)
  • Vrstvené bezpečnostní sklo
  • Sklo s povlakem
  • Zrcadla – Lakované sklo
  • Vzorované sklo a vzorované sklo s integrovanou drátěnou vložkou
  • Sklo matované kyselinou
Opracované sklo:
  • Izolační sklo (dvojskla a trojskla)
  • Tepelně opracované sklo
    (Tvrzené bezpečnostní sklo / Tepelně zpevněné sklo / Prohřívané tepelně tvrzené sklo (HST) / Ohýbané sklo)
  • Chemicky zpevněné sklo
  • Vrstvené bezpečnostní sklo na ochranu proti poranění osob, ochranu majetku, proti střelám a výbuchu
  • Smaltované sklo
  • Sklo s potiskem
  • Aktivní sklo (se zabudovanými fotovoltaickými články)
  • Sklo s povrchovou úpravou (leptáním, pískováním atd.)
  • Protipožární sklo
Foto © AGC Glass Europe
