Stavební povolení a kolaudace montované haly v roce 2026: co mění nový stavební zákon
Rok 2026 nepřinesl pro montované výrobní, skladové a logistické haly žádnou revoluci v samotném povolovacím procesu. Základní rámec dál tvoří stavební zákon č. 283/2021 Sb., účinný od 1. ledna 2024, který sloučil dosavadní územní a stavební řízení do jednoho společného řízení o povolení záměru. Pro investory a projektanty montovaných hal je ale letošní rok důležitý v jiném smyslu – přináší praktické dozrávání systému, digitalizaci agendy a nové energetické souvislosti, které je potřeba do přípravy projektu promítnout.
Výrobní hala, PROMO HALY s.r.o.
Jedno řízení, ale stále náročná příprava
Sjednocení územního a stavebního řízení mělo zjednodušit a zrychlit cestu k povolení. V praxi to znamená, že investor montované haly podává jednu žádost, ke které úřad sám vyžádá stanoviska dotčených orgánů prostřednictvím jednotného environmentálního stanoviska. Zrychlení ale nenahrazuje kvalitní přípravu dokumentace. Stále platí, že úspěšný projekt stojí na architektonické studii, dokumentaci pro územní řízení tam, kde pozemek není v souladu s územním plánem, a následně na dokumentaci pro stavební povolení, která řeší konstrukční, požární i technické řešení haly. Po dokončení stavby je nutné doložit dokumentaci skutečného provedení, bez které nelze halu zkolaudovat.
Platnost povolení a co s tím souvisí pro halové projekty
Nový zákon výrazně prodloužil životnost stavebního povolení. Základní platnost je dva roky od nabytí právní moci, ve zdůvodněných případech ji úřad může prodloužit až na pět let. Klíčová je ale úprava pro situace, kdy investor stavbu v této lhůtě skutečně zahájí – platnost povolení se pak prodlužuje až na deset let od právní moci. Pro montované haly, jejichž realizace bývá rychlá, to v praxi znamená větší časový komfort při plánování financování, výběru dodavatele i navazujících investic, jako je rozšíření areálu v dalších etapách.
Zároveň je třeba počítat s tím, že stavební úřad může v povolení stanovit řadu podmínek – technických, bezpečnostních i provozních, například požadavek na měření hluku nebo zkušební provoz před kolaudací u provozů s vyšší zátěží okolí. Tyto podmínky musí vycházet z podkladů dotčených orgánů a norem a musí být formulovány jednoznačně; pokud úřad jde nad rámec zákona, lze takovou podmínku napadnout.
Energetická integrace jako téma roku 2026
Zatímco samotný povolovací mechanismus zůstává stabilní, rok 2026 posouvá pozornost k energetické stránce halových projektů. Zákonná podpora fotovoltaiky na průmyslových plochách usnadňuje umisťování fotovoltaických instalací na střechách i technologických plochách montovaných hal a zjednodušuje jejich zapracování do projektové dokumentace. Vedle toho přibývají požadavky na dobíjecí infrastrukturu, se kterými je potřeba počítat už ve fázi technického řešení objektu, zejména u logistických areálů s vlastním vozovým parkem. Investoři by proto měli energetickou koncepci haly – fotovoltaiku, akumulaci, dobíjecí stanice – řešit společně s projektantem už v rámci dokumentace pro stavební povolení, nikoli až dodatečně.
Fotovoltaika, PROMO HALY s.r.o.
Digitalizace a proměna úřadů
Druhým významným trendem je pokračující digitalizace stavební agendy. Většinu úkonů má být možné vyřídit elektronicky, úřady mají mít jasně stanovené lhůty pro rozhodnutí a v jednotlivých krajích od dubna 2026 začínají působit noví územní koordinátoři, kteří mají sjednocovat metodiku mezi úřady. Do budoucna se počítá se vznikem samostatného Úřadu rozvoje území, který má postupně převzít agendu od stávajících stavebních úřadů – tento proces má proběhnout v letech 2027 až 2029. Pro investory montovaných hal je praktickým důsledkem hlavně to, že je nutné opatrně pracovat s přechodným režimem zveřejňování územně plánovacích podkladů, protože ne všechny kraje mají metodiku a portály sladěné stejným tempem.
Co si z toho odnést pro praxi
Pro rok 2026 tedy neplatí, že by se pravidla pro montované haly zásadně měnila – mění se spíše kontext, ve kterém se povolování odehrává. Kdo připravuje halový projekt, by měl kromě klasického ověření územní regulace a koordinace infrastruktury věnovat zvýšenou pozornost energetické koncepci stavby a sledovat, jak konkrétní krajský nebo obecní úřad zvládá přechod na nové digitální nástroje. Kvalitně a včas zpracovaná dokumentace zůstává i v roce 2026 nejspolehlivější cestou k tomu, aby povolovací proces proběhl bez zbytečných průtahů a hala mohla být zkolaudována v plánovaném termínu.
Q&A
Jaké dokumenty jsou potřeba pro stavební povolení montované haly?
Nejčastěji jde o projektovou dokumentaci, stanoviska správců sítí, požárně bezpečnostní řešení, vyjádření dotčených orgánů a další podklady vyžadované konkrétním stavebním úřadem.
Jak dlouho platí stavební povolení na montovanou halu?
Standardně dva roky od nabytí právní moci. Ve zdůvodněných případech může být prodlouženo až na pět let. Pokud je stavba v této době zahájena, může platnost dosáhnout až deseti let.
Je kolaudace montované haly povinná?
Ano, pokud to vyplývá z charakteru stavby a podmínek povolení záměru. Bez splnění požadavků kolaudačního řízení nelze objekt legálně užívat.
Lze na střechu montované haly instalovat fotovoltaiku bez dalšího povolení?
Záleží na rozsahu technologie a konkrétním technickém řešení. Fotovoltaické systémy by měly být řešeny již ve fázi projektové přípravy, aby byly správně zohledněny v dokumentaci stavby.
Jaké jsou nejčastější chyby investorů při povolování průmyslové haly?
Nejčastěji jde o podcenění souladu s územním plánem, nevyřešené přípojky inženýrských sítí, pozdní řešení energetické koncepce a nedostatečně připravenou projektovou dokumentaci.
Je montovaná hala povolována jinak než zděná hala?
Ne. Stavební zákon nerozlišuje mezi montovanou a zděnou konstrukcí z hlediska samotného povolovacího procesu. Rozdíl spočívá především v technickém řešení stavby a rychlosti realizace.
Odborné poradenství při přípravě a povolování montovaných hal poskytuje společnost promohaly.cz.
