Stavba
Archiv zpráv od 21.6.2011 do 28.6.2011
zpět na aktuální zprávy
27.6.2011
ČEZ Teplárenská, a.s.
Několik tisíc korun ročně ušetří v brzké době obyvatelé Bíliny, jejichž domácnosti začne centrálně zásobovat teplem ČEZ Teplárenská, a. s., prostřednictvím horkovodního napáječe z Elektrárny Ledvice.
27.6.2011
Arkance Systems CZ s.r.o.
Ne všechny projekční aplikace firmy Autodesk jsou placeným software. Přehled produktů Autodesk, které jsou v současnosti nabízeny zdarma - od prohlížečů až po 3D CAD - shrnuje článek firmy CAD Studio.
27.6.2011
HENKEL ČR - stavební chemie CERESIT
Cementem vázaná krystalizující malta slouží k utěsnění staveb na vnitřní i vnější straně konstrukce proti vodě a vlhkosti. Vodou nerozpustné soli pronikají do struktury kapilár a pórů, kde vytváří tzv. krystalická jádra.
25.6.2011
VELUX Česká republika, s.r.o.
Úspěšná soutěž s názvem „Život pod střechou“, kterou již sedmým rokem pořádá pro studenty středních průmyslových škol stavebních společnost VELUX Česká republika, s.r.o., má své letošní vítěze.
24.6.2011
Portál TZB-info opět partnerem Houšteckého cyklomaratonu. Srdečně Vás zveme. OSMÝ ROČNÍK TZB-INFO HOUŠTECKÉHO CYKLOMARATONU SE KONÁ JIŽ TUTO SOBOTU 25. 6. 2011.
24.6.2011
Energetické systémy
Tepelná čerpadla NIBE získala značku kvality „Q“, která je známkou toho, že se nejedná pouze o kvalitní produkt, ale že k tomuto produktu jsou zajišťovány i kvalitní služby.
23.6.2011
Realsan Group, SE
1. bod: Sanační zásahy bez řešení primárních příčin (poškozené dešťové svody a kanalizace, nekvalitní drenáže, nevhodně navržené nové podlahy apod.) se obvykle míjejí účinkem.
23.6.2011
Přečtěte si nový článek, který se věnuje odolnosti skla proti kluzu. Které vyhlášky a normy nám stanovují drsnost povrchu?
23.6.2011
NEDERMAN CR, s.r.o.
Systémy Bench Top společnosti Nederman lze použít v každém prostředí. Od montážních stanic na odsávání výparů pájek, až po laboratoře, kde je zajišťována důležitá ochrana proti škodlivým plynům.
22.6.2011
Novinkou na českém trhu je tenkovrstvá dekorativní omítka CT 730 se světelným efektem, pro použití v interiéru i exteriéru. Je odolná vůči povětrnostním vlivům a má nízkou nasákavost a vysokou pružnost.
22.6.2011
ENBRA, a.s.
Pokud máte ve svých rozvodech instalovány na teplé vodě vodoměry teplotní třídy T50 nebo T30 (bez ohledu na barvu víčka), věnujte laskavě velkou pozornost tomuto sdělení.
22.6.2011
Pomocí nové aplikace Autodesk Quantity Takeoff (QTO) lze snadno vytvářet kalkulace nákladů, odhady a výkazy výměr z jakýchkoliv podkladů - z papírových výkresů, PDF, CAD nebo BIM dat.
22.6.2011
LIAPOR s.r.o.
Příčkovky Liapor M 115 v pevnostní třídě 2 MPa a Liapor M 175 v pevnostní třídě 4 MPa dodáváme od května 2011 jak v klasickém provedení pro maltové lože 8-12 mm, tak broušené pro zdění na tenkou zdicí maltu 2 mm.
21.6.2011
HELUZ cihlářský průmysl a.s.
V roce 2011 plánuje český cihlářský lídr utratit dvakrát více než loni. Obrat společnosti HELUZ se sice nezvýšil, udržel se na stejné částce jako v roce 2009, tedy 1,3 mld. Kč, výrazně však narostl export.
21.6.2011
Užitkový vůz Ford Transit ve výbavě Leader již od 320 000 Kč. Mimořádná akční nabídka se vztahuje i na další modely Ford Transit, navíc s možností značkového financování Ford Credit s nulovým navýšením při akontaci již od 30 %.
