Stavba
Archiv článků od 10.10.2017 do 17.10.2017
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
Montovaná hrubá stavba zrychlí výstavbu domu o měsíce
17.10.2017
LIAPOR s.r.o.
Času se na stavbě většinou nedostává. Prodlužování doby výstavby se pak může pěkně prodražit díky vedlejším nákladům, které s každým dnem stavby narůstají. Pokud chcete ve svém budoucím domě bydlet co nejdříve, využijte výhod montované hrubé stavby, která zkracuje dobu výstavby o měsíce.
17.10.2017
SATJAM s.r.o.
SAT vision je moderní nástroj – nebo přesněji spíše služba firmy SATJAM – pro klempíře a pokrývače, kteří chtějí být ve svém podnikání efektivnější. Díky SAT vision lze zájemcům o novou střechu zpracovat předběžnou cenovou nabídku, aniž by bylo potřeba místo stavby fyzicky navštívit. Zaměření provedeme „virtuálně“ za klempíře.
Stavebně-technický průzkum brněnského kina Scala
16.10.2017
doc. Ing. Pavel Schmid, Ph.D., Ing. Iva Rozsypalová, Ing. Ondřej Karel, Ing. Petr Daněk, Ph.D., Ing. Petr Žítt
Recenzovaný Příspěvek pojednává o realizovaném stavebně-technickém průzkumu kina Scala v Brně. Jedná se o historický objekt, jehož stavba byla dokončena v roce 1928. Základním účelem diagnostického průzkumu byla pasportizace poruch a vad hodnocené konstrukce, stanovení kvality betonu, identifikace způsobu vyztužení, posouzení příčin identifikovaných vad a poruch, posouzení celkového stavu stropní konstrukce ve vztahu k uvažovaným úpravám objektu nad kinem.
Šetrné diagnostické metody pro hodnocení bezpečnosti dřevěných konstrukcí
16.10.2017
Ing. Michal Kloiber, prof. Ing. Miloš Drdácký, DrSc., dr. h.
Recenzovaný Práce se zabývá přístupy k hodnocení bezpečnosti dřevěných konstrukcí při měření na velmi malých vzorcích odebíraných z konstrukčních prvků nebo při přímém testování in-situ. Použití popisovaných metod je nutné za podmínek stanovených podle EN 16085. Dále je třeba brát na zřetel korelace pevnostních charakteristik získaných z měření pomocí diagnostických přístrojů a mechanických vlastností měřených standardními postupy.
16.10.2017
PRESBETON Nova, s.r.o.
Trendem poslední doby jsou dlažby, které jsou tvořeny různě velkými kameny, z kterých lze vytvářet zajímavé a originální sestavy.
16.10.2017
BeF Home, s.r.o.
Krby zútulní každý prostor a dodávají interiéru nenahraditelnou atmosféru pohody a tepla domova. Vytápění dřevem je v dnešní době velkým trendem a navíc je ekologické a ekonomické. Když se k tomu přidá krbová vložka se snadno ovládaným posuvem dveří, je radost nejen pohled do topeniště s plápolajícím plamenem, ale i přikládání.
16.10.2017
Kalksandstein CZ s.r.o., vápenopískové cihly Zapf Daigfuss, Ing. Martin Konečný
V sektoru výstavby bytových domů tvoří vápenopískové stěnové systémy v SRN více než 60 % těchto domů. Je tomu tak dáno nespornými výhodami vápenopískového zdiva Kalksandstein, které přináší investorům nemalé zisky.
15.10.2017
Alcadrain s.r.o.
Čtyři tisíce metrů krychlových betonu, přes pět tisíc metrů čtverečních materiálu k opláštění haly, na sedm tisíc metrů čtverečních sádrokartonových příček nebo jednadvacet tisíc metrů čtverečních fólie k pokrytí střechy. Čísla, která postupně generálního ředitele společnosti Alcaplast Františka Fabičovice i díky svižnosti prací na výstavbě nejnovější haly C přestávají zaměstnávat. Jeho pozornost se teď upíná k náboru nových zaměstnanců, instalaci nejnovějších technologií a k přesunu technologií stávajících. Zkušební režim se totiž v nejnovějším výrobním provozu Alcaplastu rozjede už za tři měsíce.
15.10.2017
Mgr. Jan Labský, advokát, Vilímková Dudák & Partners, advokátní kancelář, s.r.o.
Při každé větší stavební zakázce dochází k interakci řady subjektů (investor, generální dodavatel, subdodavatelé, projektant, technický dozor), jejichž zájmy jsou na první pohled stejné – úspěšné dokončení stavebního záměru. V praxi ale nezřídka dochází k tomu, že jakmile se objeví první větší problémy s realizací díla, začíná se původní cíl měnit a velice rychle je hledán někdo, kdo za zjištěný problém ponese odpovědnost, zejména tu finanční. Jak se bránit takovýmto situacím?
14.10.2017
por. Bc. Ing. Vladimíra Hacsiková, kpt. Ing. Aleš Tulach, Vlastimil Růžička
Česká asociace hasičských důstojníků (ČAHD) spolu s HZS Olomouckého a HZS Moravskoslezského kraje představila naší redakci probíhající kampaň na ochranu proti únikům nebezpečných plynů a požárů. Cílem je zvýšení povědomí občanů o možnostech ochrany před negativními účinky plynů a požárů v objektech určených pro bydlení.
13.10.2017
redakce
V redakci finišujeme s odbornou publikací o téměř 200 stranách. Publikace obsahuje řadu unikátních textů, tabulek a rad pro plánovaní a provedení rekonstrukce a pro provoz soustav. Publikace je určena pro účastníky konference, kterou pořádáme 15.11.2017 v Praze.
13.10.2017
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.
Vzhledem k tomu, že výdaje související s energiemi mají v rodinných rozpočtech rovněž významné místo, ve stále větší míře se v domácnostech uplatňují energetičtí poradci. Oblast související s energetickými potřebami je totiž velmi široká a dobrá rada je v tomto případě na místě.
13.10.2017
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., WEBER
Povrchová úprava vnitřního tepelně izolačního systému je tvořená minerální tenkovrstvou omítkou weber.min a jemnou štukovou omítkou weber.san 600. Slouží ke zlepšení tepelné ochrany především starých nebo historických staveb s historicky cennou fasádou, kde nelze použít vnější kontaktní zateplovací systém.
12.10.2017
Tvorba vápenných výkvětů je průvodním a přirozeným jevem zrání betonu, kterému nelze zcela zabránit. Jejich samovolné vymizení účinkem povětrnostních vlivů je dlouhodobější proces v řádech měsíců až let, podle daných podmínek.
12.10.2017
Vlastimil Růžička, redakce
Mezi hlavní akce letošního ročníku mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH patřilo Technologické fórum – diskusní setkání investorů, developerů, projektantů, představitelů státní správy, samosprávy, akademické obce a vystavovatelů. Premiéra se setkala s velkým ohlasem a organizátoři již připravují koncept druhého ročníku.
11.10.2017
ÚRS PRAHA, a.s.
Vyhlášení vítězů jubilejního 10. ročníku soutěže „Nejlepší výrobce stavebnin 2016“ proběhlo ve středu 20. 9. 2017 v prostorách Kočárovny zámku Ctěnice v Praze. Základní myšlenkou soutěže je propagovat a zviditelnit odvětví výroby stavebních hmot a dostat tak do podvědomí veřejnosti výrobní podniky, jejichž úsilí a práce stojí za hotovou stavbou.
11.10.2017
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Isover
Protipožární obklad ISOVER FireProtect® zajišťuje spolehlivou a přitom velice snadno proveditelnou ochranu ocelových konstrukcí a trapézových plechů před účinky požáru. Jde o mnoha lety prověřený protipožární systém, který ISOVER nabízí na skandinávském trhu již od roku 1998 a je jím možné zvýšit požární odolnost ocelových nosných prvků až o 180 minut a trapézových plechů až o 90 minut.
11.10.2017
CAG s.r.o.
Největší tuzemský stavební veletrh je za námi a nutno říci, že byl úspěšný, zajímavý a v mnoha ohledech jedinečný. Už tradičně se konal v druhé polovině září v areálu PVA EXPO PRAHA v Letňanech, a pokud jste stánek CAG nenavštívili, přinášíme vám reportáž alespoň touto cestou.
10.10.2017
KOMA MODULAR s.r.o., Martin Hart, vedoucí marketingu
Firma KOMA Modular, která se zviditelnila dodávkou českého modulárního pavilonu na EXPO 2015 oceněného bronzovou medailí za architekturu, slaví v těchto dnech 25 let působení na trhu.
