Stavba
Archiv článků od 13.11.2017 do 25.11.2017
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
25.11.2017
Xella CZ, s.r.o.
Bydlení blízko přírody s krásným výhledem je občas vykoupeno problematickým pozemkem. Právě tak tomu bylo i v případě tohoto pasivního domu, u nějž musel projektant Martin Deutsch, Ph. D. ze společnosti Gades solution počítat s velmi úzkým a svažitým pozemkem.
25.11.2017
Testo s.r.o.
Možnost pořízení měřicí techniky TESTO za výhodnějších podmínek. Aktuálně ve výprodejovém seznamu naleznete výprodejové TERMOKAMERY, přístroje a příslušenství pro oblast CHLAZENÍ, ANALYZÁTORY SPALIN, DETEKTORY a OSTATNÍ.
24.11.2017
Diamant Expo spol. s r.o.
Potřebujete krátkodobě nebo dlouhodobě uskladnit zboží, schází Vám výrobní prostory, sháníte výstavní nebo prodejní prostory? Röder® Průmyslové a lehké stavby jsou rychlé, čisté, lehce smontovatelné a demontovatelné pro jakýkoliv individuální účel v rámci prostoru a místa.
24.11.2017
ROCKWOOL Slovensko s.r.o.
Miliardová investícia do výroby sa spoločnosti ROCKWOOL vypláca. Technickým izoláciám z Bohumína sa na európskom trhu darí. Za prvých deväť mesiacov tohto roka dosiahol objem výroby takmer 80 % produkcie minulého roku. ROCKWOOL tento rok pripravil pre zákazníkov produktovú novinku ROCKLIT a vylepšenia technických izolácií KLIMAFIX a ROCKWOOL 800.
Provádění ETICS s šedým EPS s množstvím vad, foto: Petr Bohuslávek, TZB-info
23.11.2017
Ing. Petr Bohuslávek, redakce
Třináctý ročník konference Regenerace bytového fondu a veřejných budov, která proběhla 21. a 22. listopadu, přinesl ucelený pohled na aktuální stav navrhování a provádění kontaktních zateplovacích systémů ETICS. Vedle dalších zajímavých témat a „povinných“ přednášek státních institucí se zateplovacím systémům z velké části věnovaly oba dny konference.
23.11.2017
Chybik+Kristof Architects & Urban Designers, redakce
Může prostředí nemocnice nabídnout víc než atmosféru bílých plášťů? Oceněný návrh mezinárodní soutěže na přestavbu a modernizaci objektu Chirurgického centra Fakultní nemocnice v Hradci Králové představuje jasný důkaz, že to možné je. Autory návrhu jsou architektonická kancelář Chybik+Kristof Architects & Urban Designers ve spolupráci s architektem Janem Vrbkou (The Büro) a projekční kanceláří K4 a.s. Porota jejich architektonické a provozní řešení ohodnotila třetím místem.
22.11.2017
HELUZ cihlářský průmysl a.s.
Tato novinka má oproti jiným klasickým cihelným materiálům řadu technických zdokonalení, lepší akustické, zvukově izolační a tepelně izolační vlastnosti. Svojí štíhlejší konstrukcí vytvoří AKU KOMPAKT 21 větší užitný prostor a tím umožní dosáhnout vyšší užitné plochy v rámci bytu. Díky tomu investor získá na stejné zastavěné ploše více metrů užitné plochy.
21.11.2017
CIKO s.r.o.
Při rekonstrukcích komínů u zdrojů na tuhá paliva jsou dnes obvykle používány nerezové komínové vložky. Ve většině případů je toto řešení vyhovující, ale při spalování některých druhů uhlí nebo pelet v moderním spotřebiči mohou vznikat agresivní kondenzáty.
Střecha Quadria focená z dronu
20.11.2017
Ing. Marek Novotný, Ph.D., ČVUT FA Praha, Ústav stavitelství
Recenzovaný Nový čas, nové možnosti, nová dimenze informací. Dron dokáže zprostředkovat další důležité informace o stavbách – při průzkumech, kontrolách provádění, u revizí a reklamací vad a nedodělků. Důležitá místa na stavbě bývají často absolutně nedostupná. Bývá to jediný způsob, jak získat relevantní informace.
Aktuální evropské trendy v oblasti požárně bezpečnostních zařízení
20.11.2017
plk. Ing. Zdeněk Hošek, Ph.D., AVMI
Recenzovaný Příspěvek je zaměřen na aktuální evropské trendy v oblasti aplikace některých nových a inovovaných druhů požárně bezpečnostních zařízení zamezujících iniciaci vzniku požáru nebo výbuchu a detekčních systémů. Příspěvek se dále zabývá problematikou uvádění těchto stavebních výrobků na trh.
19.11.2017
Veletrhy Brno, a.s.
Stavební veletrhy Brno se budou věnovat hned několika tématům, která jsou v současné době aktuální nejenom ve světě stavebnictví. Hlavním tématem, které se bude prolínat jak výstavními expozicemi, tak i doprovodným programem a nezávislým poradenstvím je problematika Stavebnictví 4.0.
19.11.2017
Wavin Czechia s.r.o.
Plastové šachty Tegra 1000 z produkce předního dodavatele plastových potrubních systémů Wavin Ekoplastik byly využity při rekonstrukci dálnice D1 v úseku Hořice – Koberovice. Šachty zajišťují funkci tzv. „spadišťových šachet“, neboť slouží k překonání velkých rozdílů v hloubce uložení dešťové kanalizace, která vede podél vozovky, a hlavní stoky, kde potrubí ústí do horské vpusti.
Obr. č. 2 – muzeum Maihaugen v Lillehammeru
16.11.2017
Eva Polatová, Národní památkový ústav
Konference se zabývala příčinami vzniku požáru na památkových objektech a jejich následnou obnovou, možnostmi jejich vybavení požárně bezpečnostními zařízeními, finanční náročností instalací požárně bezpečnostních zařízení, rekonstrukcemi a s tím spojenými požadavky.
15.11.2017
Testo s.r.o.
Společnost Testo, s.r.o neprodává pouze profesionální měřicí přístroje, ale nabízí zároveň jejich servis, kalibraci a poskytuje kompetentní odborné poradenství. Novinkou v našem portfoliu je nyní nabídka validace, kvalifikace a mapování.
14.11.2017
KNAUF INSULATION, spol. s.r.o.
Můžete si navléct čtyři tlusté svetry, ale když se do vás opře studený podzimní vítr, stejně se nezahřejete. S domy je to stejné, a proto je u zateplených konstrukcí jednou z klíčových vlastností vzduchotěsnost. K jejímu měření používáme tzv. blower door test. Podívejte se na video.
14.11.2017
LIAPOR s.r.o.
Betonové podlahy jsou pravděpodobně nejobvyklejší formou realizace podlah v novostavbách i při rekonstrukcích. Jejich výhoda tkví především v pevnosti a dlouhověkosti. Naproti tomu jsou zase velmi těžké, vyžadují relativně dlouhou technologickou přestávku na vysychání a mohou praskat. Všechna tato „negativa“ řeší lehký beton!
Analýza trvanlivosti preimyselných komínov © Imperium Obrazu - Fotolia.com
13.11.2017
prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD., Ing. Ivan Hollý, PhD., Ing. Natália Gažovičová
Recenzovaný Priemyselné komíny sú inžinierske stavby, ktoré okrem statických a dynamických účinkov, priamych a nepriamych zaťažení, sú vystavené aj významným nestacionárnym environmentálnym zaťaženiam. Analýza ich trvanlivosti sa sústreďuje na hodnotenie zvislých trhlín, priebeh korózie betónu a betonárskej výstuže, ktoré majú rozhodujúci vplyv na odolnosť drieku komína z hľadiska medzných stavov únosnosti, používateľnosti i trvanlivosti.
13.11.2017
Recenzovaný Otevřené kancelářské prostory, takzvaný open-space, nefungují a v budoucnu je nahradí kanceláře v kavárnách, míní futuroložka British Telecommunications (BT) Nicole Millardová, kterou citoval zpravodajský server The Daily Telegraph.
