Schöck Tronsole® typ P: jen 18 cm tloušťky desky a klid
Osvědčený systém ochrany proti hluku Schöck Tronsole® se rozšiřuje o nový produkt Tronsole® typ P. Jedná se o prvek pro izolaci proti kročejovému zvuku určený k napojení podesty na schodišťovou stěnu, který byl odzkoušen dle DIN 7396.
Jeho jedinečnost: nejenže splňuje přísné požadavky na ochranu proti kročejovému zvuku – ale architektům se otevírají zcela nové možnosti řešení designu budov.
S prvkem Tronsole® typ P lze snadno a spolehlivě realizovat tenké podesty z pohledového betonu tloušťky až 18 cm, souvislou vzduchovou mezeru po obvodu schodiště a další individuální požadavky.
V následujícím videu se můžete sami přesvědčit o četných výhodách, které skýtá nový prvek Schöck Tronsole® typ P (video je v němčině, ale na youtube je možné si pustit české titulky).
Schöck Tronsole® typ P umožňuje akusticky přerušené uložení schodišťových podest na schodišťovou stěnu. Provedení prefabrikovaných schodišťových podest bez ozubů zajišťuje hladší průběh stavebních prací a vysokou hospodárnost. Díky vynikající izolaci proti kročejovému zvuku již není třeba na podestě provádět plovoucí podlahu. Lze tak snadno realizovat tenké podesty z pohledového betonu a ostatní architektonické výzvy.
Výhody
  • Třída ochrany proti hluku III
    Dle klasifikace ochrany proti kročejovému zvuku dle německé směrnice VDI 4100 jsou tyto prvky zařazeny do třídy ochrany proti hluku lll
  • Elastomerové ložisko Elodur®
    Tyto produkty tak dosahují hodnoty rozdílu hladiny kročejového zvuku ∆L*n,w ≥ 27 dB až ∆L*n,w ≥ 33 dB (stanoveno zkouškami dle DIN 7396)
  • Charakteristické parametry kročejové izolace stanovené zkouškami dle DIN 7396
    Rozdíl hladiny kročejového zvuku ∆L*n,w ≥ 31 dB
  • Objektivně srovnatelné hodnoty zvukové izolace
    Charakteristické parametry kročejové izolace byly stanoveny zkouškami dle DIN 7396
  • Technické schválení
    Jistota při projektování díky certifikaci ústavem DIBt Z-15.7-349.
    Prvek tím splňuje schvalovací požadavky pro smykové trny.
  • Třída požární odolnosti R90
    Splnění požadavků na požární bezpečnost až do R 90 v kombinaci s protipožární soupravou (závisí na tloušťce podesty)
  • Užití v únikových cestách
    Doloženo požárně-bezpečnostním posudkem
  • Větší flexibilita
    Přenáší standardně nadzvedávací síly a na přání vodorovné síly
  • Integrace závěsného třmínku
    Závěsný třmínek je fixován v náležité poloze na pouzdru zabudovaném v podestě – pro bezchybné provádění
  • Flexibilní použití
    Vhodné také pro tloušťky podest 180 mm
  • Větší rozsah použití
    Lze užít i pro vzduchové mezery po obvodu schodiště tloušťky až 50 mm
  • Větší konstrukční možnosti
    Možnost realizace tenkých podest z pohledového betonu, souvislé vzduchové mezery po obvodu schodiště a dalších zvláštních požadavků
Schodišťové systémy ochrany proti hluku
Přímé schodišťové rameno, oddělení schodišťového ramene včetně mezipodesty
Oddělení ramene od hlavní podesty prvkem Tronsole® typ F a od základové desky prvkem Tronsole® typ B. Oddělení mezipodesty od schodišťové stěny prvkem Tronsole® typ P. Rameno je odděleno od stěny prvkem Tronsole® typ L. Vzniknou tak modré obrysy jako znak kvalitní a bezpečné ochrany proti kročejovému zvuku.
Poslechněte si ten rozdíl
Srovnání provedení akustického přerušení
Zkušební postup ke stanovení akusticky-izolačního účinku prvků pro izolaci proti kročejovému zvuku u monolitických schodišťových konstrukcí je popsán v normě DIN 7396 „Stavebně-akustické zkoušky – zkušební metodika pro zjištění účinků prvků pro akustické přerušení monolitických schodišť“ („Bauakustische Prüfung – Prüfverfahren zur akustischen Kennzeichnung von Entkopplungselementen für Massivtreppen“), číslo 06-2016. Všechny typy prvků Schöck Tronsole® byly testovány dle této nové metodiky.
Útlum kročejového zvuku: tuhé spojení
Útlum kročejového zvuku: pásové ložisko
Útlum kročejového zvuku: Schöck Tronsole®
Schöck Elodur®
Schöck Elodur® je nejnovější generace elastomerových ložisek a velmi podstatná součást prvků Schöck Tronsole®. Díky zdokonalené receptuře a novému tvaru bylo dosaženo dalšího zlepšení zvukově-izolačního účinku systému Schöck Tronsole®. Ve srovnání s produkty ostatních výrobců dosahuje nový systém Schöck Tronsole® zhruba o 10 dB vyššího útlumu kročejového zvuku. To odpovídá snížení subjektivně vnímané hlasitosti zvuku přibližně na polovinu.
Proces montáže
