On-line kalkulačka úspor a dotací Zelená úsporám
Lokalita / umístění objektu
| Město / obec / lokalita | ? |
| Venkovní návrhová teplota v zimním období Θe | °C |
| Délka otopného období d | dní |
| Průměrná venkovní teplota v otopném období Θem | °C |
Charakteristika objektu
| Převažující vnitřní teplota v otopném období Θim obvyklá teplota v interiéru se uvažuje 20 °C |
°C |
| Objem budovy V vnější objem vytápěné zóny budovy, nezahrnuje nevytápěné podkroví, garáž, sklepy, lodžie, římsy, atiky a základy |
m3 |
| Celková plocha A součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí ohraničujících objem budovy (automaticky, z níže zadaných konstrukcí) |
m2 |
| Celková podlahová plocha Ac podlahová plocha všech podlaží budovy vymezená vnitřním lícem obvodových stěn (bez neobyvatelných sklepů a oddělených nevytápěných prostor) |
m2 |
| Objemový faktor tvaru budovy A / V | m-1 |
| Trvalý tepelný zisk H+ Obvyklý tepelný zisk zarhrnuje teplo od spotřebičů (cca 100 W/byt), teplo od lidí (70 W/os.) apod. |
W |
Solární tepelné zisky Hs+ |
kWh / rok |
Ochlazované konstrukce objektu / zateplení, výměna oken
| Konstrukce | Součinitel prostupu tepla před zateplením Ui [W/m2K] |
Tloušťka zateplení d [mm] ? / nová okna Ui [W/m2K] |
Plocha Ai [m2] |
Činitel teplotní redukce bi [-] ? |
Měrná ztráta prostupem tepla HTi = Ai . Ui. bi [W/K] |
| Před úpravami |
Po úpravách |
Před úpravami |
Po úpravách |
| Stěna 1 |
| Stěna 2 |
| Podlaha na terénu |
| Podlaha nad sklepem (sklep je celý pod terénem) |
| Podlaha nad sklepem (sklep částečně nad terénem) |
| Střecha |
střecha s tepelnou izolací 10 cm mezi krokvemi U = 0.44 W/m2K střecha s tepelnou izolací 14 cm mezi krokvemi U = 0.33 W/m2K střecha s tepelnou izolací 16 cm mezi krokvemi U = 0.29 W/m2K střecha s tepelnou izolací 24 cm mezi a pod krokvemi U = 0.20 W/m2K střecha s tepelnou izolací 20 cm nad krokvemi U = 0.19 W/m2K střecha s tepelnou izolací 25 cm nad krokvemi U = 0.15 W/m2K střecha s tepelnou izolací 35 cm nad krokvemi U = 0.11 W/m2K |
| Strop pod půdou |
| Okna - typ 1 |
| Okna - typ 2 |
| Vstupní dveře |
| Jiná konstrukce - typ 1 | |||||||
| Jiná konstrukce - typ 2 | |||||||
Nápověda
Lineární tepelné mosty (konkrétní hodnoty tepelných mostů)
| Před úpravami | |
| Po úpravách |
Větrání
| Intenzita větrání s původními okny n1 obvyklá intenzita větrání u těsných staveb (novostaveb) je 0.4 h-1, u netěsných staveb může být 1 i více |
? h-1 |
| Intenzita větrání s novými okny n2 obvyklá intenzita větrání u těsných staveb (novostaveb) je 0.4 h-1, u netěsných staveb může být 1 i více |
? h-1 |
| Účinnost nově zabudovaného systému rekuperace tepla ηrek zadejte deklarovanou účinnost (ve výpočtu bude snížena o 10 %) |
ZELENÁ ÚSPORÁM - VÝŠE PODPORY PRO |
Stavebně - technické hodnocení | |||||||
Tento velmi zjednodušený kalkulační nástroj vyvinula firma Energy Consulting Service pro firmu E-C a slouží pro prvotní orientační hodnocení budov s využitím pro dotace Zelená úsporám. Zájemce navolí jednotlivé parametry objektu, program zařadí budovu do jedné z kategorií podle energetického štítku obálky budovy a vypočítá přibližnou výši úspory potřeby tepla na vytápění a tomu odpovídající dotaci v programu Zelená úsporám. Program slouží pro orientační výpočty a prvotní rozhodování. Energetické hodnocení nutné pro přidělení dotace musí zpracovat energetický expert. Na vývoji kalkulačky se podílely firmy Energy Benefit Centre o.p.s. a Topinfo s.r.o.
Autoři, historie změn
Autor: Ing. Zdeněk Reinberk, Ing. Roman Šubrt, Ing. Lucie ZelenáTabulky a výpočty
Tabulky a výpočty z oboru:
Hledání v tabulkách
Top 10 tabulky a výpočty
- Potřeba tepla pro vytápění a ohřev teplé vody (389961)
- Přepočet spotřeby zemního plynu na kWh (247426)
- Tepelná ztráta potrubí s izolací kruhového průřezu (135871)
- Výpočet tlakové ztráty třením v potrubí (128577)
- Přepočet tepelných výkonů otopných těles (115240)
- Venkovní výpočtové teploty a otopná období dle lokalit (110449)
- On-line kalkulačka úspor a dotací Zelená úsporám (107693)
- Výpočtový průtok vnitřního vodovodu (100326)
- Hodnoty fyzikálních veličin vybraných stavebních materiálů (97036)
- Ohřev vody (92877)
