Lehká břidlice Naturaflex® – ideální řešení pro historické objekty
NATURAFLEX® se řadí mezi maloformátové skládané střešní krytiny. Výchozí surovinou pro její výrobu je drcená břidlice, spojená do kompozitní směsi s plastovou složkou. Pohledová plocha desek je nepravidelně strukturovaná a vzhledově je k nerozeznání od přírodní břidlice. Důmyslné složení materiálu propůjčuje krytině jedinečné vlastnosti:
Mimořádně houževnatá a přitom lehká břidlice NATURAFLEX® najde uplatnění i tam, kde ostatní krytiny nestačí.
NATURAFLEX® vykazuje jedinečné vlastnosti:
  • velká odolnost proti povětrnostním vlivům
  • naprosto přirozený vzhled jako u štípané břidlice, včetně procesu patinace
  • odolnost UV záření, barevná stálost
  • krytina je homogenní a nenasákavá – velká odolnost proti působení mrazu a mechů, není nutné její odvětrání
  • nízká hmotnost cca 10 kg/m2 (závisí na sklonu střechy)
  • střecha je bez problémů pochozí
  • velká odolnost proti krupobití
  • sníh bez problémů sklouzne již v malé vrstvě a nezatěžuje tak střešní konstrukci
Prohlédněte si konkrétní ukázky realizací.
Jedním z krásných příkladů uplatnění břidlice NATURAFLEX® na historickém objektu je střecha Horního hradu Hauenštejna, která se postupně, jak se hrad opravuje, pokládá již od roku 2006.
Glynwed, břidlicová střecha NATURAFLEXGlynwed, břidlicová střecha NATURAFLEX
Zmíněné vlastnosti jsou také podloženy výsledky zkoušek TZÚS:
vlastnostpožadavekvýsledek zkouškysplněno na
nasákavost (168 h)max 1 %0,12 %833 %
tvrdost (SHORE D)min 5585,3155 %
odolnost proti proraženívýška dopadu 1,0 kg
závaží min 100 cm,
rázová plocha bez poškození
výška dopadu 1,0 kg
závaží min 150 cm,
150 %
NATURAFLEX® se vyrábí ve dvou formátech – zaoblený čtverec a obdélník. Tím jsou umožněny různé typy krytí. V případě obdélníkových šablon je to anglické dvojité, jednoduché a vodorovné. Míra překrytí jednotlivých šablon je závislá na sklonu střechy a od toho se také odvíjí spotřeba materiálu na metr čtvereční. Podrobné údaje jsou uvedeny v Pravidlech pro pokrývání. Díky těmto tvarům a barvám dostává střecha jedinečný architektonický ráz. Řadu staveb dělá působivými právě střecha. Proto je důležité věnovat výběru tvaru vysokou pozornost. Je jedno, zda řešíte střechu klasické rezidenční vily, památkově chráněné nemovitosti nebo moderního rodinného domu. Vždy je možné díky volbě tvaru desek a způsobu provedení pokrytí střechy vytvořit jedinečnou individualitu, která osloví vnímavého člověka již při pohledu z dálky.
Spočítejte si spotřebu materiálu břidlice NATURAFLEX v Kalkulátoru spotřeby.
Ve výpočtech je kalkulováno s rezervou 10 %.
Aliaxis Česká republika s.r.o.
logo Aliaxis Česká republika s.r.o.
Aliaxis Česká republika je dodavatel plastových materiálů pro přepravu médií a energií a také pro hospodaření s dešťovou vodou a odvodnění budov. Od 1. 3. 2022 došlo také k přejmenování společnosti Nicoll Česká republika s.r.o. a nyní již vystupuje na trhu ...
