Vyberete si na fasádu bílý, šedý nebo šedo-bílý polystyren?
Vývojáři se rozhodli spojit výhody šedého i bílého polystyrenu a vytvořit šedý polystyren, který je z lícové strany bílý. Odolává tak slunečnímu svitu při aplikaci a současně dosahuje velmi dobrých tepelněizolačních vlastností.
Bílé fasádní desky z polystyrenu – jednoduchá aplikace, ale jen průměrný výkon
Bílé desky pěnového polystyrenu patří mezi dnes nejpoužívanější tepelné izolanty.
Důvodů, proč tomu tak je, je hned několik. Mezi jeho nejdůležitější přednosti totiž patří zejména:
  • Solidní tepelná izolace.
  • Výborné mechanické vlastnosti (pevnost v tlaku, tahu a smyku) = možnost zateplení s velkými tloušťkami izolace včetně obkladů, popřípadě zateplení nových rodinných domků zcela bez kotvení.
  • Mechanické vlastnosti jsou málo ovlivňovány vlhkostí = bezpečný i při případném zatečení do konstrukce.
  • Minimální hmotnost = jednoduchá aplikace i transport.
  • Možnost broušení = dokonalé zajištění rovinnosti na stavbě.
  • Nízká energetická náročnost výroby = dobré environmentální hodnocení EPD a zároveň přímý vliv na cenu.
  • Zdravotní nezávadnost a jednoduchá recyklace.
Desky ISOVER EPS 70F.
Tradiční bílé fasádní desky pro ETICS mají označení ISOVER EPS 70F.
Šedé fasádní desky EPS – výborná tepelná izolace, ale aplikační komplikace
Šedé fasádní desky se na našich stavbách vyskytují od roku 2005. Jejich vývojem se podařilo stávající výhody bílého polystyrenu vylepšit v oblasti izolační účinnosti, kdy šedé desky vykazují při shodné tloušťce o cca 20 % lepší izolaci. Konkrétně součinitel tepelné vodivosti se z hodnoty 0,039 W/(m.K) platné pro bílé desky podařilo vylepšit na hodnotu 0,032 W/(m.K) pro desky šedé.
Desky ISOVER EPS GreyWall
Typickým reprezentantem šedých fasádních desek pro ETICS jsou desky ISOVER EPS GreyWall.
Změna barvy z bílé na šedou ale znamená jednu podstatnou aplikační komplikaci. Bílá barva téměř ideálně odráží sluneční paprsky (deska se neohřívá), zatímco šedá barva desek tyto sluneční paprsky intenzivně pohlcuje, a tím se deska i výrazně více ohřívá a hrozí poškození desky. Jednoduchým a dostatečně účinným řešením je stínění přímého slunění sítěmi.
Nejnovější desky pro ETICS ISOVER EPS GreyWall SP (Sun Protect)
Nejnovější desky pro ETICS ISOVER EPS GreyWall SP (Sun Protect) mají šedé jádro opatřené bílou vnější ochrannou vrstvou, která umožňuje montáž na přímém slunci včetně montáže z lávek.
ISOVER EPS GreyWall SP (Sun Protect) = jednoduchá aplikace a vysoký výkon
Nejnovější desky pro fasádní systémy ETICS ISOVER EPS GreyWall SP (Sun Protect) spojují předností šedého a bílého polystyrenu. Tuto nejnovější desku tvoří izolační jádro šedého polystyrenu z nejvýkonnějších dostupných surovin, na které je přímo ve výrobě nalisována tenká ochranná vrstva polystyrenu bílého. Tak je docíleno nejlepších izolačních vlastností desky a zároveň bílý povrch umožňuje jednoduchou aplikaci včetně možnosti montáže na přímém slunci, včetně lávek, což u šedých desek není možné.
První tvarovka v ČR pro standardní plochu ETICS
Desky ISOVER EPS GreyWall SP (Sun Protect) se vyrábějí jako tvarovka tj. v tvarovkových automatech. Tato technologie byla v ČR pro běžné fasádní desky použita vůbec poprvé (běžně se používá pro perimetrické desky pro SOKL a spodní stavbu) a deskám tak kromě možnosti unikátního „dvoubarevného“ provedení dává další výhodné vlastnosti.
Základní vlastnosti desek ISOVER EPS GreyWall SP (Sun Protect)
  • Součinitel tepelné vodivosti λD = 0,030 W/(m.K)
    Použitím nejlepších šedých surovin a výrobou v tvarovkových automatech (jednotlivé desky nejsou řezány z bloku, ale lisovány každá samostatně) byla dosažena nejlepší izolační účinnost a deska ISOVER EPS GreyWall SP je tak v současnosti nejvýkonnější fasádní EPS deskou pro ETICS na trhu.
  • Oboustranná vaflová struktura povrchu
    Tvarovková výroba desek ISOVER EPS GreyWall SP umožňuje provádět oboustranný profilovaný povrch. Vaflová struktura zajišťuje dokonalé spojení s lepícími tmely a stěrkami, což je významné jak pro běžné zateplení, ale zejména pro systémy pouze lepené bez použití kotev, nebo pro systémy s těžkým obkladem. Velmi dobrá přídržnost platí i pro základní ekonomicky zajímavé tmely a stěrky.
Desky ISOVER EPS GreyWall SP jsou opatřeny oboustrannou vaflovou strukturou pro výbornou přídržnost lepidel a stěrek.
  • V tloušťkách až do 300 mm
    Současné tvarovkové automaty ISOVER umožňují výrobu izolačních desek v tloušťkách až do 300 mm, což je vyhovující i pro zateplení vysoce úsporných staveb včetně nízkoenergetických a pasivních domů.
  • Ještě nižší nasákavost
    Tvarovková výroba nových desek do forem umožňuje ještě lepší svaření jednotlivých polystyrenových kuliček (perlí) a tím se podobně jako u perimetrických desek pro SOKL a spodní stavbu snižuje nasákavost a zvyšuje mrazuvzdornost. Konkrétně desky ISOVER EPS GreyWall SP dosahují nasákavosti max. 3 % oproti běžným deskám EPS 70F s nasákavostí max. 5 %.
  • Ještě lepší mechanické vlastnosti
    Nové desky ISOVER EPS GreyWall SP vykazují ještě lepší mechanické vlastnosti oproti běžným fasádním deskám EPS 70F. Konkrétně je pak deklarovaná pevnost v tlaku CS = 80 kPa (oproti běžným 70 kPa), pevnost v ohybu BS = 150 kPa (oproti běžným 115 kPa), pevnost v tahu TR = 150 kPa (oproti běžným 100 kPa) včetně pevnosti ve smyku. Tyto vlastnosti jsou s výhodou využitelné pro zateplení velkých tlouštěk, nebo se zvýšeným mechanickým namáháním, nebo systémy prováděné jako pouze lepené bez použití kotev.
  • Nářezy na rubové straně
    Desky jsou opatřeny na rubové straně nářezy, které snižují riziko průhybu při výrobě i při aplikaci vlivem rozdílných teplot obou povrchů.
Nářezy na rubové straně pro omezení průhybu a napjatosti desky.
Nové izolační desky ISOVER EPS GreyWall SP (Sun Protect) znamenají další výrazný vývojový krok EPS izolantů pro fasádní zateplovací systémy ETICS. Spojují výhody šedých a bílých fasádních EPS desek tj. zejména vysokou izolační schopnost a jednoduchost provádění. S deklarovanou lambdou λD = 0,030 W/(m.K) jsou v současnosti nejvýkonnějšími EPS fasádními deskami na trhu. Tvarovková výroba zaručuje další výrazná zlepšení, zejména další zlepšení mechanických vlastností (tlak, tak ohyb a smyk), snížení nasákavosti a související zvýšení mrazuvzdornosti. Výroba v tloušťkách až 300 mm vyhovuje požadavků i pro moderní vysoce úsporné stavby. Variantu OPEN nebo CLIMA s mikroperforací a vysokou propustností pro vodní páru ocení zejména zákazníci, pro které je dýchání stavby extra důležité.
