Nejnav t vovan j odborn web
estav.tvnov videoport l
Základem domu je kvalitní střešní krytina. Betonové doplňky prodlouží její životnost
Střecha je součástí estetického ztvárnění stavby a svým tvarem i barvou dotváří celkový pohled na hotový objekt. Její hlavní funkcí je ale ochrana stavby proti povětrnostním vlivům. Proto je velmi důležité, aby byl střešní plášť proveden správně ve všech detailech. Střešní tašky KM BETA se vyrábějí z přírodních materiálů, vyznačují se velkou odolností vůči nepříznivým venkovním podmínkám a jsou použitelné i pro šikmé střechy s opravdu nízkým sklonem (již od 12°).
Spolehlivá i při nízkém sklonu a nepříznivých klimatických podmínkách
Při volbě střešní krytiny je třeba uvážit konkrétní specifika střechy, například její sklon. Některé krytiny se totiž pro příliš malý skon nehodí a hrozí zatékání. Krytina KM BETA je vhodná pro sklon střechy již od 12 až do 90°. I při nízkém sklonu spolehlivě ochrání Váš domov před nepřízní počasí.
To platí také pro různé klimatické poměry, například prudké vanutí, nadměrné množství srážek nebo oblast s náročnějšími sněhovými podmínkami, které jsou dalším faktorem při výběru střešní krytiny. I když se mnohé krytiny do horských podmínek nehodí, střecha KM BETA je tu jako doma. Bez problémů totiž odolá i vysokému zatížení sněhem nebo větrem. Důvodem je jednak mimořádná pevnost a jednak vysoká únosnost, která zdaleka přesahuje normou požadovaných 2 000 N. Norma předepisuje (pro typ tašek odpovídající krytině KM BETA) únosnost 2000 N po 28 dnech. KM Beta dosahuje po 28 dnech hodnot 2500 N a více. Pevnosti časem ještě rostou. Tyto vlastnosti a navíc vysoká mrazuvzdornost a nízká nasákavost prodlužují životnost krytiny, která se odhaduje na 100 let, proto na ní může výrobce poskytnout záruku až 30 let.
Základní tašky
Každý dům je jiný a specifické jsou také estetické požadavky každého investora. Proto je nabídka společnosti KM BETA velmi pestrá. KM BETA nabízí dva základní typy krytin KMB BETA (obr. 1) a KMB HODONKA (obr. 2). KMB BETA a KMB HODONKA jsou profilované tašky se zvýšenou vodní drážkou. Dvojitá podélná drážka zabraňuje zafukování v příčném směru. Patní žebrování z rubové strany krytiny brání zafukování v podélném směru.
Betonová střešní taška KMB ROTA je nejnovějším přírůstkem do rodiny betonové střešní krytiny KM Beta. Velkoformátová plochá taška doplňuje portfolio tašek řady KMB BETA a KMB HODONKA, které vyrábí společnost KM Beta, a.s., největší český výrobce stavebních materiálů. Rota je určená zejména pro moderní architekturu v projektech, kde se kvůli místním regulacím či na přání investora, uplatňují různé varianty šikmých střech.
Krytina KMB ROTA je určena pro šikmé střechy se sklonem od 15 do 90 ° a díky moderním technologiím výroby není použití tašky KMB ROTA omezeno ani nadmořskou výškou. Díky tomu, že je vyrobena z jemnozrnného probarveného betonu a její povrch je opatřen speciálním lesklým akrylátovým nástřikem lépe odolává povětrnostním vlivům. Dvojitá boční vodní drážka zabraňuje zafukování sněhu a deště v příčném směru, a patní žebrování z rubové strany zase brání zafukování ve směru podélném. Střecha má vyšší těsnost díky menšímu počtu spár a její hmotnost dosahuje 50,4 kg/m2. Tašky se vyrábí jen v černé barvě v lesklém provedení - Briliant. Kvalitní povrchová úprava zajišťuje u tašek Rota dlouhou životnost, rovnoměrnou barevnost v celé ploše a barevnou stálost.
Plynulé posouvání překrývané části umožňuje použít krytinu i při rekonstrukcích střech bez posouvání a výměny latění. Tašky umožňují rychlou a jednoduchou pokládku. Střešní tašky KM BETA jsou vyráběny z prvotřídních surovin, zejména velmi jemného křemičitého písku, který vytváří hladký bezvrásčitý povrch, jenž eliminuje zanášení a růst mechů.
obr. 1 – KMB BETA
obr. 1 – KMB BETA
obr. 2 – KMB HODONKA
obr. 3 – KMB ROTA
obr. 3 – KMB ROTA
Střecha na dlouhá léta
Spolehlivost a zároveň životnost střechy lze prodloužit pravidelnou údržbou. Kontroly jsou důležité, protože při nich můžeme včas objevit případná poškození. A čím dříve je zjistíme, tím menší náklady potřebujeme k jejich odstranění. Neměli bychom přitom zapomínat, že střechu tvoří nejen základní tašky, ale i doplňky, jako například hřebenáče s větracími pásy, větrací a prostupové tašky, okapový systém, okrajové tašky, zábrany sesuvu sněhu, klempířské konstrukce a podobně. Dále je potřeba zkontrolovat jednotlivé zlomy střechy (úžlabí, nároží), kde dochází nejčastěji k poškození, případně chybám při realizaci střešního pláště, a také veškeré prostupy.
Staletá výdrž i pro doplňky
Snadnější údržbu vyžadují a celkově odolnější řešení představují celobetonové doplňkové tašky KM BETA, které postupně vytlačují obvyklé plastové. Jejich životnost je totiž několikanásobně delší a odpovídá životnosti základní krytiny (až 100 let). Navíc na ně platí třicetiletá záruka, stejně jako na základní tašky, a jsou s nimi také barevně zcela jednotné.
V sortimentu KM Beta najdeme betonovou odvětrací tašku (obr. 4) – originální celobetonový prvek pro odvětrání kanalizačních stoupaček, kuchyní, koupelen a WC, případně nezateplených částí střech.
Technické parametry
KMB BETAKMB HODONKAKMB ROTA
Rozměry (mm)420 x 331420 x 336496,5 x 330
Hmotnost (kg/ks)8,78,98,7
Materiálbeton
Napojovací odvětrací průměr (mm)110 / 125
Poznámka:
  • Doporučujeme odvětrací tašku kotvit dvěma vruty z důvodu ochrany při posunu sněhu na střeše.
  • V zimním období může za určitých teplotních podmínek dojít ke kondenzaci a namrzání odparu na krytu a povrchu odvětrací tašky.
  • K zamezení sklouznutí zamrzlého kondenzátu doporučujeme dodatečné ochranné opatření, jako např. montáž protisněhových zábran pod tašku odvětrací.
obr. 4 – Betonová odvětrávací taška
Betonová taška anténní (obr. 5) v sobě spojuje dvě části – základní celobetonovou tašku a krycí kloubovou část z hliníku s barevnou povrchovou úpravou. Taška slouží k řešení prostupu trubky skrz střešní plášť (anténa, satelit, bezdrátový internet apod.).
Technické parametry
Hmotnost (kg/ks)5,7 5,76,71
Materiálbeton - hliník
Prostupové průměry (mm)23, 28, 35, 44, 50, 62
Pro střešní sklon22 - 45°
obr. 5 - Betonová taška anténní
Celobetonová taška kabelových prostupů (obr. 6) slouží jako bezpečný a spolehlivý prvek k propojení elektrických a datových kabelů přes střešní plášť.
obr. 6 - Taška kabelových prostupů
Technické parametry
KMB Beta
Rozměry (mm)420×331
Materiálbeton
Počet připojení na 1 tašku3
Vnější průměry pro připojení (mm)7; 8; 9,5
použití pro střešní sklon12-90°
KMB ROTA má své vlastní doplňkové tašky, jenž svým designem i barevným provedením odpovídají základní tašce. V portfoliu ROTy najdeme betonovou větrací i odvětrací tašku, tašku anténních prostupů, nášlapnou tašku nebo tašku hromosvodovou apod.
Bohatý sortiment okrasných prvků
Okrasné střešní prvky jsou oblíbené zejména v individuální venkovské výstavbě. Zvýrazní a zkrášlí střechu s krytinou KM Beta. Dle vkusu si lze vybrat buď hřebenové okrasné prvky (obr. 7), nebo ozdobné koncové hřebenáče (motivy vítr a lev), případně i tvarované hřebenové ucpávky (motivy hrozen a slunce – obr. 8).
Hřebenové prvky jsou v nabídce v celkem pěti atraktivních barevných provedeních - cihlová, višňová, hnědá, černá, šedá. Ozdobné hřebenové ucpávky a koncové hřebenáče nabízí společnost KM Beta v cihlové, višňové, hnědé a černé. Všechny tyto prvky ladí s krytinou KM BETA vyráběnou v celkem sedmi atraktivních barvách (cihlová, višňová, hnědá, černá u krytiny KMB HODONKA, u krytiny KMB BETA navíc šedá, zelená a případně i modrá). Podle vkusu si lze vybírat buď lesklý vzhled (Briliant) nebo matný (Elegant) vzhled střechy.
obr. 7 - Hřebenové okrasné prvky
obr. 8 - Tvarované hřebenové ucpávky
Podrobnosti o jednotlivých prvcích ze střešního systému KM BETA najdete na www.kmbeta.cz
