Hodnocení panelové soustavy PS 61 v Plzni
Článek představuje popis a zhodnocení technického řešení panelové soustavy PS 61, která byla používána od roku 1961 do roku 1967 v západních Čechách. V současné době jsou objekty užívány jako bytové domy a je třeba provést jejich pečlivou rekonstrukci. Je třeba prověřit stávající příčky, omezit další zatížení stropů a vše řešit pouze po důkladném rozboru statikem.
1. Úvod
Panelové objekty představují významnou část tuzemského bytového fondu. Od konce padesátých let do začátku devadesátých let minulého století bylo realizováno v bývalém Československu kolem 80 000 objektů. V době svého vzniku představovaly panelové objekty moderní a dostupné řešení pro výstavbu zejména bytových domů. V západních Čechách se jednalo o objekty v soustavách PS 61, T06B a PS 69. Soustava PS 61 byla první krajskou ucelenou variantou pro výstavbu určenou k tomuto účelu.
2. PS 61 – základní informace
Rok výstavby:od roku 1961
Konstrukční systém:příčný stěnový systém s panelovými stropy
Modul konstrukčního systému:3,85 m
Konstrukční výška:2,75 m (dutinové panely 140 mm)
2,73 m (plné panely 120 mm)
Světlá výška:2,55 m
Počet podlaží:4, 6, 7, 8 a 10 podlaží
Obr. 1 – Ukázka půdorysu typického podlaží soustavy
Typický znak:
  • předstoupené pilastry příčných stěn
  • tloušťka příčných nosných stěn 250 mm
  • specifický modul konstrukčního systému 3,85 m (světlost 3,60 m)
Užití:
V Plzni: sídliště Slovany 1961–1965, Doubravka 1962–1965
Ostatní místa v tehdejším západočeském kraji: Rokycany, Klatovy
Obr. 2 – Půdorys soustavy PS 61
Obr. 3 – Část řezu objektem soustavy PS 61
Obr. 2 a 3 – Půdorys a část řezu objektem soustavy PS 61
3. Materiál a konstrukce
Svislé stěny
Označení: PS 61_1
Typ konstrukce: Obvodová stěna – průčelí, 250 mm
j-tá vrstva*MateriálTloušťka
dj [mm]
Hustota
ρj [kg/m3]
Souč. tep. vodivosti
λj [W/(m·K)]
Tepelný odpor
Rj [m2·K/W]
1Škvárobeton25012000,6500,385
Stropní konstrukce
Nosná část je montovaná z prefabrikátů – panelů.
  • dutinové stropní panely (140 mm, z T 16)
  • železobetonové lehčené stropní panely (140 mm, B 250)
  • plné stropní panely (120 mm, od roku 1963)
Rozměry pro stropní panely: skladebná velikost 3,85 × 2,40 m. Na objektech jsou použity také panely pro skladebnou šířku 1200 mm.
Příčky
Příčky původně zděné z dutých cihel, později nahrazeny betonovými příčkami z dílců tloušťky 60 mm z B 170.
Střešní konstrukce
U systému jsou použity pouze jednoplášťové ploché střechy. Příklady skladeb střechy z původní dokumentace objektů:
Jednoplášťové střechy
Skladba 1[mm]Skladba 2[mm]
Vodotěsná krytina 4× pomocný asfaltový nátěr
Cementový potěr106× filerový asfaltový nátěr
Cementový potěr s rabitzovým pletivem302× lepenka A500 + verisol /ASP/ + 1× T500
Lepenka A500 Penetrační nátěr
Dusaná škvára130–280Cementový potěr20
Parotěsná zábrana Penobetonové desky80
Stropní konstrukce140Spádový škvárobeton20–220
Parotěsná zábrana
Konstrukce podlah
Tloušťka podlah je 60 mm nebo 70 mm podle užitých panelů.
Skladby:Kuchyně:podlahy z xylolitových dlaždic
Obytné místnosti:vlysové podlahy
Předsíň, lodžie, koupelny, WC:teracová dlažba
Základové konstrukce
Základové konstrukce jsou provedeny z monolitických pásů z prostého betonu B 105 pod příčnými a obvodovými stěnami. Základy byly navrženy na dovolené namáhání zeminy 200 kPa.
Počet podlažíPod konstrukcíŠířka základu [mm]Hloubka základu [mm]
4Vnitřní stěna965400
Vnější stěna855400
6Vnitřní stěna1 265600
Vnější stěna1 065600
7Vnitřní stěna1 465700
Vnější stěna1 165700
4. Tepelně technické vlastnosti panelů
Původní panely
1PS61_1Průčelní paneltl. 250 mm
16PS61_2Štítový paneltl. 385 mm
tabulka
Graf 1: Porovnání součinitelů prostupů tepla původních obvodových panelů stavební soustavy PS 61
Tloušťka tepelné izolace dle ČSN 73 0540: 2011
Pro splnění hodnot součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540: 2011
V tabulce uvedena tloušťka tepelné izolace z polystyrenu s λ = 0,039 W/(m·K)
PS 61_1PS 61_2
Požadavek normy na součinitel prostupu tepla
U [W/(m2·K)]
Tloušťka dodatečné izolace
[mm]
U [W/(m2·K)]
[mm]
Požadovaný0,30140Požadovaný0,30120
Doporučený0,25180Doporučený0,25155
Doporučený pro pasivní domy0,18300Doporučený pro pasivní domy0,18235
0,125300,12410
Stavební soustavaTyp paneluDodoatečná izolace
[mm]
Odpovídající součinitel prostupu tepla
U [W/m2·K]
PS 61Průčelí2500,20
Štít2200,19
Obr. 5 – Pohled na desetipodlažní objekt systému PS 61 v době dokončení na počátku 60. let (archiv autora)
Obr. 6 – Pohled na desetipodlažní objekt systému PS 61 po cca 50 letech po roce 2010 ještě před zateplením fasády (archiv autora)
Obr. 5 a 6 – Pohledy na desetipodlažní objekt systému PS 61 v době dokončení na počátku 60. let a po cca 50 letech po roce 2010 ještě před zateplením fasády (archiv autora)
5. Vady a poruchy
  • Absence podélných ztužujících stěn objektů do 8 podlaží => nedostatečné zajištění tuhosti konstrukce v podélném směry – částečně přebírá obvodový plášť a příčky, ty ale nejsou na toto zatížení navrženy.
  • Velké dotvarování nestejnorodého škvárobetonu svislých panelů se projevuje stlačením svislých panelů – vliv na příčky na stropech. Poruchy příček sledovány od vzniku stavby po rok 2016.
  • Svislé styky mezi nenosným obvodovým pláštěm a nosnou konstrukcí jsou navrženy tak, že neumožňují dilatační pohyby ve svislé rovině obvodového pláště. Vlivem cyklického střídání teplot obvodového pláště dochází k trhlinám v obvodovém plášti a mezi pláštěm a nosnou konstrukcí – trhliny se zvětšují směrem k vyšším podlažím. Obvodový plášť má tendenci v letním období stoupat vzhůru a při studeném počasí klesá.
  • Výrazným tepelným mostem v konstrukci obvodového pláště je předstoupení nosných stěn přes průčelí objektu. Vlivem smršťování a roztahování panelů dochází v tomto místě k rozvoji trhlin – snížení životnosti omítek v rohu.
  • Nedostatečný spoj mezi jednotlivými panely – pouze promaltováno (navíc často nedostatečně) – špatné přenášení smykových sil.
  • Chybějící nebo nedostatečná věncová a příčná výztuž v úrovni stropních tabulí.
    Nevyhovující pro mimořádné namáhání od výbuchu nebo nárazu. Ohrožena zejména štítová pole.
  • Nízké tepelné odpory stěny a střechy.
  • Nízké povrchové teploty v místě tepelných mostů.
  • Přestavby jsou limitovány nosností stropů a průhyby 120 mm stropní desky.
  • Stav balkonů ve štítech, po 55 letech stáří. Stav železobetonu konzolové desky.
  • Karbonatace betonu styků vzhledem k řešení v době vzniku (malé krytí výztuže) a stáří 55 let.
6. Přílohy
PS 61 – poškození zděné příčky
Stlačení vyzdívek příčky, vyboulení a vylomení – příčka je v podélném směru
PS 61 2014, Plzeň, Nepomucká 4
7. Závěr
Panelová soustava PS 61 v západních Čechách byla používána od roku 1961 do roku 1967. V současné době jsou objekty užívány převážně jako bytové domy. U realizovaných objektů je třeba při úpravách prověřit stávající příčky a omezit další zatížení stropů tloušťky 120 mm. Nové otvory ve stěnách je možné řešit pouze po důkladném rozboru statikem. Problémem zůstává stlačení škvárobetonových panelů stěn s důsledkem tlaku na nenosné příčky. Dodatečným zateplením pláště stavby došlo ke snížení rozdílu teplot působícíh na nosnou konstrukci domu. Jde zejména o snížení namáhání styků obvodového pláště a předstupujících příčných stěn od tepelné roztažnosti pláště. Při použití kontaktního zateplovacího systému je třeba ale izolovat i tyto vystupující části příčných stěn. V důsledku dodatečného provedení obvodových stěn budovy dojde k výraznému snížení tepelných ztrát a tím i potřeby tepla na vytápění a následně finančních nákladů na vytápění.
Poděkování
Práce na analýze byla začleněna do programu SGS-2016.038 na ZČU v Plzni.
Literatura
  1. Katalog prvků PS61 – příloha k projektům, 1961
  2. Posouzení objektu Nepomucká 4 v Plzni – Ing. Luděk Vejvara, Ph.D, 2012,
  3. 2015:Zaměření, fotografie, tabulky: archiv autora
  4. Diplomová práce: Bc. Zbyněk Vícha, ZČU v Plzni, 2016
Description and evaluation of technical solutions PS 61 panel system used in the sixties of the last century in Western Bohemia. he PS 61 panel system was used here from 1961 until 1967. At present, the buildings are used as residential buildings and their careful reconstruction needs to be done. It is necessary to check the existing partitions, to limit the additional load of the ceilings and to solve everything after a thorough analysis by statics.
