Řešení Saint‑Gobain pro udržitelné bydlení (HABITAT) – skladové a průmyslové objekty
Pro stavbu a rekonstrukci výrobních a průmyslových objektů nabízíme celou řadu řešení zaměřených zejména na úsporu energií, akustiku, světelný komfort a kvalitní trubní systémy.
Legenda:
Střecha Příčky Okna Odvádění dešťové vody
Podlahy Podhledy Dveře Základy a sklepy
Fasáda Vnitřní prosklení Instalace odpadní, vodní a ventilace Jiné
STŘECHA
GLASSOLUTIONS
SGG CLIMATOP® SOLAR CONTROL – Na exteriérovém skle je protisluneční pokovení typu COOL-LITE®, které má neutrální vzhled a funguje jako protisluneční ochrana a izolace zabraňující úniku tepla z místnosti
ISOVER
Pro ploché střechy je vhodné využít vlastností jak polystyrenu, tak čedičových desek. Isover má v nabídce systémy COMBI ROOF či COMBI PIR, které kombinují protipožární vlastnosti čedičové vlny a pevnostní vlastnosti pěnového polystyrenu či PIR desek. Pro správné odvodnění plochých střech je vhodné použít spádové desky a klíny Isover.
PAM
EPAMS® je systém pro sběr a podtlakové odvádění dešťových vod z plochých střech od střešní vpusti až po napojení na dešťovou kanalizaci. EPAMS® zahrnuje podtlakové střešní vpusti, litinové potrubí PAM SMU a kompletní příslušenství. PAM nabízí pomoc při návrhu i realizaci podtlakového systému EPAMS®.
PODLAHY
ADFORS
ADFORS VERTEX® GRID – sklo‑vláknitá mříž pro pevnější a pružnější potěr bez prasklin. Nízká hmotnost nezatěžuje stropy, eliminuje zvednuté rohy při vyzrávání a oproti klasické kari síti je lehčí, k řezání stačí nůž a manipulaci zvládne 1 osoba.
GLASSOLUTIONS
SGG LITE-FLOOR® – vrstvené bezpečnostní sklo se skládá ze dvou nebo více vrstev skla, spojených fóliemi. V případě rozbití skla udrží fólie kousky skla pohromadě. Kombinací různých tlouštěk nebo množství jednotlivých složek můžeme získat bezpečnostní vrstvená skla vyhovující specifickým požadavkům.
ISOVER
Pro zlepšení akustiky podlah se využívají kročejové desky z čedičových i skelných vláken, dále pak elastifikovaný polystyren. Podlahy na terénu je třeba izolovat i tepelně – k tomu se využívají pěnové polystyreny, při velkém zatížení polystyreny extrudované, které unesou až 70 t na m2.
WEBER
Weber nabízí řešení podlah pomocí epoxidových nebo PUR materiálů s vysokou mechanickou a chemickou odolností.
FASÁDA
ADFORS
ADFORS VERTEX® – výztužná sklo‑vláknitá mřížková tkanina (perlinka) zajistí prevenci prasklin fasádních i vnitřních omítek a je nezbytnou součástí zateplovacích systémů.
GLASSOLUTIONS
SGG CLIMATOP® ANTELIO – protisluneční sklo, které se používá v případě potřeby velmi reflexního vzhledu budovy. Hmota skla může být zabarvena do zeleného či bronzového odstínu.
ISOVER
Pro většinu staveb se používá kontaktního zateplení pěnovým polystyrenem či jeho šedou variantou. V případě zvýšených požadavků na požární ochranu je nutné použít minerální izolace. Dle architektonického návrhu je možné použití i provětrávaných systémů, kde mezi izolací a pohledovými panely je ještě oddělující vzduchová vrstva.
WEBER
Nabízí širokou škálu řešení fasád i certifikovaných zateplovacích systémů s mnoha variantami povrchových úprav pro každý typ budovy. Omítky: široká, pestrá a moderní nabídka barev a struktur. Omítka weber.pas extraClean je speciálně navržena do oblastí se zvýšenou prašností, má vynikající samočistící vlastnosti a vysokou rezistenci proti tvorbě řas. Omítky Weber jsou připravené k přímému použití a splňují nejen technické požadavky, ale také reagují na současné trendy v architektonickém ztvárnění fasád.
Weber nabízí kromě standardních řešení i designové povrchy, např. imitace dřeva, betonu, obkladových pásků, metalický vzhled, břízolitové omítky – luxusní provedení.
PŘÍČKY
ADFORS
ADFORS nabízí širokou škálu moderních designových sklo‑vláknitých tapet ADFORS NOVELIO®.
Přetíratelné tapety reprezentuje řada Decoration. Novou generaci tapet představuje řada Nature s finální barevnou úpravou. Pro zlepšení kvality vzduchu v interiéru lze vybrat Novelio CleanAir, který má schopnost pohlcovat a neutralizovat formaldehyd. Řada Mold-X je vhodná pro vlhké prostředí, kde si poradí s plísněmi a bakteriemi.
GLASSOLUTIONS
CLIP-IN SILENCE – moderní a originální systém zvukově izolačních skleněných příček. Systém kombinuje eleganci skla, zvukovou izolaci a bezpečnost. Pro zajištění optimální izolace se používá akustické sklo STADIP SILENCE. Testy prokázaly, že tyto příčky umožnují útlum hluku až o 48 dB.
ISOVER
Mezi izolace určené do systémů suché výstavby příček patří deskové izolace z čedičových vláken nebo rolované výrobky Isover ze skelných vláken.
RIGIPS
Rigips nabízí pro skladové, montážní haly a průmyslové objekty požárně odolné sádrokartonové stěny s maximální výškou 15,46 m a nízkou hmotností a vysokou vzduchovou neprůzvučností.
WEBER
Weber nabízí ucelenou řadu vnitřních omítkových směsí včetně štuků. V portfoliu Weber jsou též zastoupeny sádrové omítky, které jsou velmi oblíbeny pro svůj hladký vzhled. V neposlední řadě je potřeba zmínit klimoregulační vnitřní omítku pro zdravé prostředí.
PODHLEDY
ECOPHON
Prostředí průmyslových a skladových objektů obvykle tvoří tvrdé odolné materiály a otevřené prostory pro dodržení potřebných výrobních a logistických postupů. Hluk v průmyslových prostorách znamená nejen ohrožení lidského sluchu, ale vyvolává rovněž podrážděnost, stres a únavu. Následkem toho může docházet k vyššímu počtu chyb a větším škodám, způsobeným problémy v oblasti kvality, produktivity a spolehlivosti, vznikajícími vinou obtížné komunikace. Díky zvukově pohltivým obkladům dokážeme snížit hladinu zvuku bez negativního vlivu na nižší úroveň požadavků hygienických norem. Pro snížení hlučnosti lze do výrobních hal a průmyslových provozů použít akustický systém Ecophon Industry™ Modus, který lze instalovat jak na strop, tak i stěny.
ISOVER
Při použití minerálních desek Isover do podhledů se výrazně zvyšují jejich celkové akustické účinky. Minimální doporučenou tloušťkou izolace jsou 4 cm, ovšem pro optimální fungování jsou vhodné tloušťky 8 – 10 cm v závislosti na použitém podhledu.
RIGIPS
Systémy suché vnitřní výstavby pro řešení podhledů nabízí protipožární, akustické a designové podhledy, podhledy opláštěné impregnovanými deskami nebo s úpravou proti plísním vhodné do prostor s vysokou vzdušnou vlhkostí, a také kazetové sádrokartonové podhledy. Akustické sádrokartonové desky Gyptone a Rigiton s unikátní technologii Activ’Air® navíc pohlcují emise formaldehydu a přispívají k čistému vnitřnímu prostředí budov.
Se sádrokartonovými materiály (Rigiton, Gyptone, Casoprano) Vám umožníme vybrat si rychle a snadno vhodný designový akustický podhled či předstěnu, díky kterým budou estetické i akustické kvality vašeho interiéru dobře vyváženy.
VNITŘNÍ PROSKLENÍ
GLASSOLUTIONS
SGG CONTRAFLAM® – skládá z bezpečnostních kalených skel a jedné, či několika gelových mezivrstev. Tento produkt uspokojí vysoké nároky na požární ochranu. Má vysokou mechanickou pevnost a UV odolnost. CONTRAFLAM je možno aplikovat do interiéru jako jednoduché sklo nebo i do exteriéru jako izolační sklo.
OKNA
GLASSOLUTIONS
SGG CLIMATOP® ONE – maximum úspory tepla. Vnější a vnitřní skla s pokovením Planitherm® ONE, hodnota Ug= 0,4 W/m2K
DVEŘE
GLASSOLUTIONS
SGG MASTERGLASS® – široká nabídka ornamentních skel pro výrobu celoskleněných dveří Securit® určených jako výplně stavebních otvorů ať už stávajících nebo nových.
INSTALACE ODPADNÍ, VODNÍ A VENTILACE
ISOVER
Isover má připraveny kompletní systémy pro izolace kruhových či čtyřhranných potrubí, průmyslové zásobníky, komíny a další speciální aplikace. Novinkou jsou pak protipožární systémy z minerálních vln ULTIMATE.
PAM
Potrubí z tvárné litiny má v průmyslu široké uplatnění například pro tlakové rozvody pitné, užitkové, recyklované vody nebo pro gravitační či tlakové odvádění odpadních vod a jinak znečištěných vod, vod s obsahem abrazivních částic, solanky, dále také pro chladící okruhy, přívod pro hydroelektrárny. Pro požární rozvody vody nabízíme litinové potrubí s FM atestem, pro ochranu potrubí proti zamrzání systém ISOPAM. Od litinových systémů očekávejte obrovskou životnost, bezpečnost, nehořlavost, mechanickou odolnost, jednoduchou montáž a výjimečné akustické vlastnosti.
ODVÁDĚNÍ DEŠŤOVÉ VODY
PAM
Litinové dešťové svody mají u nás i v Evropě dlouhou tradici. PAM na tuto tradici navazuje nabídkou hrdlového litinového systému SME (standardní provedení) a TYP R / ANTIK (historické provedení). Dešťové vody lze odvádět v tlakovém i gravitačním režimu proudění s využitím hrdlového SME i bezhrdlového litinového potrubí uvnitř i vně budovy. Ať už zvolíte jakoukoliv konstrukci litinového systému, vždy oceníte základní vlastnosti litiny: životnost, bezpečnost, nehořlavost, mechanickou odolnost i skvělé akustické vlastnosti.
ZÁKLADY A SKLEPY
ISOVER
Pěnový polystyren lisovaný do forem, Isover EPS Perimetr a Isover EPS SOKL 3000, je možné použít i tam, kde je vlhko a nemůžeme použít standardní izolace. Proto se používají jako izolace podzemních stěn a soklů. V případě izolace stěn ve velkých hloubkách je nutné použít extrudované polystyreny, které jsou výrazně pevnější a zároveň odolné vůči vodě.
WEBER
Weber nabízí řadu výrobků vhodných pro hydroizolaci sklepních prostor a bitumenovou stěrku jako vnější ochranu konstrukce pod úrovní terénu.
JINÉ
ADFORS
Sklo-vláknitá výztužná geomříž do asfaltových vrstev ADFORS GLASGRID® zpomaluje vznik reflexních trhlin. Její použití zaručuje prodloužení životnosti vozovky až 3násobně.
GLASSOLUTIONS
SGG SERALIT®, EMALIT® – obklady stěn v blízkosti tepelných zdrojů z materiálu, na který je nanesena keramická barva dle odstínu RAL. Následně je provedeno tepelné tvrzení (kalení). Tím sklo získá odolnost proti teplotám až do 200 °C. Současně se zvýší jeho pevnost proti nárazům.
SGG EGLASS – integrované, téměř neviditelné vyhřívání skel. Umožňuje zvýšení vizuálního a tepelného komfortu v interiéru i exteriéru. Použití na stříškách pro rozpouštění sněhu, nebo v interiéru jako topení či pro redukci kondenzace
PAM
PAM vyrábí litinové poklopy a mříže pro kanalizační šachty a dešťové vpusti s možností vybavení zámkem proti neoprávněné manipulaci nebo vlastním logem. Nabízíme systém pravoúhlých trapézových poklopů PAMETIC v zátěžových třídách B125 až F900 v mnoha rozměrových variantách. PAMETIC vyhovuje náročným požadavkům na bezpečnost, stabilitu, zajištění proti neoprávněné manipulaci, voděodolnost a jednoduchost používání.
Systém DIREXIONAL pro bezvýkopovou pokládku vodovodního i kanalizačního potrubí (instalace bez nutnosti provádět pokládku otevřeným výkopem) umožňuje zachovat dopravu i provoz po dobu výstavby potrubí.
Systém podzemních zásobníků požární vody (1 trubka DN 2000 = 25 m3 vody).
Mikropiloty pro základy z tvárné litiny. Systém využití pilot z tvárné litiny je moderní, ekonomickou a univerzální metodou pro vybudování základů či zlepšení půdních vlastností. Jedná se o ražené piloty s kónickým hrdlem, díky kterému je aplikace rychlá, bez odpadu a bez odstraňování zeminy.
WEBER
Řešení pro čističky odpadních vod.
