Rankov úsporný krov: Riešené krovové systémy, 4. časť
Štvrtá časť série sa venuje Rankovým úsporným krovom, ktoré predstavujú dôležitý krok vo vývoji smerom k materiálovo hospodárnym a konštrukčne racionálnym riešeniam. Tri analyzované varianty ukazujú, že aj v rámci jednej konštrukčnej myšlienky možno dosiahnuť odlišné statické správanie, inú skladbu prvkov aj odlišnú mieru hospodárnosti. Zároveň ide o systémy, ktoré sú pre dnešnú diagnostiku zaujímavé tým, že spájajú jednoduchší montážny princíp s pomerne premysleným prenosom síl.
Přečtěte si také Ležatá stolica podľa J. J. Schüblera: Riešené krovové systémy, 3. časť Přečíst článek
Poznámka k schémam K02b
Návrhová kombinácia K02b predstavuje kombináciu vlastnej tiaže, ostatného stáleho zaťaženia, snehového zaťaženia a vetra ako vedľajšieho premenného zaťaženia. V článku je použitá ako porovnávacia ilustrácia typického silového usporiadania riešeného modelu; nejde o samostatný zaťažovací stav iba od snehu ani o návrhový výpočet konkrétnej stavby.
Rankov krov ako prejav konštrukčnej racionalizácie
Po barokových systémoch sa v sledovanej vývojovej línii objavujú riešenia, ktoré ešte zreteľnejšie smerujú k hospodárnosti. Rankov úsporný krov je založený na snahe znížiť spotrebu dreva, zjednodušiť tesársky postup a pritom zachovať dostatočnú tuhosť a bezpečný prenos zaťaženia. Nejde teda len o ďalší názov historickej konštrukcie, ale o premyslenú odpoveď na požiadavku účelného a ekonomického zastrešenia.
V analyzovanom súbore sú spracované tri príbuzné riešenia: Rankov úsporný krov variant A, variant B a odvodená konstrukčia. Všetky tri vychádzajú z rovnakého základného konštrukčného princípu a z porovnateľných geometrických parametrov. Vzorové konštrukcie sú datované do roku 1831, majú obdĺžnikový pôdorys 11,0 × 15,0 m referenčnej budovy, sklon strešnej roviny 46° a rozpätie 10,240 m. Práve vďaka tejto príbuznosti je možné jednotlivé varianty dobre porovnávať nielen typologicky, ale aj staticky a materiálovo.
Konštrukcia č. 8 – Rankov úsporný krov variant A
Obr. 1a: Konštrukcia č. 8 – priečna schéma Rankovho úsporného krovu variant A
2D schéma
Obr. 1b: Konštrukcia č. 8 – 3D schéma Rankovho úsporného krovu variant A
3D schéma
Obr. 1: Konštrukcia č. 8 – priečna a 3D schéma Rankovho úsporného krovu variant A
Variant A predstavuje základnú podobu Rankovho úsporného krovu. Ide o ležatú stolicu, v ktorej sa nosná logika opiera o krokvy, väzný trám, ležaté stĺpiky, rozpery a väznice. V porovnaní so staršími robustnejšími sústavami je táto schéma zreteľne racionalizovaná. Nemá päť boký prah a väznice sú ako priama podpora krokiev. Konštrukcia využíva menší objem materiálu bez toho, aby sa úplne vzdala priestorového stuženia a hierarchie hlavných a pomocných prvkov.
Pri vzorová konštrukcia variantu A ide o materiálovo striedme riešenie, ktoré sa usiluje o rovnováhu medzi jednoduchosťou, hospodárnosťou a funkčnosťou. Typické je aj pravidelné usporiadanie väzieb, pričom plná väzba sa vyskytuje v každom štvrtom poli.
Pri návrhovej kombinácii K02b je z priebehov vnútorných síl viditeľné, že rozhodujúce účinky sa nerozkladajú iba do krokiev a väzného trámu. Aktívne sa zapájajú aj rozpery, ležaté stĺpiky a väznice, takže systém pracuje ako vzájomne previazaná sústava. Silové usporiadanie je preto čitateľné, ale nie úplne jednoduché – práve to je pre Rankove krovy charakteristické.
Obr. 2: Konštrukcia č. 8 – priebehy vnútorných síl a reakcie pri návrhovej kombinácii K02b
Konštrukcia č. 9 – Rankov úsporný krov variant B
Obr. 3a: Konštrukcia č. 9 – priečna schéma Rankovho úsporného krovu variant B
2D schéma
Obr. 3b: Konštrukcia č. 9 – 3D schéma Rankovho úsporného krovu variant B
3D schéma
Obr. 3: Konštrukcia č. 9 – priečna a 3D schéma Rankovho úsporného krovu variant B
Variant B vychádza z tej istej úspornej konštrukčnej myšlienky ako variant A, no mení usporiadanie niektorých prvkov a tým aj spôsob spolupôsobenia celej sústavy. Typologicky ide stále o hybridnú konštrukciu (krokvová + väznicová), ale priečna väzba pôsobí o niečo vyváženejšie a kompaktnejšie. Rozdiel nie je na prvý pohľad dramatický, z pohľadu statického správania však ide o odlišnú interpretáciu toho istého princípu.
Vzorová konštrukcia variantu B má 98 drevených prvkov, spotrebu dreva 16,53 m³ a hmotnosť približne 7,44 t. V porovnaní s variantom A ide teda o veľmi blízke parametre, pričom mierne nižší počet prvkov naznačuje snahu o ešte jednoduchšie konštrukčné usporiadanie. Dôležité je, že hospodárnosť tu nespočíva iba v objeme dreva, ale aj v celkovej prehľadnosti a skladobnosti krovu.
Schéma vnútorných síl pri návrhovej kombinácii K02b ukazuje, že aj tento variant prenáša zaťaženie cez viacero navzájom spolupracujúcich prvkov. V porovnaní s variantom A pôsobí rozdelenie síl kompaktnejšie a stabilnejšie, čo potvrdzuje, že aj drobná zmena v geometrii a väzbách môže ovplyvniť odozvu celej sústavy.
Obr. 4: Konštrukcia č. 9 – priebehy vnútorných síl a reakcie pri návrhovej kombinácii K02b
Konštrukcia č. 10 – Rankov úsporný krov, derivát
Obr. 5a: Konštrukcia č. 10 – priečna schéma derivátu Rankovho úsporného krovu
2D schéma
Obr. 5b: Konštrukcia č. 10 – 3D schéma derivátu Rankovho úsporného krovu
3D schéma
Obr. 5: Konštrukcia č. 10 – priečna a 3D schéma derivátu Rankovho úsporného krovu
Odvodenina Rankovho úsporného krovu predstavuje modifikovanú podobu základnej myšlienky. Oproti variantom A a B obsahuje rozšírenú skladbu prvkov, medzi ktoré patria aj výmeny a krátča. Konštrukcia sa tým čiastočne odkláňa od najúspornejšieho riešenia, no zároveň ponúka inú konštrukčnú logiku a odlišné možnosti riešenia detailu.
Vzorová konštrukcia má 120 drevených prvkov, spotrebu dreva 18,35 m³ a hmotnosť približne 8,26 t. V rámci troch porovnávaných riešení ide teda o materiálovo náročnejší variant. Tento nárast však treba chápať v súvislosti s odlišným riešením podporných a nadväzujúcich prvkov. Daná konštrukcia tak nie je popretím Rankovho princípu, ale skôr jeho prispôsobením konkrétnym konštrukčným požiadavkám.
Aj pri tomto variante je na schéme K02b dobre čitateľné, že zaťaženie sa rozkladá do širšej skupiny prvkov. Vnútorné sily sa sústreďujú nielen v hlavných nosných prvkoch, ale aj v pomocných väzbách, ktoré spoluurčujú tuhosť systému. Derivát je preto zaujímavý najmä tým, že ukazuje hranicu medzi hospodárnosťou a konštrukčným rozšírením pôvodnej schémy.
Obr. 6: Konštrukcia č. 10 – priebehy vnútorných síl a reakcie pri návrhovej kombinácii K02b
Porovnanie troch variantov
Pri porovnaní všetkých troch riešení je zrejmé, že Rankov úsporný krov nemožno vnímať ako jeden nemenný typ. Variant A predstavuje základný hospodárny model, variant B jeho konštrukčne vyváženú obmenu a derivát rozšírenú podobu s väčším počtom prvkov. Materiálové ukazovatele sú si pri variantoch A a B veľmi blízke, kým derivát už vykazuje zreteľne vyššiu spotrebu dreva aj vyšší počet prvkov. To potvrdzuje, že aj v rámci jedného systému sa môže hospodárnosť prejaviť rôzne.
Z hľadiska obnovy historických striech je dôležité, že všetky tri riešenia si vyžadujú systematické čítanie konštrukcie. Rankove krovy pôsobia jednoduchšie než staršie robustné systémy, no ich účinnosť stojí práve na správnom spolupôsobení jednotlivých prvkov. Pri zásahoch preto nemožno posudzovať len lokálne poškodenie jedného detailu, ale treba sledovať aj to, ako sa zmena prejaví v celej priečnej aj pozdĺžnej väzbe.
Záver
Rankove úsporné krovy predstavujú dôležitú etapu vo vývoji historických strešných konštrukcií, pretože ide o medzistupeň pri prechode od krovových do väznicových sústav. Ukazujú, že hospodárnosť nemusí znamenať primitívnosť, ale naopak premyslené zjednodušenie, v ktorom má každý prvok jasne určenú úlohu. Variant A, variant B sú dobrým príkladom toho, ako možno z jednej základnej konštrukčnej myšlienky vytvoriť niekoľko príbuzných, no staticky odlišných riešení.
Pre súčasnú prax je tento blok zaujímavý najmä tým, že pomáha lepšie porozumieť historickým krovom 19. storočia a ich racionalizačným tendenciám. V ďalšej časti série sa pozornosť presunie k novším väznicovým systémom, ktoré uzatvárajú typologický prehľad riešených konštrukcií.
Použité zdroje
  1. MARTINKOVIČOVÁ, Silvia. Vybrané problémy modelovania historických krovov. Dizertačná práca. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, 2025.
  2. BLÁHA, J. – BUZEK, J. – KYNCL, T. Atlas historických krovů České republiky. Telč, 2020.
  3. SUCHÝ, Ľ. – ZACHAROVÁ, D. a kol. Metodika identifikácie a výskumu historických krovov. Bratislava, 2018.
  4. VINAŘ, J. – KYNCL, J. Historické krovy. Typológia, prieskum a opravy. Praha, 2. vydanie.
  5. BLÁHA, J. Krovy z pomezí jižních Čech a Moravy inspirované úspornými návrhy Michaela Ranka. Průzkumy památek, 2010.
  6. VONŠOVSKÝ, P. Statická analýza střešních konstrukcí 18. století. Diplomová práca. Praha, 2023.
  7. Schübler, J. J. (1731). Nützliche Anweisung zur unentbehrlichen Zimmermanns-Kunst. Nürnberg: J. C. Weigel.
    https://doi.org/10.11588/diglit.17661.
The fourth part of the series looks at Rank's economical trusses, which represent an important step in the development toward material-efficient and structurally rational solutions. The three analyzed variants show that even within a single structural concept, you can achieve different static behavior, different element composition, and different levels of efficiency. At the same time, these are systems that are interesting for today's diagnostics because they combine a simpler assembly principle with a fairly well-thought-out transfer of forces.
