Stavební příprava dveří: kompletní návod
Rekonstrukce i novostavba jsou zápřah. Rozhodnutí padají rychle, informací je moc a času notoricky málo. Pro nezkušené bývají dveře designovou položkou hluboko na seznamu priorit. Jak ale uvádějí odborníci ze SAPELI, řešit dveře je potřeba mnohem dřív. Přinášíme přehled, jak výběr dveří správně fázovat a jaká by měla být stavební připravenost, aby na vás nečekala zbytečná překvapení.
Zlaté pravidlo na začátek: propojte dodavatele dveří a stavební firmu
Dodavatele dveří vybírejte hned na začátku projektu a propojte ho s vedoucím stavby. Zkušený dodavatel dveří zkontroluje stavební připravenost a finálně dveře před výrobou zaměří. Samotný design dveří a materiály můžete nechat na pozdější fázi, ale už na začátku projektu je vhodné vědět, jaké dveře přijdou kam a jak připravit stavební otvory.
Správně připravený stavební otvor rozhoduje o tom, jak dobře půjdou dveře osadit a seřídit. Chyby v orientaci, rozměrech, napojení podlah, elektroinstalaci nebo obkladech se projeví okamžitě – menším průchodem, křivou obložkou, prasklinami, anebo nulovou montážní rezervou.
„Nejprve vyberte dveře, teprve potom stavějte zdi. Opačný postup dokáže způsobit značné, ale zbytečné komplikace,“ říká Luboš Varhaník ze SAPELI.
Jaký typ stavby je ten váš?
  • Projekt s architektem/z katalogu na klíč od nuly – ideální stav, rozměry otvorů, elektro a podlahy jsou jasně dány hned od začátku, teprve podle nich se staví.
  • Rekonstrukce nebo hotová hrubá stavba, pak architekt – tento scénář dopadá častým nesouladem hotových otvorů s novým návrhem, stavební otvory se pak musí dodatečně předělávat.
  • Udělej si sám – i tato varianta je samozřejmě proveditelná, pokud se striktně držíte technických podkladů od dodavatele, ale pozor: můžete se tak připravit o prodlouženou záruku k výrobkům, protože tu výrobci často podmiňují odborným zaměřením a montáží.
Patříte-li do kategorie DIY, přinášíme vám přehled klíčových rozhodnutí při stavební přípravě dveří a  souhrn nejčastějších chyb, kterým je dobré předejít.
1) Počet křídel, způsob a orientace otevírání dveří
Dveře SAPELI TENGA, posuvné do pouzdra, dýha dub trámový, olej Nordic White, mušle Minimal II
Otočné nebo posuvné do pouzdra, jednokřídlé či dvoukřídlé, s otevíráním vpravo nebo vlevo. Tato rozhodnutí ovlivňují:
  • velikost stavebního otvoru,
  • polohu přechodu podlah (pro každý typ dveří jiná, vyžádejte si nákres od dodavatele dveří),
  • rozmístění elektroinstalace (vypínače umisťujte tak, aby nebyly po otevření dveří skryté za křídlem nebo aby nenastala kolize s posuvem, popřípadě obložkou)
! Posuvné systémy do stavebního pouzdra
Nejčastější problém posuvů je špatně usazené pouzdro, přitom oprava není jednoduchá a často znamená rozborku příčky. Stavební pouzdra je proto nutné plánovat už v hrubé stavbě. Rozměr otvoru určuje typový výkres konkrétního pouzdra, počet křídel, režim posunu (protilehlý/do zákrytu/kaskádový) a síla stěny. U sádrokartonu přísně hlídejte adekvátní délku vrutů záklopu – nesmí zasahovat do kapsy.
„U dveří posuvných do stavebního pouzdra silně doporučuji nechat pouzdro instalovat dodavatelem dveří, nebo s ním alespoň instalaci konzultovat a potom si pohlídat stavební firmu,“ radí Luboš Varhaník ze SAPELI.
2) Zárubně a jejich vliv na stavební otvor
Obložkové, rámové, OKZ nebo skryté? Také toto rozhodnutí ovlivňuje velikost správného stavebního otvoru:
Typ zárubně Přídavek na šířku Přídavek na výšku Poznámka
Obložkové +10 cm +5 cm Platí i pro reverzní
Obložková Latente +17,4 cm +8,4 cm Platí i pro reverzní
Rámová +17 cm +8,2 cm Pozor, profil zmenšuje průchod, při návrhu posuzujte čistý průchod, ne objednací šířku křídla (stěhování pračky, lednice apod.)
Rámová reverzní +14,7 cm +7 cm
OKZ (obložení původní kovové zárubně) = průchozí šířka = průchozí výška průchod se zmenší cca o 3,2 cm na šířku a 1,7 cm na výšku
Skrytá bezfalcová +10 cm +5 cm
Skrytá reverzní +13 cm +6 cm
Skrytá bezfalcová protipožární +12,5 cm +6 cm
Příklad: Pro standardní dveře 80 cm × 197 cm v normální obložkové zárubni potřebujeme stavební otvor 90 cm × 202 cm. Totéž křídlo ve skryté reverzní zárubni potřebuje stavební otvor 93 cm × 203 cm.
3) Podlahy: přechody schovejte pod křídlo
Pokud dveře oddělují dvě místnosti s různým typem podlah, přechod mezi nimi budete chtít schovat přesně pod křídlo. Poslouží vám k tomu připravené výrobní výkresy, které ukazují přesnou polohu pro falcové i bezfalcové dveře. Budete-li postupovat opačně, může se vám stát, že na jedné straně bude rozdílný dekor podlahy přesahovat do druhého pokoje.
! Finální zaměření dveří pro výrobu by se mělo dělat vždy až s hotovými podlahami.
4) Elektroinstalace kolem dveří: ideální limity
 Bezfalcové dveře SAPELI TENGA, dýha Dub sukatý, zárubeň NORMAL, klika Minimal
Typickým omylem jsou vypínače příliš blízko stavebnímu otvoru, někdy až tak, že nezůstane místo pro montáž obložky. Když dodržíte následující pravidla, vyhnete se pozdějším praktickým i estetickým obtížím:
  • Výška vypínače: 0,9–1,1 m nad hotovou podlahou
  • Odstup od hrany stavebního otvoru podle šířky obložky:
    • obložka 6,5 cm → min. 5 cm od hrany otvoru, ideálně 12,5 cm
    • obložka 9,5 cm → min. 8 cm, ideálně 15,5 cm
  • Stavební pouzdra: vypínače mohou být umístěny v místě pouzdra, ale je dobré zvolit dvojitý sádrokartonový záklop pro krabičku od elektroinstalace
  • Posuv na stěnu: nenechávejte vypínač v dráze posuvu
5) Síla stěny a obklady
Křivé zdi mají za následek křivé obložky, je nutné si pohlídat především:
  • stejnou sílu stěny na pantové i zámkové straně,
  • doházet omítku až k hraně stavebního otvoru (obložka ji překryje),
  • u sádrokartonových příček pracovat extrémně přesně, protože SDK otvor se již nedá upravit, například dosekáním kapes pro panty
! Zaměřovat je potřeba až s hotovými omítkami. Pozdější změna tloušťky obkladu v projektu mění sílu stěny a může znemožnit nasazení obložky.
6) Montáž dveří do vlhké stavby není dobrý nápad
Bezfalcové dveře SAPELI MAXIM, sklo Diamant čiré RAL 7030, zárubeň skrytá hliníková SAP 911, klika Minimal
Dveře montujeme zásadně do suché stavby. Zvláště po vylití podlah panuje na stavbě dlouho zvýšená vlhkost – v takovém prostředí dřevo coby přírodní materiál pracuje a mohlo by dojít například k rozlepení spojů. Pokoje proto vysoušejte, temperujte (ideálně podlahovkou) a kontrolujte vlhkoměrem. Počítejte, že termín montáže je ve většině případů nejlepší plánovat minimálně dva měsíce po vylití podlah. Vzdušná vlhkost na stavbě by neměla přesáhnout 55 % a u podlah byste neměli naměřit více než 2 %.
V koupelnách a jiných extra vlhkých prostorech použijte odsávání s doběhem ≥2 min a umístěte dveře v takové vzdálenosti například od sprchového koutu, aby na ně nemohla dostříknout voda. Pokud potřebujete dveře umístit blízko sprchovému koutu, nebo plánujete dveře k vnitřnímu bazénu, je dobré vybírat dveře s klima úpravou, popřípadě dveře skleněné nebo se speciální voděodolnou výplní (u SAPELI jde o dveře NEPTUN s výplní na bázi polyuretanu a laminátu) a povrchem ideálně z odolného HPL materiálu.
7) Správné zaměření
Pokud jste si pohlídali všechny předcházející kroky, můžete přejít k finálnímu zaměření. Mějte na paměti, že i pár mm navíc ve výšce podlahy může rozhodit osazení dveří a spodní mezeru, která je standardně 7 mm. Nouzové podříznutí křídla je možné, ale má své limity a u skla pak není možné vůbec.
  • Měřte od hotové podlahy (koberec/vinyl/dlažba) a sílu stěny s hotovými omítkami.
  • Tolerance otvoru:
  • falc (polodrážka) šířka −1 až +2 cm, výška −2 až +1 cm
  • bezfalc šířka −0,5 až +2 cm, výška −2 až +1 cm
  • Rovinnost a pravé úhly v ostění jsou povinný základ. Křivost se odrazí v obložce.
„Když necháte kontrolu stavební připravenosti a finální zaměření na dodavateli dveří, většinu problémů odfiltrujete dřív, než vzniknou,“ říká Luboš Varhaník ze SAPELI.
! Celoskleněné dveře nelze upravovat
Objednávejte je vždy až po hotových podlahách. Kalené sklo nelze na rozdíl od dřeva zkracovat – jakýkoli zásah vede k jeho destrukci. Stejně tak vrtání kování u skleněných dveří už nelze zpětně upravit.
Kontrolní seznam pro finální zaměření a montáž
  • Typ dveří, orientace, zárubeň a počet křídel potvrzeny v projektu
  • Rovinnost/pravé úhly, omítky dotažené do hrany
  • Hotové podlahy, přechod pod křídlem, výšky ověřené
  • Elektro mimo kolize, u pouzder dvojitý podklad
  • Tloušťky obkladů zafixované
  • Vlhkost stavby změřená, žádné mokré procesy v době montáže
  • Sádrokarton a sklo: zvýšená přesnost
  • Finální zaměření dodavatelem dveří před výrobou
SAPELI, a.s.
logo SAPELI, a.s.
Dveře vybíráte jen párkrát za život, ale provází vás dennodenně - SAPELI je investice do certifikované kvality, dlouholeté funkčnosti a nadčasové elegance. Od dob první republiky pro vás s péčí a láskou vyrábíme dokonale zpracované české dveře, které ...
