Variabilita v řešení obkladů a dlažeb
Kvalitní realizace nových obkladů a dlažeb je dnes běžnou součástí nejen rekonstrukce starších objektů, ale samozřejmě i novostaveb. Výrobci stavebních materiálů však musí reagovat na stále se vyvíjející trendy v této oblasti. Systém Baumit Baumacol nabízí pro aplikaci obkladů a dlažeb vždy komplexní řešení.
Spárování velkoformátového obkladu
Pro úspěšnou realizaci obkladů a dlažeb nabízí Baumit celou řadu materiálů se specifickým zaměřením. Pro určení správné skladby jednotlivých vrstev systému Baumit Baumacol je však nutné zvážit hned několik faktorů. Předně je potřeba si uvědomit v jakém místě jsou obklady či dlažba realizovány. Důležitý je také jejich rozměrový formát a parametrem může být i požadovaný čas realizace.
Nanášení kontaktního můstku Baumit SuperPrimer
Vedle balkonů a teras je velmi častým případem lepení obkladů a dlažeb v koupelně, tedy v prostoru, který je extrémně namáhaný z pohledu vlhkosti. Zde sehrávají významnou roli především dva stěžejní výrobky se značkou Baumit. Tím prvním je flexibilní lepicí malta Baumit Baumacol FlexUni Gel. Její gelová konzistence třídy C2T S1 je vhodná pro lepení keramických obkladů a dlažeb do rozměru 60 × 60 cm, mozaiky i prvků z přírodního kamene v exteriéru i interiéru. Pro její preferenci u realizačních firem hovoří především dokonalá plocha slepu bez nežádoucích vzduchových mezer. Lepidlo se díky své konzistenci dokonale rozlije pod dlažbou a zaručí jí delší životnost. Mezi další benefity patří snadná zpracovatelnost a také nižší spotřeba oproti běžným lepidlům (o cca 20 %) díky vysoké vydatnosti. Lepidlo se míchá ve dvou konzistencích: tekutější je určena pro podlahovou skladbu, pro obklady je potřeba hustší směs. Lepidlo Baumit Baumacol FlexUni Gel lze využít i pro případy, kdy je ve skladbě zahrnuto podlahové topení.
Baumit Baumacol FlexUni Gel – nanášení lepicí malty na podlahovou strukturu
Jak bylo již zmíněno, moderním trendem nejen v koupelnách jsou velkoformátové obklady a dlažby, které však vyžadují použití odlišného lepidla vzhledem k celkovému většímu zatížení. V tomto případě se jedná o vysoce flexibilní lepicí maltu Baumit Baumacol FlexTreme s nejvyšším cementovým zatříděním C2TE S2. Její použití se doporučuje vedle velkoformátových obkladů také tehdy, když je obklad extrémně tepelně namáhán (např. na terase vystavené intenzivnímu slunečnímu záření). Základním rozdílem oproti běžnému flexibilnímu lepidlu je mimo jiné vyšší odolnost proti deformaci (s hodnotou nad 5 mm). Baumit Baumacol FlexTreme poskytuje také výrazně vyšší úroveň přídržnosti a je rovněž vhodný pro skladby s podlahovým topením.
Baumit Baumacol FlexUni Gel – usazení velkoformátové dlažby do lepicí malty
Baumit Baumacol FlexTop Speed – rozmíchání lepicí malty pro zrychlený proces lepení obkladů a dlažby
V případě požadavku na časové zrychlení celého procesu realizace obkladů a dlažeb se doporučuje využít rychleschnoucí flexibilní maltu Baumit Baumacol FlexTop Speed, která je pochozí již po třech hodinách v porovnání s 24 hodinami u běžného lepidla. To je častá situace např. při rychlé rekonstrukci panelákových koupelen. Velmi důležitým předpokladem úspěšné a rychlé rekonstrukce je kvalitní hydroizolační vrstva. Místo standardního použití cementové hydroizolační stěrky Baumit Baumacol Proof nebo Baumit Baumacol Protect (popř. Protect 2K) lze využít cestu aplikace hydroizolační membrány Baumit AquaSafe nebo AquaSafe Extra vtlačené do vrstvy flexibilní lepicí malty Baumit Baumacol FlexTop Speed. Poté může následovat okamžité lepení obkladu a dlažby. V kombinaci s použitím rychletuhnoucí vyrovnávací malty Baumit Baumacol Preciso Speed pro dosažení maximální rovinnosti podkladu můžete menší koupelnu zrenovovat tímto způsobem za pouhý jeden víkend.
Baumit Baumacol FlexTop Speed – nanesení lepicí malty na podklad
Baumit Baumacol FlexTop Speed – usazení velkoformátového obkladu
Baumit Baumacol FlexTop Speed – nanesení na podlahovou strukturu
Baumit Baumacol FlexTop Speed – usazení velkoformátové dlažby
Příprava na aplikaci hydroizolační folie Baumit AquaSafe
Instalace hydroizolační folie Baumit AquaSafe pro zrychlený proces lepení obkladů a dlažby
Vtlačení hydroizolační folie Baumit AquaSafe do lepicí malty Baumit Baumacol FlexTop Speed
Hydroizolační folie Baumit AquaSafe – finální pohled
Baumit, spol. s r.o.
logo Baumit, spol. s r.o.
Zateplení fasád, zateplovací systémy / omítkové systémy - strojní omítky, sádrové omítky a stěrky, sanační omítky, omítkový systém pro zdravé bydlení / probarvené fasádní omítky a barvy, kreativní omítky / lité podlahy a samonivelační stěrky / program pro ...
