Provádění systému Baumit Baumacol (II)
Systém Baumit Baumacol je tvořen výrobky, u nichž je nutné dodržovat obecné zásady vzhledem k přípravě podkladu, zpracování a následnému ošetřování.
Obecné zásady provádění
  • Teplota vzduchu, materiálů a podkladu nesmí během zpracování a následného zrání klesnout pod +5 °C.
  • Dodržovat předepsané množství záměsové vody.
  • Kromě záměsové vody není dovoleno přimíchávat do směsi žádné další příměsi či přísady.
  • Dodržovat doporučenou dobu mísení pro dosažení homogenní hmoty.
  • Dbát na čistotu používaných nádob, nářadí a průběžně je mýt.
  • Respektovat zásady umisťování dilatací. Umístění a rozměry dilatací určí zodpovědný projektant stavby.
  • V případě, že je nutné aplikovat výrobek ve více vrstvách, provádí se tak do zatuhlé, avšak čerstvé vrstvy předchozí.
  • Dodržovat technologické přestávky mezi jednotlivými vrstvami.
  • Čerstvě nanesené plochy nesmí být vystaveny negativním účinkům klimatických vlivů (přímé sluneční záření, déšť, vítr).
  • Vlastnosti a parametry jednotlivých produktů jsou uvedeny v technickém listu každého produktu, aktuální platné znění je k dispozici na internetových stránkách www.baumit.cz.
Jak na to?
Prohlédněte si Technologický předpis Baumacol. Najdete v něm užitečné rady pro správné zpracování i přehledné grafiky jednotlivých skladeb včetně doporučených výrobků.
NABÍDKA PRODUKTŮ BAUMIT BAUMACOL
Baumit Baumacol FlexTop Speed
  • rychle tvrdnoucí flexibilní lepicí malta třídy C2 FT S1
  • pochozí a spárovatelná po cca 3 hodinách
  • realizace v tloušťkách do 10 mm
  • pro balkony, terasy, lepení obkladu na obklad, podlahová vytápění i lepení velkoformátových obkladů
  • pro exteriér i interiér
  • úspora času a nákladů
  • práce v časové tísni
  • realizace prostor s „nepřetržitým provozem“
  • chodby, schodiště, nákupní centra, banky
Baumit Baumacol Preciso Speed
  • rychle tvrdnoucí vyrovnávací malta
  • pro vyrovnání podkladu od 2 – 30 mm v jednom kroku
  • pochozí a obkladatelná po cca 4 hodinách
  • realizace hydroizolačních stěrek po 24 hodinách
  • pro balkony, terasy, fasády, koupelny, chodby
Baumit, spol. s r.o.
logo Baumit, spol. s r.o.
Zateplení fasád, zateplovací systémy / omítkové systémy - strojní omítky, sádrové omítky a stěrky, sanační omítky, omítkový systém pro zdravé bydlení / probarvené fasádní omítky a barvy, kreativní omítky / lité podlahy a samonivelační stěrky / program pro ...
