Zasklení
Archiv článků od 12.7.2022 do 21.5.2023
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
21.5.2023
Guardian Glass
Řady výrobků Guardian Glass z plaveného, pokoveného a vrstveného skla vyrobené v Evropě získaly recertifikaci Cradle to Cradle na bronzové úrovni. Jonathan Brunette vysvětluje, co se očekává od společností, které žádají o certifikaci, s jakými problémy se potýkají a jaké jsou výhody používání produktů s označením Cradle to Cradle v budovách.
BAU 2023 München © ESTAV.tv
2.5.2023
Ing. Petr Bohuslávek, Ivan Holko
Společným znakem vystavovatelů na největším evropském stavebním veletrhu BAU 2023 v Mnichově byl kromě prvotřídního zpracování sortimentu a příkladné prezentace na výstavní ploše důraz na kvalitní vnitřní prostředí při použití jejich produktů a u velkých korporátů snižování uhlíkové stopy. Na výstavišti jsme s kamerou strávili téměř dva dny. Podívejte se na naši videoreportáž.
1.5.2023
HELUZ IZOS s.r.o.
Izolační trojskla a dvojskla IZOS prošla sérií náročných zkoušek provedených nezávislými akreditovanými zkušebnami z České republiky a Německa. Na základě splnění všech kvalitativních požadavků jednotlivých zkoušek a celkového posouzení vhodnosti výrobku pro stavbu získala společnost HELUZ IZOS jako jediný výrobce izolačních skel licenci pro použití značky OSVĚDČENO PRO STAVBU. Licenci propůjčil Svaz zkušeben pro výstavbu koncem roku 2022.
Energetiku domu výrazně ovlivní zasklení oken, foto Heluz IZOS
11.4.2023
HELUZ IZOS s.r.o.
Rostou nároky na energetickou soběstačnost rodinných domů, nesou s sebou ale logicky zvýšení nákladů na stavbu samotnou. Efektivním návrhem a volbou zasklení můžeme vícenáklady významně snížit.
8.3.2023
Saint-Gobain Glass
Zjistěte, jak v nástroji efektivně pracovat a jak si ušetřit čas při návrhu. Připravili jsme pro vás online webinář Na skle záleží – Digitální nástroje pro výběr skla, kde ukážeme všechny tipy a triky, jak sklo poskládat do trojskla či dvojskla pro dosažení požadovaných vlstností.
Foto ©ddzphoto- Pixabay.com
27.2.2023
Ing. Michaela Zdražilová, Ing. Zdeněk Sokol, Ph.D., prof. Ing. Martina Eliášová, CSc.
Recenzovaný Sklo se pro svou transparentnost stává stále žádanějším konstrukčním materiálem, což s sebou nese zvýšení nároků na jeho ukotvení. V minulosti používané ocelové rámy jsou esteticky méně přijatelné, a došlo proto k vývoji různých kotevních systémů umožňujících bodové připojení skleněných prvků ke zbytku konstrukce. Nicméně pro návrh spojů skleněných konstrukcí prozatím nejsou k dispozici ucelené návrhové postupy.
6.2.2023
Saint-Gobain Glass
Okno nemusí být pouze stavební otvor, kterým se do bytu dostává denní světlo. Správně vybraná moderní skla dělají z oken funkční plochu, která může výrazně zvýšit komfort bydlení. Skleněné plochy v izolačních trojsklech lze zkombinovat podle toho, jaké vlastnosti a funkčnost od oken očekáváte v jednotlivých místnostech kromě účinné minimalizace tepelných ztrát – ta je už v dnešní době prakticky neodmyslitelným standardem. Inovativní skla od společnosti Saint-Gobain Glass s transparentními kovovými povlaky a speciálními úpravami dokážou mnohem více než jen záplavu denního světla a tepelnou izolaci.
28.1.2023
PKS okna a.s.
Získat dotaci Nová zelená úsporám Light na nová okna nebo vchodové dveře může být nejen pro řadu seniorů a lidí bez internetového připojení komplikované. Český výrobce otvorových výplní, společnost PKS okna, chce proto všem zájemcům o dotaci pomoci a nabízí jim nejenom kvalitní okna a dveře za rozumnou cenu, ale také pomoc s vyřízením dotace – od cenové nabídky, demontáže a odvozu starých, přes montáž nových otvorových výplní, vč. poradenství, jak a kde o dotaci zažádat.
18.1.2023
LUMON
Úspory energie jsou nyní žhavé téma, které si zaslouží naši pozornost. Svět se nachází uprostřed energetické krize, která se týká každého z nás. Být doma, pracovat doma, se v posledních letech stalo pro mnoho z nás zcela běžnou záležitostí. Oproti praxi z let minulých, je dnes třeba kalkulovat i s vyšší spotřebou a náklady na energie, které jsou spojeny s prací z domova namísto z kanceláře. Jak můžeme přejít k energeticky účinnějšímu bydlení, aniž bychom slevili z pohodlí?
Jak si v zimě poradit s rosením oken v domácnosti? zdroj VEKA AG
1.12.2022
VEKA AG
Příčinou rosení oken zevnitř je nejčastěji příliš vysoká vlhkost v místnosti. Pokud správně nevětráte, zůstává vysoká vlhkost v bytě a při ranním poklesu teplot jednoduše zkondenzuje.
28.10.2022
Saint-Gobain Glass
MIRASTAR® představuje neuvěřitelný designový efekt: jeho vzhled se může měnit od vysoce reflexního po průhledný v závislosti na světelných podmínkách. Tato dvojitá funkce umožňuje vytvořit jedinečný vzhled: MIRASTAR® může působit jako zrcadlo nebo propouštět světlo jako běžné sklo. Tato funkce je také skvělým trikem, jak dle libosti skrýt nebo odhalit místnost, proto se MIRASTAR® někdy nazývá špionážní zrcadlo.
19.10.2022
Saint-Gobain Glass
Společnost Saint-Gobain Glass přišla s přelomovou technickou inovací, díky které uvedla na trh s fasádními řešeními nové sklo s dosud nejnižším obsahem uhlíku. Toto unikátní sklo, vyvinuté díky kombinaci vysokého obsahu recyklovaného skla (kolem 70 % střepů) a obnovitelné energie, je výsledkem značného úsilí v oblasti výzkumu a vývoje a vysoké odbornosti našich průmyslových týmů.
10.10.2022
Saint-Gobain Glass
Pokud pochopíme, proč sklo praská, můžeme poškození zasklení předejít – správnou volbou vhodného typu skla, a také tím, že se vyhneme chybám při jeho používání. Nejčastější příčinou praskání skla je teplotní šok, tedy pnutí, které vzniká při lokálním nerovnoměrném zahřátí skla na vysokou teplotu. Dalším důvodem poškození celistvosti může být to, že sklo nevydrží mechanické a statické zatížení – to bývá důsledek nevhodného statického návrhu zasklení.
18.9.2022
HELUZ cihlářský průmysl a.s.
Přijďte si prohlédnout unikátní technologie na výrobu cihel. Den otevřených dveří HELUZ proběhne v sobotu 24. 9. v Hevlíně a Libochovicích. V dalším týdnu, ve středu 28. 9., se pro vás otevře cihelna v Dolním Bukovsku.
12.7.2022
Meesenburg s.r.o.
Velké okenní prvky s otevíráním se používají i ve vyšších patrech budov a rodinných domů, například v případě tzv. „francouzských balkonů“, které kromě jiného oživují design fasády. Aby byly tyto prvky v každé stavební situaci bezpečné, přichází společnost Meesenburg s novinkou v podobě minimalisticky provedeného skleněného zábradlí – SKYFORCE.
