Jak aplikovat dlažbu na dřevotřískové a dřevoštěpkové desky?
Datum: 1.10.2014  |  Organizace: Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize WEBER  |  Firemní článek
Radiová 3
102 00 Praha 10
tel.:272 701 137
e-mail:
web:www.weber-terranova.cz
CHCETE PORADIT VE VAŠEM REGIONU?
Najdeme řešení i pro Váš projekt, v každém regionu jsou specialisté firmy Weber, kteří Vám rádi poradí. Kontaktujte nás emailem info@weber-terranova.cz nebo telefonicky dle příslušného kraje na mapce.
I na tak problematický podklad, jako jsou dřevoštěpkové a dřevotřískové desky, existuje trvalé a pevné a rychlé řešení. Důkladně si prohlédněte tento návodový list, v případě potřeby kontaktujte odborného specialistu.
Problém? WEBER řešení!
Dlažba nasákavost 1–3 %
S dřevotřísková deska
1 weber.fix sol
2 nová dlažba
3 spárovací tmel weber.color comfort
4 weber.color POLY
Dlažba nasákavost < 0,5%
1 weber.favo tan
2 nová dlažba
4 weber.color POLY
Klasické problémy v případě renovací
Jednotlivé díly dřevotřískových desek se musí oddělit a vytvořit samostatné dilatační desky. Doporučujeme vytvořit styk dřevotřískových desek formou pero-drážka.
Při zatížení dřevotřískových desek dochází k pnutí a zvedají se rohy.
Pokud dojde k překrytí spáry mezi dřevotřískovými deskami, stane se tento problém… Dlažba praská!
Aplikace
Spáry v podkladních deskách zaspárujeme pružnou hmotou weber.color AKR.
Aplikujeme weber.fix sol, u dlažeb s nasákavostí < 3 % weber.favo tan. Tento způsob je možné použít do velikosti dlaždic 30 × 30 cm. Vyrovnání ocelovým hladítkem s velikostí zubů 8 × 8 mm či 10 × 10 mm.
Následně aplikujeme spárovací tmel weber. color comfort. Po 24 hodinách je již dlažba pochůzná. Při větším formátu dlaždic použijeme weber.color perfect.
Ve spojích dlažby se stěnou aplikujeme weber.color POLY.
názevčíslo výrobkuspotřeba na m2
weber.fix solLOD6054 kg/m2
weber.favo tanLOD6092 kg/m2
weber.colorAKR SPTA
weber.color comfortWCC+č. barvydle šíře spáry a rozměru dlažby
weber.colorPOLY SPTP
weber.color perfectWCP+č. barvydle šíře spáry a rozměru dlažby
Aktuální články na ESTAV.czČernobílý interiér obývacího pokoje je vyladěn do posledního detailuPraha zapracuje do územního plánu podzemní železniční tratěNový bezbariérový práh EasystepOdborná porota vybrala vítěze „Soutěže o nejlepší projekt“ společnosti Wienerberger
