Paropropustný ETICS: jak řešit vlhkost v konstrukci bez kompromisu v tepelné izolaci
Vlhkost v konstrukci zásadně ovlivňuje funkci zateplení. Kontaktní zateplovací systém ETICS webertherm clima kombinuje tepelněizolační účinnost s vysokou paropropustností a pomáhá eliminovat riziko kondenzace i degradace obvodového pláště.
Nevhodně navržená skladba ETICS může vést k akumulaci vlhkosti v konstrukci. To se negativně projevuje nejen poklesem účinnosti izolace, ale také vznikem poruch – od map na fasádě přes plísně až po degradaci podkladu.
Zásadní je proto navrhnout skladbu tak, aby umožňovala rovnoměrný prostup vodní páry a minimalizovala riziko kondenzace. Systém ETICS webertherm clima umožňuje zateplení i na podklady se zbytkovou vlhkostí, což z něj dělá ideální řešení zejména pro rekonstrukce starších objektů.
Princip systému: rovnoměrná paropropustnost
Základem systému jsou tepelněizolační desky EPS-F CLIMA a EPS-F CLIMA Sd Plus se speciální kónickou perforací. Ta umožňuje rovnoměrný prostup vodních par v celé ploše izolantu, aniž by docházelo ke zhoršení mechanických vlastností nebo komplikacím při aplikaci.
Důležitým detailem je konstrukce perforace – otvory nejsou průchozí v celé tloušťce desky, což zabraňuje jejich zanášení stěrkovou hmotou a zachovává funkčnost systému i po realizaci. Tím se snižuje riziko kondenzace na rozhraní izolantu a základní vrstvy.
Tepelnětechnické parametry bez kompromisu
Systém ETICS weber therm clima nabízí až o 22 % lepší tepelněizolační vlastnosti oproti klasickým systémům s bílým polystyrenem.
Skladba je dostupná se dvěma variantami izolantu:
  • bílý EPS-F CLIMA (λ = 0,039 W/m·K),
  • šedý EPS-F CLIMA Sd Plus (λ = 0,031 W/m·K).
Nižší součinitel tepelné vodivosti šedého EPS umožňuje dosáhnout vyššího tepelného odporu konstrukce při stejné tloušťce izolace, případně optimalizovat tloušťku skladby.
Skladba systému a volba finální vrstvy
Skladba paropropustného zateplení od Weber je stejná jako u běžného kontaktního zateplení.
Pro lepení izolantu se využívá vysoce prodyšná stěrka webertherm clima, alternativně také flexibilní lepicí a stěrkové hmoty webertherm elastik nebo webertherm technik (dle druhu podkladu). Následuje kotvení talířovými hmoždinkami a základní vrstva z paropropustné stěrky webertherm clima, do níž se vpraví systémová armovací tkanina.
K finální povrchové úpravě slouží penetrační nátěr a tenkovrstvá omítka, například weberpas extraClean active nebo weberpas aquaBalance, které pomáhají udržet fasádu dlouhodobě suchou, odolnou vůči mikroorganismům i znečištění.
Zásady pro správnou realizaci systému
Z hlediska provádění je nutné dodržet základní pravidla:
  • při lepení dosáhnout min. 40 % kontaktní plochy,
  • desky izolantu klást na vazbu bez průběžných spár,
  • důsledně vyřešit detaily (ostění, napojení na výplně otvorů, dilatace),
  • dodržet technologické přestávky (např. vyzrání základní vrstvy min. 5 dní).
Správné provedení detailů má zásadní vliv na funkčnost systému z hlediska tepelné izolace, paropropustnosti i celkové životnosti.
Oblasti použití: od nových bytových domů po stoleté rodinné stavby
Paropropustné ETICS nachází uplatnění zejména u rekonstrukcí, kde je práce s vlhkostí zásadní. Typické jsou aplikace na starší zdivo, objekty s dřívější vlhkostní zátěží nebo projekty, kde je požadavek na difuzně otevřenou skladbu.
Používá se ale také u novostaveb, ať už jde o rodinné nebo bytové domy. Investorům a obyvatelům totiž nabízí vyvážený poměr mezi vloženými náklady a dosaženými úsporami.
Příklad z praxe: rekonstrukce rodinného domu ve Vlčetíně
U více než sto let starého rodinného domu ve Vlčetíně bylo hlavním cílem snížit energetickou náročnost. Vzhledem ke stáří objektu však majitelé hledali řešení, které by dokázalo efektivně pracovat s vlhkostí.
Zateplovací systém ETICS weber therm clima splňuje obojí. Díky svým tepelněizolačním vlastnostem snižuje spotřebu energií a jeho difuzně otevřená skladba zase stabilizuje vlhkostní režim konstrukce.
Jako finální vrstva byla použita omítka weberpas aquaBalance, která se po navlhnutí rychleji vysušuje a omezuje vznik řas a plísní.
Návrh skladby jako základ funkčnosti
Stejně jako u jiných ETICS platí, že klíčem k dlouhodobé funkčnosti je správný návrh skladby. Ten musí zohlednit typ podkladu, požadavky na energetickou náročnost objektu a další specifika.
V praxi se proto vyplatí návrh řešení konzultovat již ve fázi projektu, například přímo se specialisty ze společnosti Weber. Správně navržený a provedený systém přináší nejen úsporu energie, ale i stabilní vlhkostní režim konstrukce a delší životnost fasády.
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., WEBER
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., WEBER
Dodavatel a výrobce vysoce kvalitních štukových a tepelně izolačních omítek, fasádních, zateplovacích a sanačních systémů, nátěrů, pastózních omítek, suchých maltových směsí, vyrovnávacích a samonivelačních podlahových hmot, lepidel na obklady a dlažbu.
