Instruktážní video: Podlaha z lehkého betonu Liapor Mix
Lehký keramický beton v podobě suché směsi, kterou stačí na stavbě smíchat v příslušném poměru s vodou, představil před několika lety Liapor pod značkou Liapor Mix. Materiál si díky mnoha výhodám velmi brzy našel své místo na trhu a k první verzi s obsahem kameniva do 8 mm přibyla ještě varianta "final" s kamenivem frakce 1-4 mm. Společně tak tvoří systém pro realizaci “lehkých” betonových podlah.
Liapor Mix s hrubší strukturou je vhodný pro lehké tepelně izolační výplňové a vyrovnávací vrstvy podlah, kde zároveň zajišťuje požární ochranu rozvodů inženýrských sítí. Jemnější, potěrový Liapor Mix final se používá jako krycí a roznášecí vrstva, na kterou lze aplikovat ještě tenkou vrstvu samonivelační stěrky.
Novostavby i rekonstrukce
Pro své vlastnosti je Liapor Mix vhodným materiálem pro realizace nových, i pro rekonstrukce starých podlah. Jedná se o spolehlivý a dlouhověký stavební materiál, podobně jako běžný beton. Na rozdíl od něj má ale v závislosti na požadované pevnosti až o 2/3 nižší hmotnost a velice dobré tepelněizolační vlastnosti.
Krátké instruktážní video ilustruje, správný postup realizace lehké betonové podlahy.
Snadná manipulace i příprava
Kromě realizací podlah lze lehký beton využít také pro rekonstrukce betonových, keramických a klenbových stropů a jiné stavební aplikace. Především majitelé starších objektů s přísnějšími nároky na statiku ocení nižší zatížení nosné konstrukce. S pytli lehkého betonu se díky nízké hmotnosti na stavbě také snáz manipuluje. Náročná není ani jeho příprava. Stačí jen voda a běžná míchačka. Materiál lze ale rozmíchat i ručně.
Zásady použití
Podmínkou použití lehkého betonu Liapor Mix nebo Liapor Mix final je pevný a soudržný podklad (klenbové, prefabrikované nebo keramické stropy). Lehký beton není vhodné aplikovat na dřevěné stropy, nebo jiné netuhé podkladní vrstvy, například na kročejové a tepelné izolace. Důležité je také dodržení minimální doporučené výšky vrstvy 50 mm.
Bližší informace o lehkém betonu Liapor Mix a realizacích podlah z lehkého betonu najdete na webu výrobce www.liapor.cz. Nakupujte on-line v e-shopu obchod.liapor.cz, v obchodní síti Liapor, nebo ve stavebninách DEK po celé ČR.
