Rekonstrukce starších domů je cesta k vysněnému bydlení
Okna určí jeho charakter
V poslední době roste zájem lidí pořídit si neobydlený dům ve staré zástavbě, který by si zrekonstruovali do moderní podoby. Má to svůj jasný důvod – genius loci čtvrti, která je již dávno zabydlená. Jsou zde ulice, chodníky, náměstíčka, aleje, obchůdky, které vytvářejí atmosféru. To nebývá u nových satelitních městeček zvykem, protože sebemenší plocha jde zpeněžit.
Původní řadový dům z 30. let. Zdroj: DAFE – PLAST Jihlava, s.r.o.
Podobně začal příběh domu z období dělnické zástavby 30. let v malém městečku v malebné Vysočině. Jednalo se o řadový krajový dům umístěný ve svahu. Podstatné bylo, že dům byl deset let neobydlený, měl špatné základy a problémy se statikou. Padla zásadní otázka – bourat nebo rekonstruovat? Po zralé úvaze se noví majitelé rozhodli dům zbourat a postavit na jeho místě zcela nový.
Dispoziční řešení vycházelo z jejich představ, ale stavební svěřili známému projektantovi, který navrhl cihlový dům v nízkoenergetickém standardu. Nosné stěny jsou z klasických cihel zvenčí zateplené 20 cm izolací. Konstrukce střechy je dřevěná s klasickými krovy v interiéru zakončená sádrokartonovými podhledy. Dutina mezi tím je vyplněna minerální vatou. Střešní krytinu tvoří fólie, podobně jako u prostorné terasy, na které je ovšem ještě posazena dřevěná konstrukce s prkny ze sibiřského modřínu. Ta jsou použita i jako částečný obklad stěny, sousedící s vedlejším domem.
Terasa poskytuje nejen dokonalé soukromí, ale také výhled do okolí, místo pro relaxaci a odpočinek. Stala se jakousi přirozenou součástí jednoho velkého prostoru společně s obývacím pokojem a kuchyní. V domě je instalované podlahové topení, které je napájeno tepelným čerpadlem vzduch-voda. Energetická náročnost byla spočítána na 3,6 kW. Jiný zdroj tepla v domě není.
Nový dům v nízkoenergetickém standardu s okny PROGRESS. Zdroj: DAFE – PLAST Jihlava, s.r.o.
Okna dodala domu tvář
Dům je řešen jako dvoupatrový, přičemž v přízemí jsou dva pokoje, koupelna, technická místnost a garáž. Okna bylo možné vzhledem k dispozici objektu umístit jen na západní a severní stranu. Středobodem života v horním patře se stala velká terasa oddělená od obývacího pokoje moderním velkoformátovým HS portálem v konstrukci SYNEGO HST983 Panorama. To znamená, že pevná část není tvořena klasickým pevným křídlem, ale zasklením přímo do rámu, což vizuálně zvětšuje prosklenou plochu, celý systém tak působí odlehčeněji, luxusněji, s důrazem na sklo a s potlačením rámu.
To byl také záměr nových majitelů, kteří chtěli subtilní konstrukci a maximum nenarušené plochy. Posuvné křídlo bylo proto cíleně navrženo jako relativně úzké, neboť má šířku pouhé 1,3 m. HS portál doplňuje zcela bezbariérový práh HAUTAU Atrium. Vzhledem k tomu, že okna v barvě schwarzgrau jsou v přízemí posazena poměrně nízko, řešilo se funkční zastínění.
To byl také jeden z důvodů, proč byla vybrána okna PROGRESS ALU EF+ s integrovanou žaluzií, která je vložená mezi třetím a čtvrtým sklem ve speciálním hliníkovém rámečku, který je na jedné straně připevněn panty a na straně druhé bajonetovými uzávěry. Okna PROGRESS vyrábí firma DAFE-PLAST z kompozitního materiálu RAU-FIPRO X, který dodává okenním profilům potřebnou tvarovou stabilitu a pevnost po celý rok. Současně okna vykazují výborné tepelně-izolační vlastnosti, v tomto konkrétním případě ještě vylepšené vloženými termomoduly do dutiny profilu. Protože se jedná o klidnou ulici, tak ačkoliv je hlukový útlum oken PROGRESS na nejvyšší úrovni, majitelé domu to zřejmě prakticky ani neocení.
Žaluzie s motorickými pohony jsou ovládány dálkovým ovládáním, což zvyšuje jejich komfortní funkci. Na první pohled působí celý systém oken velmi kompaktně. Protože jsou žaluzie schované za sklem, nehrozí jejich poškození a dodejme, že se také méně špiní. Otevírání všech oken je klasické, umožňují jak otevření, tak sklopení. Vstupní dveře do domu jsou rovněž vyrobeny ze systému PROGRESS, který je doplněn elektromechanickým bezpečnostním zámkem. Ten je pak ovládán snímačem otisku prstu, který je vsazen přímo do dveřního křídla a tvoří tak kompaktní designový prvek.
Přestože architektonické řešení domu je veskrze moderní, do staré zástavby zapadá velmi dobře. Tmavá okna kontrastují se světlou omítkou a vše působí zcela harmonicky. Možná si kolemjdoucí ani neuvědomí, jak velkou roli v architektuře hrají právě okna. Asi proto, že vše působí velmi přirozeně. Informace k oknům naleznete také na www.dafe.cz
