Vysoké dveře: 3 způsoby, jak je dostat až ke stropu
Představte si dva identické interiéry s jediným rozdílem: v jednom jsou klasické dveře ve výšce 197 cm, v druhém sahají dveře od podlahy až ke stropu. Rozdíl? Vysoké dveře vykouzlí z druhého interiéru elegantnější a velkorysejší prostor. V článku vám odborníci ze SAPELI představí tři osvědčené cesty, jak vytáhnout dveře až do stropu, nejčastější chyby a praktický postup pro novostavby i rekonstrukce.
A) Prodloužené dveřní křídlo (= skutečně vysoké dveře)
Kdy ho zvolit: když chcete opravdovou, impozantní výšku a máte dostatečný stavební otvor (typicky u novostaveb ve fázi projektu nebo u rozsáhlých rekonstrukcí se stavebními zásahy do zdí a konstrukcí).
V praxi se potkáte se dvěma konstrukčními přístupy:
1) Dveřní křídlo jezdí těsně pod stropem – nahoře bez zárubně
  • Nejčastěji v kombinaci se skrytými zárubněmi, nahoře u stropu už není žádný rám či obložka, pouze křídlo a stěna.
  • Výhody: maximum vizuální čistoty a 100% minimalistický vzhled.
  • Nevýhody: vyšší citlivost na rovinnost stropu a podle zkušeností z praxe i riziko horšího utěsnění u stropu, což se může projevit nižším akustickým útlumem (záleží na konkrétním systému, těsnění a montáži).
2) Křídlo je nahoře orámováno zárubní
  • Použije se vysoká zárubeň, která otvor nahoře uzavírá.
  • Výhody: obvykle lepší práce s nerovnostmi stropu a stabilnější dotěsnění (opět závisí na konkrétním systému, ale princip je v praxi ověřený).
  • Nevýhody: estetický kompromis v čistotě detailu (horní rám je viditelný).
Tip: Jak udržet správné proporce dveří?
Do cca 2,5 m výšky dveřního křídla není většinou nutné dramaticky upravovat jeho standardní šířku. Nad 2,5 m se doporučuje zvolit minimálně 80 cm šířky a s rostoucí výškou dál křídlo rozšiřovat, aby proporce dveří vypadaly dobře a manipulace zůstala snadná a plynulá.
Pozor! Stabilitě vysokého křídla je nutné dopomoci:
U vysokých dveří nad 2,4 m je reálné riziko prohnutí/zkroucení. U těchto výšek proto v SAPELI do křídla přidávají napínací prvek – přesné provedení závisí na konstrukci křídla, ale dobrý dodavatel vám rád poradí.
B) Nadpanel (= optické protažení deskou bez bourání)
Princip nadpanelu je jednoduchý: na zeď se nad stavební otvor s dveřmi nalepí deska ve stejném dekoru jako mají dveře a zárubně, ať už se jedná o dýhu, lamino nebo třeba betonovou stěrku. Aby deska působila jako zapuštěný panel, je zapotřebí protáhnout obložky až ke stropu a zvolit správnou tloušťku nadpanelu, v praxi většinou 12 mm dle typu zárubně. Vznikne tak jednotná zarovnaná plocha prodloužených obložek, křídla a nadpanelu v jedné hladké rovině.
Kdy ho zvolit: když nemáte dostatečně vysoký stavební otvor a nechcete nebo nemůžete řešit stavební zásah do nadpraží (překlad nade dveřmi).
  • Výhody: jednoduché a efektivní řešení bez rozšiřování otvoru a bez bourání, nejrychlejší cesta k efektu „dveře až do stropu“
C) Nadsvětlík (= vsadka do otvoru mezi dveře a strop)
Princip nadsvětlíku spočívá v tom, že se vysoký stavební otvor mezi dveřním křídlem a stropem vyplní přídatným dílcem, který může být plný nebo prosklený a který je perfektně zarovnaný s křídlem, čímž ho opticky prodlužuje až do stropu.
Kdy ho zvolit: když jsou pro vás prodloužená křídla příliš náročná, ať už finančně nebo sníženým komfortem otevírání, případně chcete-li do pokoje přivést více světla (prosklený nadsvětlík). Nadsvětlík je skvělým řešení také tehdy, když ani výška prodlouženého křídla nestačí a chcete dveře opticky prodloužit na maximum výšky otvoru.
  • Výhody: zachovává komfort manipulace běžně vysokého křídla; v prosklené variantě umí do místnosti přivést světlo, aniž by ubíral na soukromí; zachovává jednu rovinu křídla a vsadky z obou stran
  • Nevýhody: nutnost dostatečně velkého stavebního otvoru stejně jako u prodlouženého křídla
Z hlediska detailu u stropu jsou běžné dvě varianty nadsvětlíku (např. v SAPELI se můžete setkat s označením typu Z2/Z3):
1) Varianta bez horního rámu u stropu
Vypadá výborně, ale je citlivější na rovinnost a obvykle hůř navazuje na nerovnosti stropu, může se to projevit i na horším utěsnění.
2) Varianta s rámem nahoře
Obvykle lépe vyrovná nerovnosti stropu a je praktičtější z pohledu montáže i dlouhodobé stability. Často jde o nejlepší kompromis mezi estetikou a technikou.
Tip: Prosklený nadsvětlík je funkční bonus všude tam, kde chcete dostat světlo do chodby nebo zádveří bez denního osvětlení, popřípadě chcete-li do stropu elegantně prodloužit prosklené modely dveří, jako je tomu například u modelu Harmonie od SAPELI.
4 otázky, na které je dobré znát odpověď předem
„U vysokých dveří se nejvíc chyb dělá ve fázi stavební přípravy. Když se podcení otvor, rovinnost stropu a návaznosti, dveře pak nejdou dobře osadit ani seřídit. Když necháte kontrolu stavební připravenosti a finální zaměření na dodavateli dveří, většinu problémů odfiltrujete dřív, než vzniknou.“
— Luboš Varhaník, SAPELI
  1. Máte (nebo dokážete vytvořit) dostatečně vysoký stavební otvor?
    Pro prodloužené křídlo i nadsvětlík je vyšší stavební otvor nutný. Pokud ho nemáte a nechcete bourat, bude pro vás relevantní spíš nadpanel.
  2. Jak rovný je strop v místě dveří?
    U řešeních bez horního rámu u stropu je rovinnost kritická. Lokální nerovnosti se projeví viditelnou spárou a obtížnějším utěsněním.
  3. Je pro vás důležité odhlučnění?
    V ložnici, dětském pokoji nebo pracovně chcete blokovat hluk z vedlejších místností. Těsnění pod dveřmi se dá vždy vyřešit padacím prahem, ale spáry u stropu, které mohou vzniknout kvůli nerovnostem, se po montáži už odladí jen těžko. Pro nerovné stropy jsou jistější řešení vysokých dveří s horní rámovou zárubní.
  4. Novostavba, nebo rekonstrukce: co je nad dveřmi?
    U novostavby je situace poměrně jasná – když vysoké dveře začnete plánovat už ve fázi projektu, můžete si stavební otvory připravit. U rekonstrukcí je zásadní ověřit, jestli můžete nadpraží otevřít. Velmi často vede elektroinstalace právě v překladu nad dveřmi a není možné do ní zasáhnout bez větších dopadů na celou stavbu. U navýšení otvorů při rekonstrukci navíc často nejde jen o vybourání nadpraží v šířce otvoru, ale překlad často přesahuje i do stran okolo dveří a je nutné následně dozdít vzniklé kapsy.
Doporučený postup krok za krokem
  1. Rozhodněte se pro variantu
  2. Propojte dodavatele dveří a stavební firmu!
  3. Zkontrolujte stavební otvor
  4. Ověřte rovinnost stropu v místě dveří
  5. U rekonstrukce zkontrolujte nadpraží a rozsah překladu
  6. Finálně zaměřujte až po klíčových stavebních krocích jako podlahy, omítky
  7. Montáž a seřízení nechejte na profesionálech
SAPELI, a.s.
logo SAPELI, a.s.
Dveře vybíráte jen párkrát za život, ale provází vás dennodenně - SAPELI je investice do certifikované kvality, dlouholeté funkčnosti a nadčasové elegance. Od dob první republiky pro vás s péčí a láskou vyrábíme dokonale zpracované české dveře, které ...
