Produkty řady Speed nejsou jen o rychlosti
V širokém produktovém spektru společnosti Baumit hrají významnou roli výrobky s označením Speed. Právě toto označení se logicky vztahuje ke zrychleným procesům při jejich zpracování, jejich předností je však mnohem více.
Výrobky Baumit řady Speed nacházejí využití také ve veřejných prostorech, kde je kladen velký důraz na rychlou realizaci nebo renovaci. Příkladem může být hala letištního terminálu.
Důvody, proč jsou výrobky s označením Speed často nepostradatelným pomocníkem při stavební realizaci, jsou minimálně dva. Tím prvním je, jak již z názvu vyplývá, schopnost těchto produktů zrychlit proces mezi jejich aplikací a finálním vyzráním. Jedná se zejména o případy, kdy investorovi nevyhovuje požadovaná technologická přestávka u standardních produktů a kdy je třeba zkrátit realizační termíny na stavbě. Jako příklad uveďme betonový potěr. Doba vyzrání je závislá na venkovní teplotě a tloušťce vrstvy betonu a investor požaduje zrychlení procesu vyzrání s cílem co nejdříve pokračovat s dalšími stavebními pracemi. To je přesně situace pro aplikaci betonového potěru s označením Speed.
Druhým důvodem pro volbu takto označených výrobků jsou limitní teploty při realizaci na stavbě. V případě stavebních materiálů na bázi cementu je dnes teplotní limit pro zpracování +5 °C. Při nižších teplotách totiž tento materiál hůře a pomaleji zraje, navíc je ohroženo jeho následné využití z pohledu celkové kvality. Také v tomto případě může investor zvolit výrobky Speed, které mají podstatně rychlejší náběh vytvrdnutí, a je zajištěno celkové zrychlení tohoto procesu pro následné kroky v technologickém postupu. V každém případě musí být splněna podmínka okolní teploty vyšší než 0 °C, tedy teploty v plusu. V tomto případě je použití výrobků Speed skutečně efektivním řešením.
Výrobky řady Speed můžeme aktuálně využít nejen při realizaci podlah a obkladů, kdy je benefitem především rychlost zpracování, ale rovněž u prací na fasádě, kde investor ocení jejich použití za nízkých okolních teplot. Právě na fasády je určena minerální lepicí a stěrková hmota na izolanty Baumit SpeedContact, která dosahuje vedle zrychleného zrání za chladu (min. +1 °C) i vlhka také vysoké elasticity a přídržnosti. Kromě toho lze využít také doplňkové přísady Baumit SpeedTop a Baumit SpeedTop Star pro vybrané omítky, které zkracující dobu potřebnou pro jejich zasychání při nízkých teplotách.
Baumit Baumacol Speed systém – detail aplikace lepicí malty při pokládce dlažby.
Výrobky Baumit Speed určené do nízkých teplot.
V oblasti podlahových systémů a lepení obkladu má Baumit v produktové řadě Speed hned několik zástupců. Pokud začneme s výrobky pro použití při lepení obkladů, patří sem dvě rychletuhnoucí malty, obě spadající do systému Baumit Baumacol. První z nich je Baumit Baumacol Preciso Speed, mrazuvzdorná vyrovnávací malta pro stěny a podlahy před lepením keramických obkladů a dlažeb. Ta nachází využití zejména při realizacích v tloušťkách vrstvy 2–30 mm, a to v obytných místnostech, koupelnách, garážích nebo na terasách. Její velkou předností je rychlost zrání nanesené vrstvy, která je pochozí již po 4 hodinách. Pokládka další podlahové vrstvy je tak možná již po jednom dni. Naproti tomu rychletuhnoucí a vysoce flexibilní lepicí malta třídy C2FT S1 Baumit Baumacol FlexTop Speed nachází uplatnění při lepení keramických obkladů a dlažeb, mozaiky i prvků z přírodního kamene, kameniny a klinkerových pásků v exteriéru i interiéru. Pochozí a spárovatelná je dokonce již za 3 hodiny a lepení obkladů včetně spárování je možné provádět během jednoho dne.
V oblasti podlahových betonových potěrů se investor preferující rychlost stavebních prací může spolehnout na výrobek Baumit FlexBeton Speed, rychlý spádový potěr (EN 13813, CT-C30-F5) vyztužený vlákny. Částečně totiž nahrazují výztuž požadovanou z konstrukčních důvodů a výrazně snižují riziko tvorby smršťovacích trhlin. Produkt je určen především pro provádění podlahových potěrů s proměnlivou tloušťkou vrstvy (např. lodžie, terasy nebo balkony). V tomto případě je vrstva potěru pochozí již po 3 hodinách a po dvou dnech nic nebrání pokládce další podlahové vrstvy. Zejména pro rozměrově větší plochy v interiéru i v exteriéru se zvýšenými nároky je poté určen rychleschnoucí cementový podlahový potěr Baumit Betonový potěr Speed (EN 13813, CT–C30–F5). Za pouhý jeden den je vhodný pro pokládku dalších podlahových vrstev. Předností potěru, který je pochozí již po 18 hodinách, je rovněž možnost jeho aplikace v kombinaci s podlahovým topením, a to ve vrstvě o tloušťce 40–100 mm. Zcela samostatnou kapitolou je poté poslední produkt v této řadě Baumit SpeedFix. Jedná se o rychle tvrdnoucí minerální lepicí hmotu na bázi cementu určenou k upevnění elektroinstalací a rohových i omítkových lišt u vápenocementových omítek. Pro své vhodné vlastnosti nachází efektivní využití také v sanačních omítkových systémech.
Jedna věc je teorie, avšak nejvíce zdůrazní přednosti výrobků s označením Speed příklady z praxe, např. „víkendová“ realizace obkladů a dlažby v koupelně se sprchovým koutem o běžných bytových rozměrech. Pokud začneme v sobotu ráno s přípravou podkladu, tedy aplikací kontaktního můstku Baumit SuperPrimer na stávající očištěný a soudržný povrch, můžeme již po 30 minutách nanášet, v případě nutnosti vyrovnání, vyrovnávací vrstvu tvořenou výrobkem Baumit Baumacol Preciso Speed. Následná nejdelší 24hodinová technologická pauza v celém zrychleném procesu poskytuje dostatek času na přípravu materiálů hydroizolační vrstvy, tedy flexibilní lepicí malty Baumit Baumacol FlexTop Speed, do které se „za mokra“ vtlačí hydroizolační membrána Baumit Baumacol Aquasafe. Poté je možné okamžité lepení obkladu. Po poslední nutné technologické přestávce v délce 3 hodin můžeme obklad či dlažbu finálně spárovat pomocí spárovací hmoty Baumit PremiumFuge. Po sečtení všech pracovních časů a technologických přestávek je nakonec kouzlo 48hodinové realizace koupelny splněno a nedělní večer už může být věnován zaslouženému odpočinku po práci. I proto se výrobky Baumit řady Speed těší na trhu velké oblibě.
Baumit, spol. s r.o.
logo Baumit, spol. s r.o.
Zateplení fasád, zateplovací systémy / omítkové systémy - strojní omítky, sádrové omítky a stěrky, sanační omítky, omítkový systém pro zdravé bydlení / probarvené fasádní omítky a barvy, kreativní omítky / lité podlahy a samonivelační stěrky / program pro ...
