Airless, váleček, nebo štětec? Co rozhoduje při nátěru fasády
Jak zvolit správnou technologii nátěru fasády? Rozhoduje struktura omítky, typ barvy, velikost plochy i počasí. Airless urychlí práci, ruční aplikace zase umožní přesnější ošetření detailů.
Při obnově fasády nerozhoduje jen výběr barvy, ale také způsob jejího nanášení. Airless stříkací zařízení využívá vysokotlaké čerpadlo, které rozprašuje nátěrovou hmotu přes speciální trysku. Umožňuje rychle pokrýt rozsáhlé plochy a při správném nastavení se uplatní i na strukturovaných omítkách.
Výsledek závisí na viskozitě barvy, volbě trysky, pracovním tlaku, vzdálenosti pistole od povrchu i vlastnostech barvy. Ne každý nátěr je pro stříkání vhodný, proto je nutné respektovat doporučení výrobce. Váleček nabízí dobrou kontrolu při aplikaci na hladších površích, štětec se hodí zejména do rohů a kolem oken a dveří. U členitých fasád bývá nejvhodnější kombinace metod.
Důležitou roli hraje také počasí. Vítr může způsobit nežádoucí rozptyl barvy, zatímco vysoké teploty, přímé slunce nebo nevhodná vlhkost mohou ovlivnit zasychání a kvalitu nátěru.
Bez ohledu na technologii je základem dlouhé životnosti důkladná příprava podkladu, odstranění nečistot a řas a oprava poškozených míst. Správný postup nátěru fasády musí odpovídat stavu povrchu i pokynům výrobce.
Přečtěte si více informací o technologii airless stříkání
DOMERINO s.r.o.
logo DOMERINO s.r.o.
Vrátíme zdraví vašemu domu. Vyčistíme fasádu, střechu a dlažbu - ekologicky, bez zbytečné chemie. Provádíme také nátěry fasád a plechových střech. Používáme špičkové technologie a šetrné postupy. Díky čištění prodloužíte životnost povrchů a oddálíte ...
