vsakování
Jak využívat dešťovou vodu na zahradě i v domácnosti? Začněte již toto léto!
22.5.2012 | GLYNWED s.r.o.
Spotřeba vody v domácnosti je asi 130 l/os./den. Srážkovou vodou lze nahradit spotřebu pitné vody do výše přibližně 50 %. Vodu můžeme uchovávat v nádržích z různých materiálů a právě plastové nádrže jsou velice oblíbené vzhledem k příznivé váze a snadné manipulaci.
náklady na pasivní dům
Efektivní konstrukce pro nízkorozpočtové pasivní domy
7.5.2012 | Dipl. Ing. Gernot Vallentin, ArchitekturWerkstatt Vallentin | konference Pasívne domy 2011, Bratislava
Při posuzování udržitelnosti je každopádně nutno brát v úvahu kromě ekologických cílů rovněž finanční zdroje. Vzhledem k důležitosti financování závisí na zdrojích všechna rozhodnutí při výstavbě. Nízkorozpočtové cíle a pasivní standard domu lze velmi dobře sloučit dohromady. Přitom je důležité, aby projektanti optimálně uplatňovali všechny známé možnosti snižování nákladů při výstavbě.
Evropské dny Slunce
2.5.2012 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Šéfredaktor časopisu All for Power svolává energetiky do "poslední bitvy" proti obnovitelným zdrojům. Předsedkyně Energetického regulačního úřadu chce podporu OZE zcela zastavit. Mohou obnovitelné zdroje, a solární energie zvlášť, fungovat bez dotací?
Výsledky měření vybraných ukazatelů vnitřního prostředí v budově experimentálního rodinného domu
30.4.2012 | Ing. Martin Lopušniak, PhD., Ing. Anna Vašková, Technická univerzita SvF Košice
Článek popisuje první výsledky široce založeného projektu, zaměřeného na minimálně tříleté sledování rozsáhlého spektra údajů, zahrnujících energetickou efektivnost budovy, kvalitu jejího vnitřního prostředí a tepelně vlhkostní bilanci stavebních konstrukcí. Měření probíhá na jednopodlažním nepodsklepeném experimentálním rodinném domě s plochou střechou, označovaném jako NED FIAMO.
nulové domy
Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov
15.4.2012 | CZ Biom - České sdružení pro biomasu
Školení je určeno jak pro zaměstnance, tak i sebezaměstnané osoby v oblasti energetické auditorství, technika prostředí staveb, technická zařízení a pozemní stavby - zejména se zaměřením na environmentálně šetrné budovy.
tepelné čerpadlo
Řada tepelných čerpadel DAIKIN ALTHERMA FLEX pro větší a složitější prostory
11.4.2012 | Ing. Kristýna Vavřinová, Daikin CZ,  ENBRA, a.s.
Evropské směrnice a nařízení směrují společnost k vyššímu zájmu o energetickou spotřebu budov. Tato nařízení jsou většinou snadněji splnitelná u rodinných domků. U stále velkého počtu bytových domů, komerčních budov a budov veřejné obslužnosti je však nezbytné se nad jejich vysokou energetickou náročností i nadále zamýšlet.
PCM
Pasivní chlazení v letním období s využitím akumulace tepla při změně skupenství
2.4.2012 | Ing. Milan Ostrý, Ph.D., Ing. Roman Brzoň, Ing. Tomáš Klubal, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství
Tepelná pohoda je ovlivňována řadou environmentálních podmínek, jako je teplota vnitřního vzduchu, střední radiační teplota, relativní vlhkost vzduchu a rychlost proudění vzduchu. Navíc je závislá na oblečení a fyzické aktivitě lidí v daném prostoru. Provoz technických zařízení instalovaných v objektech je často doprovázen nespokojeností uživatelů, řešíme problém zvaný syndrom nemocných budov.
diskuse: 1 příspěvek, 02.04.2012 11:12
Soubor veletrhů zaměřených na elektrotechniku, fotovoltaiku, MaR a průmysl byl zahájen
14.3.2012 | Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., Denisa Markovičová, redakce
V úterý 13. 3. 2012 byl oficiálně zahájen soubor veletrhů FOR ELECTRON, FOR AUTOMATION, FOR ENERGO, FOR INDUSTRY a FOR LOGISTIC. Slavnostní vernisáže se účastnily významné osobnosti z oblasti průmyslu. Mezi přítomnými nechyběl profesor Ing. Václav Havlíček, CSc. - rektor ČVUT v Praze a Ing. Eduard Muřický - ředitel odboru strategií a trendů MPO ČR.
Malá větrná elektrárna na střeše budovy
Větrné podmínky pro malé větrné elektrárny
12.3.2012 | Mgr. David Hanslian, Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i.
Malé větrné elektrárny (VTE) jsou ve srovnání s velkými zpravidla aplikovány v mnohem menších výškách nad povrchem, čemuž odpovídají i podstatně nižší rychlosti větru. Rychlost větru na úrovni nominálního výkonu bude dosahována zřídka nebo vůbec. Pro odhad skutečné výroby energie je podstatná závislost výkonu malé VTE při nižších rychlostech větru, definovaná tzv. výkonovou křivkou.
zemní výměník tepla, předchlazení a předehřev vzduchu
Energie země a její využití pro předehřev a předchlazení větracího vzduchu
12.3.2012 | doc. Ing. Karel Papež, CSc., Ing. Kristýna Smutná, ČVUT Fakulta stavební Praha, katedra TZB | Český instalatér 6/2011
Článek se zabývá představením systému zemního výměníku jako zdroje pro předehřev a předchlazení větracího vzduchu pro budovy. Úvod je věnován popisu celého systému, jeho jednotlivých částí a také parametrů, které nejvíc ovlivňují chování a výkon celého systému. V druhé části je představen jednoduchý model, kde je možno pozorovat, jak změna jednotlivých parametrů skutečně ovlivňuje množství tepla a chladu, které je z daného systému možno získat.
diskuse: 4 příspěvky, poslední 25.04.2012 01:42
Elektřinu domů zadarmo a bez nákladů? NELUMBO ví, jak na to
28.2.2012 | NELUMBO spol. s r.o. | www.idnes.cz
Svítit, topit, vařit, používat veškeré elektrospotřebiče a přitom skoro bez peněz? Ne, nepohybujeme se na začátku sci-fi příběhu. Jsme v realitě společnosti NELUMBO. Díky projektu Zlatá střecha získáte nezávislost na distributorovi elektřiny, ale přitom nebudete muset investovat do solární alternativy své peníze. Stačí vlastnit dům se střechou.
Větrání a kvalita vzduchu v bytech po rekonstrukci s běžným větráním okny a s řízeným větráním
27.2.2012 | Oliver Kah, Passivhaus Institut, Rheinstr. 44/46, D-64283 Darmstadt, Překlad: Ing. Petra Šrubařová | Konference 15. INTERNATIONALE PASSIVHAUSTAGUNG 2011
Při energetické sanaci budov dochází obvykle mj. ke zlepšení vzduchotěsnosti obálky budovy. U stávajících budov větraných převážně okny se výrazně snižuje podíl ex-, resp. infiltrace. Aby byla i nadále zajištěna dostatečná výměna vzduchu, musí být větrání uzpůsobeno novým podmínkám. Požadavek vzduchotěsnosti s ohledem na zamezení vzniku stavebních poruch a v zájmu úspory energie už je obecně uznáván a má i oporu v normách a zákonných ustanoveních.
diskuse: 1 příspěvek, 27.02.2012 11:02
Investice do vlastní energetiky se vyplatí
22.2.2012 | Ing. Štěpán Mastný,  ENBRA, a.s.
Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice, pod vedením svého ředitele Ing. Jana Cihláře, se rozhodlo vyměnit původní zdroj tepla a ohřevu teplé vody (kotlů na propan) a nahradit je tepelnými čerpadly a solárními systémy. Na zamýšlenou investici bylo vypsáno veřejné výběrové řízení.
Konstrukce a monitoring první veřejné školy v USA v pasivním standardu
20.2.2012 | Adam J. Cohen, Structures Design/Build, Překlad: Ing. Petra Šrubařová | Konference 15. Internationale Passivhaustagung 2011
První veřejná škola v USA v pasivním standardu (K-12) byla dokončena v listopadu 2010. Certifikaci pasivního domu od amerického Passivhaus Institutu (PHIUS) získala v únoru 2011. Celý vývoj projektu byl poměrně dlouhý, takže jej představíme pouze v krátkosti s ohledem na zaměření našeho serveru. Článek uvádíme v překladu s laskavým svolením autora.
Tepelná čerpadla Atlantic (I)
10.2.2012 | Tepelná čerpadla ATLANTIC Alfea
Tepelná čerpadla VZDUCH-VODA s kontinuálním řízením výkonu a vysokou účinností pro nízkoteplotní systémy, pouze pro vytápění nebo v sadě s externím zásobníkem i pro přípravu teplé vody. Pro náročné provozní podmínky varianta se vstřikováním chladiva a pro topnou vodu o teplotě až 60 °C. Splitové provedení s řadou výhod.
Sluňákov - nízkoenergetické Centrum ekologických aktivit města Olomouce
6.2.2012 | Vlastimil Růžička, redakce
Město Olomouc je majitelem zajímavě řešené nízkoenergetické budovy vzdělávacího centra obecně prospěšné společnosti Sluňákov se zaměřením na rozvoj vztahu člověka a přírody. Stavba byla oceněna hlavní cenou Grand Prix architektů 2007.
Požadavky na větrání obytných budov dle ČSN EN 15 665/Z1
30.1.2012 | Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.
Intenzita větrání v obytných budovách je při současném trendu energeticky úsporného bydlení velmi diskutovanou veličinou. Situaci komplikovaly chybějící a nepřesné požadavky v zákonných předpisech a technických normách. V únoru 2011 vešla v platnost národní příloha normy ČSN EN 15 665 v podobě změny Z1, která definuje požadavky na větrání obytných budov a také doporučuje vhodné systémy větrání. Článek stručně informuje o obsahu národní přílohy.
diskuse: 4 příspěvky, poslední 13.02.2012 21:39
Ekonomické porovnání provozu pasivního domu a běžné výstavby
30.1.2012 | Ing. Michal Čejka, Ing. Miroslav Šafařík, Ph.D.
Autoři si v příspěvku kladou za cíl vyhodnotit ekonomickou efektivnost výběru systému vytápění pro instalaci v rodinných pasivních domech a porovnání se stejnými systémy použitými v běžné výstavbě. Porovnání systémů vytápění bylo provedeno na základě reálných cenových nabídek a ceníků odpovídajících cenové úrovni prvního pololetí 2011. Práce je založena na případové studii modelového pasivního domu.
diskuse: 9 příspěvků, poslední 16.02.2012 09:39
Větrání bytových místností a prostor, kde jsou problémy s hlukem a prachem
24.1.2012 | ŠTORC TZB s.r.o.
Advance je decentralizovaná větrací jednotka s rekuperací tepla, která je instalována v obytných místnostech přímo na vnější obvodové zdi. Přiváděný čerstvý vzduch je veden přímo skrz zeď a prochází vysoce účinným výměníkem tepla. Větrací jednotka Advance je automaticky ovládaná prostřednictvím senzorů CO2 a vlhkosti.
Krbová vložka Romotop KV 025 LN se systémem double spin
18.1.2012 | Romotop s.r.o.
Nová krbová vložka Romotop KV 025 LN navazuje na úspěšnou vložku KV 025 L, kterou mnoho zákazníků společnosti Romotop velmi dobře zná. KV 025 LN přináší opět řadu inovativních řešení, zejména pak nový systém vedení spalin double spin a dva různé jmenovité výkony. Základní podmínkou bylo, aby systém nikterak nesnižoval schopnost hoření a zejména rozhořívání paliva a nezvyšoval požadavky na tah komína.
další články
Projekty 2012
Oborové rubriky
Související rubriky
Partneři oboru
logo STIEBEL ELTRON logo FENIX
E-mailový zpravodaj
Nejnovější články
