Nástavba Vesper Homes v Praze aneb Praha do věží
Úspěch této realizace může ukázat naší metropoli cestu, jak lze kvalitně, rychle a promyšleně přispět k řešení nedostatku bytových prostor v centru Prahy.
Dřevostavby Vesper Homes, které vyrábí a dodává společnost Vesper Frames s.r.o., si na českém trhu vybudovaly vysoké renomé. Zajímavý a náročný projekt střešní nástavby se třemi loftovými byty s celkovou užitnou plochou 300 m2 na pražských Vinohradech předvedl v plné kráse možnosti lehkého prefabrikovaného systému i v centru Prahy.
„Projekt Šafaříkova“ na rohu ulic Šafaříkova a Jana Masaryka je navenek všední, uvnitř je však řešen obdivuhodně. A to jak po stránce architektonické, tak především konstrukční. Výrobci se povedlo navrhnout dokonalý systém, který splňuje nejnáročnější požární předpisy a staticky respektuje stávající možnosti původní budovy. Je rychlý a jednoduchý na logistiku a montáž na místě. Samozřejmě a s bravurou využívá zavedené stavební materiály.
Realizace střešní nástavby v extrémně krátkém termínu v samotném centru Prahy vyžadovala dokonalou přípravu a souhru všech lidí a technologií. Úplně nejdůležitější části tohoto projektu byla prozíravost a odvaha investora a architekta provést realizaci způsobem montované nástavby z prefabrikovaných dílů. Důležitou roli hrála v projektu prefabrikace. Vesper Frames dlouhodobě sází na off-site systém, při kterém probíhá veškerá příprava a výroba v továrně, na místě samotné realizace se prefabrikované díly už jen v extrémně krátkém čase montují. Výsledkem je potom rychlá, efektivní a spolehlivá výstavba, což se ostatně ukázalo i na projektu Šafaříkova v Praze.
Na střešní nástavbu se třemi loftovými byty bylo nutné zpracovat 3,88 km vstupního tyčového dřeva, což je objem, který u nás doroste za pouhých 85 s. Samotná výroba zabrala 25 dnů, transport 68 panelů z výrobního areálu v Malé Štáhli do Prahy (cca 300 km) pak zajistilo pět nákladních automobilů o délce třináct metrů v průběhu jednoho dne. Montáž celé střešní nástavby trvala šest dnů. Kromě 1 220 m2 sádrovláknitých desek fermacell bylo na střešní nástavbu použito cca 1 000 m2 překližky, 480 m2 OSB desek a 7,2 tuny oceli. 85 % zabudovaných materiálů je přitom plně recyklovatelných.
Na konstrukcích nástavby se velké míře uplatnily sádrovláknité desky a podlahové prvky fermacell. „Desky a podlahové prvky fermacell jsou u projektů, jako byla nástavba na pražských Vinohradech, součástí velmi lehkého konstrukčního systému, který nezatěžuje stávající konstrukci.“ říká Dipl.-Ing.(FH) Jaroslav Benák, vedoucí technického oddělení společnosti James Hardie Europe GmbH, o.s., která na náš trh dodává materiály fermacell. „Navíc dovolují – i díky absenci mokrých procesů a vysokému stupni prefabrikace – extrémně zkrátit dobu výstavby a zvýšit kvalitu provedení prací. Bonusem jsou i vynikající tepelně technické parametry, které dovolují stavět budovy ve standardech nZEB či pasivní objekty. Investor, architekt, ale i samotní obyvatelé nástaveb ocení deklarované akustické hodnoty a odzkoušenou požární odolnost. Toto systémové řešení pro stěny, stropy, podlahy a fasády je tak ideálním prostředkem pro rychlou, kvalitní a trvale udržitelnou výstavbu.“ shrnul přednosti systému Jaroslav Benák.
Generálním dodavatelem stavebních prací byla společnost Stavitelství Pavel Kumšta s.r.o. z Mladé Vožice, generálním architektem a projektantem byl ing. arch. Petr Synovec. Film o celém projektu si můžete prohlédnout na kanálu youtube.
Skladby konstrukcí
Fasádní plášť s předstěnou (ocelová nosná konstrukce), ve směru z interiéru do exteriéru:
- SDK deska 15 mm
- nosné profily předstěny – tenkostěnný profil + tepelná izolace v předstěně 60 mm
- SVD fermacell 12,5 mm
- parozábrana
- SVD fermacell 15 mm
- tenkostěnná ocelová konstrukce Lindab + minerální izolace 120 mm
- penetrační nátěr
- kontaktní zateplení minerální 50 mm
- perlinka, stěrka
- vnější omítka
Mezibytová stěna, ve směru z interiéru do exteriéru:
- SDK deska 12,5 mm
- dřevěná nosná konstrukce z KVH + minerální izolace 160 mm
- SVD fermacell 10 mm
- SDK deska 12,5 mm
Podlahy první patro
- betonový strop
- vyrovnávací podsyp fermacell
- EPS
- podlahový prvek fermacell 2E22
Podlahy druhé patro:
- dřevěný trámový strop
- 30 mm voština + voštinový zásyp fermacell
- podlahový prvek fermacell 2E35 / v koupelnách sprchové prvky fermacell )
