Zateplený sokl – důležitý detail energeticky úsporných staveb
Energeticky úsporné domy, tzn. domy s kvalitním a dostatečným zateplením, se staly vcelku logicky základem poptávky dnešních zákazníků a nabídky stavebních firem. U těchto domů je třeba kromě výkonného zateplení stěn, podlah a střechy a použití kvalitních oken dbát na používání odpovídajících materiálů a řešení pro detaily.
Sokl, tj. napojení stěny na terén nebo jinou vodorovnou konstrukci mezi takové určitě patří.
Každý sokl musí splňovat vysoké nároky na:
  • dostatečnou pevnost
  • odolnost proti působení vody (vzlínající i odstřikující)
  • odolnost proti působení mrazu
  • odolnost proti agresivnímu prostředí rozpuštěných solí
  • možnost mechanického čištění
  • dostatečnou tepelně izolační schopnost celého detailu
  • ekonomické řešení s optimálním poměrem cena/výkon
Požadavky na sokly jsou oprávněné a logické, jejich splnění však již tak jednoduché není. V posledních dvaceti letech je nově u soklu vyžadována také dostatečná úroveň tepelné izolace, která má v detailu řadu funkcí. Používá se standardně jak u jednovrstvých zděných stěn, tak u zateplených sendvičových konstrukcí.
Ne každý kámen či plná cihla na soklu odolaly extrémním nárokům
Funkce tepelné izolace soklu:
  • nedochází k promrzání obvodových základů a části terénu pod stavbou
  • podstatné snížení tepelných ztrát v detailu, tj. zvýšení vnitřní povrchové teploty detailu a tím zamezení vzniku plísní
  • výrazné omezení kondenzace v detailu napojení základu na zdivo
  • základová část se dostává do chráněné nezámrzné oblasti a tím se prodlužuje její životnost
  • zamezení transportu vlhkosti do vyšších částí nad terénem
  • umožnění souvislého omítnutí pod úroveň terénu
  • umožnění jednoduchého a spolehlivého detailu ukončení hydroizolace
Typická řešení pro kvalitně zateplené stěnové konstrukce.
Příklady profesionálního řešení detailu SOKLu dle evropské asociace výrobců ETICS – EAE.
Isover EPS SOKL 3000 pro vysoce kvalitní a efektivní řešení standardních soklů
Izolační desky Isover EPS SOKL 3000 se vyznačují výraznou vaflovou strukturou pro vysokou přídržnost lepidel a tmelů.
Současná nabídka izolantů Isover pro sokl a spodní stavu obsahuje standardní materiály používané po celé Evropě, tj. jak perimetrické izolace (Isover EPS SOKL 3000), tak desky extrudovaného polystyrenu XPS. Všechny uvedené izolanty se vyznačují velmi nízkou nasákavostí a mrazuvzdorností. Hlavní výhodou XPS desek je jejich vysoká pevnost v tlaku, která určuje možnost jejich použití i ve větších hloubkách.
Naopak mezi výhody desek Isover EPS SOKL 3000 patří standardní výroba tlouštěk až do 300 mm, což v případě běžných XPS desek není možné a umožňuje splnění požadavků i pro energeticky úsporné stavby tj. nízkoenergetických a pasivních domů. Izolační desky Isover EPS SOKL 3000 jsou dodávány ve formátu 1000x500 mm s povrchovou vaflovou strukturou pro vysokou přídržnost lepidel a tmelů. Další výhodou je konstantní úroveň lambdy pro všechny tloušťky na úrovni 0,035 W/(m.K). Desky jsou určeny pro maximální hloubku použití pod terénem 3m, což vyhovuje podstatné většině aplikací.
Základní vlastnosti izolačních desek Isover EPS SOKL 3000
Správně navržený zateplený SOKL vytváří dlouhodobě funkční a estetický detail.
Závěry:
Zateplení soklu pomocí desek Isover EPS SOKL 3000, popřípadě extrudovaného polystyrenu STYRODUR 2800C, nebo SYNTHOS XPS PRIME G 30 IR, patří mezi standardní dlouhodobě osvědčené detaily stavby. Detail spolehlivě řeší jak stránku tepelnětechnickou, tak estetickou včetně možnosti čištění tlakovou vodou. Kvalitní detail soklu je nezbytné správně navrhovat a provádět jak u novostaveb, tak i u rekonstrukcí.
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Isover
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Isover
Isover nabízí nejširší sortiment tepelných, zvukových a protipožárních izolací v té nejvyšší kvalitě na českém trhu: produkty z čedičové i skelné vlny, expandovaného polystyrenu a doplňky pro systémová izolační řešení.
