5 mýtů o ochraně před radonem vyvrátí bezplatný kurz pro projektanty
Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Ochrana staveb proti radonu patří ke standardním požadavkům na projektování novostaveb, přesto se v praxi stále setkáváme s chybami, které mohou zásadně snížit její účinnost. Problematická bývá například nedostatečná výměna vzduchu v budovách, opomíjení přísnějších požadavků na ochranu staveb s podlahovým vytápěním nebo nesprávně řešené konstrukční detaily umožňující vznik radonových mostů. U stávajících budov je situace často složitější – účinné opatření totiž vyžaduje znalost skutečných cest pronikání radonu. Jak se těmto problémům vyhnout? A jaké mýty o opatřeních proti radonu přetrvávají u odborné i laické veřejnosti?
Těmto a dalším otázkám se věnuje odborný kurz navrhování ochrany staveb proti radonu, určený projektantům a dalším stavebním odborníkům podpořený z prostředků Národního akčního plánu pro regulaci ozáření obyvatel z radonu.
Kurz, který se koná 3. až 4. prosince 2026 v Praze ve Státním ústavu radiační ochrany, nabízí možnost prohloubit si znalosti návrhových postupů podle ČSN 73 0601 a dozvědět se více o radonu a praktickém využití výsledků jeho měření.
Ochrana proti radonu začíná už v projektu
Radon je přírodní radioaktivní plyn, který se může z podloží dostávat do budov a hromadit se v jejich vnitřním ovzduší. Dlouhodobé vystavení zvýšeným koncentracím radonu představuje zdravotní riziko, především z hlediska vzniku rakoviny plic.
Požadavky na ochranu staveb proti radonu vycházejí ze zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon [1], a jeho prováděcí vyhlášky č. 422/2016 Sb. [2]. Základní technickou normou pro navrhování ochrany staveb proti radonu z podloží je ČSN 73 0601 [3], která stanovuje postupy pro návrh ochranných opatření u nových i stávajících staveb. Tato norma je od roku 2024 zezávazněna uvedením ve Věstníku ÚNMZ č. 12/2024 a zařazena do sponzorovaném přístupu k normám [4].
Účinná ochrana proti radonu vyžaduje správnou volbu a návrh opatření s ohledem na konkrétní podmínky stavby, včetně řešení konstrukčních detailů a návazností na další technické systémy budovy. Podstatná je kvalita realizace navržených opatření. Důležitou roli hraje také větrání budovy.
Mýtus 1: Hydroizolace a izolace s hliníkovou vložkou mají nejvyšší účinnost při ochraně spodní stavby proti radonu
Hydroizolace izolace s hliníkovou vložkou jsou běžně dostupnými stavebními výrobky. Problematická však mohou být tvrzení některých prodejců, kteří je prezentují jako nejlepší nebo prakticky nepropustnou ochranu proti radonu právě díky přítomnosti hliníkové vrstvy.
Hliníková vložka je problematická zejména z hlediska mechanické odolnosti, tažnosti a dlouhodobé trvanlivosti. Pokud při deformaci konstrukce nebo manipulaci dojde k jejímu porušení, nelze předpokládat, že si zachová deklarovanou nepropustnost. Významnou roli hrají také spoje jednotlivých pásů a jejich dlouhodobá spolehlivost.
Protiradonovou izolaci je proto nutné navrhovat na základě postupu předepsaného ČSN 73 0601, který zohledňuje radonový index stavby, použití podlahového vytápění v kontaktní konstrukci, intenzitu výměny vzduchu atd. Podrobnější informace o vlastnostech protiradonových izolací a jejich správném navrhování uvádí publikace Radon – stavební souvislosti I: Protiradonové izolace [5], dostupná na webu Radonového programu ČR [6].
Mýtus 2: Podlahové vytápění nemá vliv na protiradonovou ochranu
Podlahové vytápění je dnes běžnou součástí novostaveb a stále častěji se uplatňuje také při rekonstrukcích. Z hlediska ochrany proti radonu však představuje důležitý faktor, který projektant nesmí přehlédnout. Teplotní rozdíl v kontaktní konstrukci a v podloží zesiluje transport radonu z podloží do stavby.
Pokud je podlahové vytápění umístěno v kontaktní konstrukci, je nutné při návrhu zohlednit přísnější požadavky na protiradonovou ochranu podle ČSN 73 0601.
Na tuto skutečnost je třeba myslet nejen při návrhu nového domu, ale také při rekonstrukci, kdy se například původní nevytápěná podlaha nahrazuje novou skladbou s podlahovým vytápěním. Dodatečné řešení vysokých hodnot radonu v dokončené stavbě vede ke zvýšeným nákladům a dalším stavebním pracem.
Mýtus 3: Zateplení vnější obálky objektu musí být nataženo až pod terén, aby se eliminovaly tepelné mosty
Ani správně dimenzovaná a kvalitně provedená protiradonová izolace nemusí zajistit požadovanou ochranu, pokud radon proniká do interiéru jinými cestami.
Typickým příkladem jsou takzvané radonové mosty, které mohou vznikat v důsledku nesprávně řešeného konstrukčního detailu v místě napojení obvodového zdiva, obvodového základového pasu a desek tepelné izolace.
Radonové mosty se mohou vyskytovat zejména u staveb s obvodovými stěnami z tvarovek se svisle orientovanými dutinami, případně u lehkých sendvičových konstrukcí na bázi dřeva nebo oceli. Zdivo se v tomto případě může stát cestou, kterou se radon dostává do vnitřního prostředí budovy, přestože je podlaha na terénu opatřena protiradonovou izolací.
Zabránění vzniku radonových mostů proto vyžaduje správné konstrukční řešení izolačních vrstev a přerušení možných cest proudění půdního vzduchu.
Mýtus 4: U staveb je primární vyřešit energetickou úspornost budov
Moderní okna a utěsněná vnější obálka budovy snižují tepelné ztráty vč. infiltrace, což je z hlediska energetické náročnosti žádoucí. Pokud však není současně zajištěno odpovídající větrání, mohou se ve vnitřním prostředí hromadit škodliviny včetně radonu.
Výsledky měření prováděných Státním ústavem radiační ochrany (SÚRO) přitom naznačují, že skutečná intenzita výměny vzduchu v budovách bývá často nízká. Nedostatečné větrání tak může přispívat ke zvýšeným koncentracím (nejen) radonu v novostavbách, ale i ve starších budovách po výměně oken.
Dostatečná výměna vzduchu je důležitou součástí zajištění zdravého vnitřního prostředí, sama o sobě však nenahrazuje správně navrženou ochranu proti pronikání radonu z podloží.
Mýtus 5: Při navrhování protiradonových opatření u stávajících budov i novostaveb je možné postupovat unifikovaně – účinnost opatření bude ve všech objektech víceméně stejná
Zvýšené koncentrace radonu mohou souviset s netěsnostmi na styku podlah a stěn, neutěsněnými prostupy instalací, nebo se změnami větracího režimu po rekonstrukci. Návrh protiradonových opatření ve stávajících budovách tak vyžaduje individuální přístup, při kterém se zjistí stavebně-technický stav budovy, kudy radon do budovy proniká a jak se v ní šíří. Bez znalosti těchto souvislostí mohou být i technicky správně provedená opatření málo účinná.
Význam individuálního přístupu ukazuje následující případová studie rodinného domu postaveného na konci 30. let minulého století.
V domě, který prošel několika rekonstrukcemi, byly zjištěny zvýšené koncentrace radonu. Původně se předpokládalo, že hlavní cestou jeho šíření do obytných místností je netěsný vstup do sklepa. Podrobnější radonová diagnostika však ukázala, že významnou roli hraje pronikání a šíření radonu v oblasti koupelny v přízemí a samotný přísun radonu ze sklepa je poměrně nízký. Protože během poslední rekonstrukce byla ve stavbě vyměněna okna a provedeno vnější zateplení, vedla první úvaha k instalaci centrální vzduchotechniky, které by zajistila dostatečnou výměnu vzduchu.
V rámci radonové diagnostiky bylo měřením zjištěno, že sice průměrná výměna vzduchu nesplňuje požadavky na obytné prostory, současně ale že přísun radonu je tak velký, že i při zajištění výměny vzduchu na úrovni 0.5 1/h by koncentrace radonu neklesla pod úroveň 300 Bq/m3.
Na základě výsledků provedených měření a prohlídky stavby bylo projektantem navrženo aktivní odvětrání podloží realizované ze sklepa.
Tento příklad ukazuje, že ani zdánlivě zřejmá cesta pronikání radonu nemusí být tou rozhodující. Účinný návrh opatření proto musí vycházet z konkrétní situace a zohledňovat konstrukční uspořádání i proudění vzduchu v budově.
Správný návrh vyžaduje znalost souvislostí
Uvedené příklady ukazují, že ochrana staveb proti radonu není pouze otázkou výběru izolace. Projektant musí umět vyhodnotit vstupní podklady, zvolit odpovídající opatření, správně navrhnout konstrukční detaily a zohlednit souvislosti s dalšími technickými systémy budovy.
Správně navržená ochrana přitom může předejít nejen zvýšeným koncentracím radonu v interiéru, ale také nákladným dodatečným stavebním zásahům.
Použité zdroje
- Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, v platném znění. e-sbirka.gov.cz/sb/2016/263
- Vyhláška č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje, v platném znění. e-sbirka.gov.cz/sb/2016/422
- ČSN 73 0601:2019 – Ochrana staveb proti radonu z podloží. Česká agentura pro standardizaci.
- unmz.gov.cz/wp-content/uploads/vestnik-12-24.pdf
- Jiránek, M., Honzíková, M. (2019): Radon – stavební souvislosti I: Protiradonové izolace. ČVUT v Praze. Dostupné na webu Radonového programu ČR: www.radonovyprogram.cz/fileadmin/radonovyprogram/clanky/stavebni_desatero_profesionalu/Protiradonove_izolace_2019_www_.pdf
- Radonový program ČR: Odborné informace a publikace k ochraně staveb proti radonu. www.radonovyprogram.cz
Chcete si prohloubit znalosti navrhování ochrany proti radonu?
Jak správně dimenzovat protiradonovou izolaci? Kdy je nezbytné navrhnout odvětrání podloží? Jak předcházet vzniku radonových mostů a podle čeho vybírat opatření ve stávajících budovách? Vše se můžete dozvědět v kurzu.
Více informací o kurzu a možnost přihlášení: Formulář pro registraci na kurz pořádaný 3.–4. 12. 2026
