Nová provětrávaná fasáda s vysokou odolností proti vlhkosti
Zateplovací systém Glasroc X posouvá provětrávané fasády zase o krok dál. Jeho skladba zajišťuje optimální vlhkost obvodové konstrukce, podporuje tepelně-izolační funkci minerální izolace a dokáže výrazně zlepšit vzduchovou neprůzvučnost stavby. V systému se snoubí to nejlepší z portfolia značek Isover, Rigips a Weber.
Skladba systému Glasroc X byla navržena tak, aby podporovala optimální vlhkostní režim celé obvodové konstrukce, a to ve všech obdobích roku. Díky tomu nedochází uvnitř konstrukce ke kondenzaci vodních par a k následnému vzniku plísní, což znamená zdravé klima v interiéru po celý rok.
Systém Glasroc X zároveň zajišťuje podmínky pro dokonalou funkci minerální izolace. Tu zde tvoří tvoří buď čedičová vlna Isover Fassil, nebo skelná vlna Isover Multimax 30, minerální izolace s nejlepšími tepelně-izolačními parametry na českém trhu – lambda λD = 0,030 (W·m−1·K−1).
Hluk nemá šanci
Větrané fasády zlepšují obecně vzduchovou neprůzvučnost staveb. Systém provětrávané fasády Glasroc X představuje celistvý systém bez otevřených spár, což dokonale izoluje hluk přicházející zvenčí. Vzduchová neprůzvučnost je u systému Glasroc X až o 4 dB lepší než u klasického kontaktního zateplovacího systému (ETICS) s pěnovým polystyrenem. Ve srovnání s domem bez jakéhokoliv zateplení může být vzduchová neprůzvučnost stavby s Glasroc X lepší dokonce o 11 dB (záleží na materiálu obvodových stěn a na tloušťce minerální izolace).
Stěžejní část konstrukce: sádrová deska s vysokou odolností proti vlhkosti
Své jméno získal tento zateplovací systém podle desky Glasroc X od Rigipsu. Ta ve skladbě slouží k opláštění podkladní konstrukce. Její jádro je vyztužené skelnými vlákny, povrch tvoří vodoodpudivá skelná výztužná rohož. Díky absenci organických částí a obsahu speciálních přísad má deska mimořádnou odolnost proti vlhkosti a plísním.
Lícová strana Glasroc X je navíc ošetřena povrchovou úpravou, která zajišťuje odolnosti proti působení UV záření až po dobu 12 měsíců. Samozřejmostí je nehořlavost – deska spadá do třídy reakce na oheň A1. Svými vlastnostmi se jedná o ideální podklad pro moderní omítkové souvrství Weber.
Deska Glasroc X je rozměrově stálá a odolná vůči nárazu. Snadno se řeže a šroubuje, což výrazně usnadňuje a urychluje montáž celého zateplovacího systému. Desku lze i ohýbat a je tedy možné opláštit i zakřivené plochy s poloměrem minimálně 3 metry. Kromě větraných fasád se používá také na obklady stěn balkonů a teras, na přesahy střech a v prostorách se zvýšenou vlhkostí (koupelny, wellness centra, vývařovny).
Snadná cesta k vysoce estetické fasádě
Stejně jako další větrané systémy, i Glasroc X lze montovat na nerovné povrchy či přímo na původní nevyhovující omítku. Perfektně se hodí i na smíšené zdivo či na zdivo potýkající se s vlhkostí. To je velká výhoda oproti ETICS, které potřebují pro lepení a kotvení rovný a soudržný povrch. Systém Glasroc X se hodí i pro členité fasády, snadno jej napojíte na části jiných materiálů např. na dřevěný obklad.
Finální vrstvu systému tvoří tenkovrstvá omítka weberpas aquaBalance, která reguluje vlhkost na povrchu fasády. Po zvlhčení deštěm nebo rosou se o poznání rychleji vysouší, což zamezuje růstu řas a plísní. Weberpas aquaBalance spadá do řady „chytrých“ omítek výrobce Weber.
Technologie montáže provětrávaná fasády Glasroc X představuje strukturovaný stavební proces, skládající se z jednoduchých a přehledných kroků.
Rady ke skladbě i obecnému montážnímu postupu poskytuje Centrum technické a obchodní podpory Saint-Gobain. Na požádání zpracuje technický tým také kalkulaci materiálu včetně cen. Služba je přitom zcela zdarma.
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Rigips
Značka Rigips úspěšně působí na českém stavebním trhu přes 30 let. Za tu dobu se Rigips stal synonymem kvality, pokroku a inovací v oblasti suché vnitřní výstavby. Nabízí nejen dlouholetou praxí prověřený stavební materiál, ale také dokonalý konstrukční ...
