Řešení Saint‑Gobain pro udržitelné bydlení (HABITAT) – kanceláře a obchody
Datum: 27.6.2018  |  Organizace: Saint-Gobain Delegace ČR a SK  |  Firemní článek
Pro výstavbu, renovace a zařízení nebytových prostor, jako jsou kanceláře nebo obchody, nabízíme celou řadu řešení zaměřených zejména na úsporu energií, možnosti certifikace LEED a BREAM, akustickou a světelnou pohodu, designové a estetické provedení exteriéru i interiéru.
Legenda:
Střecha Příčky Okna Odvádění dešťové vody
Podlahy Podhledy Dveře Základy a sklepy
Fasáda Vnitřní prosklení Instalace odpadní, vodní a ventilace Jiné
STŘECHA
GLASSOLUTIONS
SGG CLIMATOP® SOLAR CONTROL – na exteriérovém skle je protisluneční pokovení typu COOL-LITE®, které má neutrální vzhled a funguje jako protisluneční ochrana a izolace zabraňující úniku tepla z místnosti.
ISOVER
Pro šikmé střechy Isover nabízí kromě systémových řešení, zahrnujících např. zateplení nad krokvemi, VARIO fólie a doplňky pro parotěsnou ochranu nebo systém pro zateplení pochozí půdy – STEPcross, také samostatné čedičové a skelné izolace v deskách či rolích.
Pro ploché střechy je vhodné využít vlastností jak polystyrenu, tak čedičových desek. Isover má v nabídce systémy COMBI ROOF, které kombinují protipožární vlastnosti čedičové vlny a pevnostní vlastnosti pěnového polystyrenu. Pro správné odvodnění plochých střech je vhodné použít spádové desky a klíny Isover.
Speciálním řešením pro ozelenění střech jsou pak vegetační panely Culti Flora.
PAM
EPAMS® je systém pro sběr a podtlakové odvádění dešťových vod z plochých střech od střešní vpusti až po napojení na dešťovou kanalizaci. EPAMS® zahrnuje podtlakové střešní vpusti a litinové potrubí PAM SMU a kompletní příslušenství. PAM nabízí pomoc při návrhu i realizaci podtlakového systémuEPAMS®.
PODLAHY
ADFORS
ADFORS VERTEX® GRID – sklo-vláknitá mříž pro pevnější a pružnější potěr bez prasklin. Nízká hmotnost nezatěžuje stropy, eliminuje zvednuté rohy při vyzrávání a oproti klasické kari síti je lehčí, k řezání stačí nůž a manipulaci zvládne 1 osoba.
GLASSOLUTIONS
SGG LITE-FLOOR® – vrstvené bezpečnostní sklo se skládá ze dvou nebo více vrstev skla, spojených fóliemi. V případě rozbití skla udrží fólie kousky skla pohromadě. Kombinací různých tlouštěk nebo množství jednotlivých složek můžeme získat bezpečnostní vrstvená skla vyhovující specifickým požadavkům.
ISOVER
Pro zlepšení akustiky podlah se využívají kročejové desky z čedičových i skelných vláken, dále pak elastifikovaný polystyren. Podlahy na terénu je třeba izolovat i tepelně – k tomu se využívají pěnové polystyreny, při velkém zatížení polystyreny extrudované, které unesou až 70 t na m2.
WEBER
Podlahová řešení od standardních materiálů až po materiály a technologie pro náročné práce: samonivelační hmoty, betonové potěry, opravy a vysprávky, vyrovnávací hmoty, cementové a anhydritové potěrové hmoty, certifikované systémy pro balkony a terasy, lepicí a spárovací tmely, akustické řešení pro podlahy.
RIGIPS
Suché podlahy ze sádrokartonových nebo sádrovláknitých desek usnadní, urychlí a v celkových nákladech i zlevní provedení podlahové konstrukce. Vynikají výbornými tepelnými a akustickými vlastnostmi při minimální konstrukční výšce podlahy.
FASÁDA
ADFORS
ADFORS VERTEX® – výztužná sklo‑vláknitá mřížková tkanina (perlinka) zajistí prevenci prasklin fasádních i vnitřních omítek a je nezbytnou součástí zateplovacích systémů.
GLASSOLUTIONS
SGG CLIMATOP® STADIP PROTECT – zábradelní funkce a bezpečnost v jednom. Použito bezpečnostní vrstvené sklo Stadip Protect®. Odolnost proti násilnému vniknutí P2A a vyšší.
ISOVER
Pro většinu obytných staveb se používá kontaktního zateplení pěnovým polystyrenem. V případě zvýšených požadavků na požární ochranu je nutné použít minerální izolace. Pro kancelářské budovy je možné použití i provětrávaných systémů, kde mezi izolací a pohledovými panely je ještě oddělující vzduchová vrstva.
Speciálním řešením kontaktního zateplení se zvýšeným protipožárním účinkem je sendvičově uspořádaná deska Isover TWINNER tvořenou izolačním jádrem z grafitové Isover EPS GreyWall a krycí deskou Isover TF PROFI tloušťky 30 mm, která dokáže odolávat požáru minimálně po dobu 30 minut a výrobek lze použít pro stavby s požární výškou do 22,5 m.
WEBER
V oblasti zateplování nabízí širokou škálu certifikovaných zateplovacích systémů s mnoha variantami povrchových úprav pro každý typ budovy. Omítky: široká, pestrá a moderní nabídka barev a struktur. Omítky Weber jsou připravené k přímému použití a splňují nejen technické požadavky, ale také reagují na současné trendy v architektonickém ztvárnění fasád.
PŘÍČKY
ADFORS
ADFORS nabízí širokou škálu moderních designových sklo-vláknitých tapet ADFORS NOVELIO®.
Přetíratelné tapety reprezentuje řada Decoration. Novou generaci tapet představuje řada Nature s finální barevnou úpravou. Pro zlepšení kvality vzduchu v interiéru lze vybrat Novelio CleanAir, který má schopnost pohlcovat a neutralizovat formaldehyd. Řada Mold-X je vhodná pro vlhké prostředí, kde si poradí s plísněmi a bakteriemi.
ECOPHON
V současných kancelářích se setkáváme s vysokou hladinou hluku. Dle mezinárodních studií kvalitní akustické prostředí (tiché a klidné) může snížit hladinu adrenalinu o 30 %, zlepšit motivaci ve vztahu k daným úkolům o 66 % a zvýšit koncentraci o 50 %. Stěnové příčky z tvrdých materiálů mají především zvukově izolační funkci. Právě z tohoto důvodu je doporučujeme následně ošetřit zvukově pohltivými stěnovými obklady, které výrazně zlepší akustickou pohodu uvnitř kanceláří. Pro tento koncept je nejlepším řešením systém Ecophon Akusto™, nabízený také ve formě vysoce efektivních pohltivých paravánů Ecophon Akusto™ Screen.
GLASSOLUTIONS
CLIP-IN SILENCE – moderní a originální systém zvukově izolačních skleněných příček. Systém kombinuje eleganci skla, zvukovou izolaci a bezpečnost. Pro zajištění optimální izolace se používá akustické sklo STADIP SILENCE. Testy prokázaly, že tyto příčky umožnují útlum hluku až o 48 dB.
ISOVER
Mezi izolace určené do systémů suché výstavby patří deskové izolace z čedičových vláken nebo rolované výrobky Isover ze skelných vláken.
RIGIPS
Systémy suché vnitřní výstavby pro řešení příček (včetně předstěn) nabízí příčky akustické, protipožární, příčky vhodné do sanitárních prostor nebo s úpravou proti plísním do trvale vlhkých prostor (bazény, wellness, vývařovny) a také příčky vhodné do prostor s vyšším mechanickým namáháním (chodby, šatny, tělocvičny…). Příčky a předstěny s unikátní technologií Activ’Air® pohlcují emise formaldehydu a přispívají k čistému vnitřnímu prostředí budov. Sádrové omítky a stěrky jsou materiály z přírodního sádrovce k omítání veškerého zdiva v interiéru se schopností regulovat vlhkost a udržovat příjemné mikroklima.
WEBER
Weber nabízí ucelenou řadu vnitřních omítkových směsí včetně štuků. V portfoliu Weber jsou též zastoupeny sádrové omítky, velmi oblíbené pro svůj hladký vzhled. V neposlední řadě je potřeba zmínit klimoregulační vnitřní omítku pro zdravé prostředí.
PODHLEDY
ECOPHON
Únava, stres a poruchy koncentrace. To jsou důsledky špatné akustiky v kancelářích. Člověk se po sta tisíce let vyvíjel ve venkovním prostředí, kde se zároveň vytvářely i jeho smysly. Posledních 90 let se zavíráme stále více do kanceláří a náš sluch se tomu za tak krátkou dobu nestačil přizpůsobit. Právě z tohoto důvodu se snažíme pomocí akustických stropních systémů vnést venkovní přirozené prostředí do interiéru. Konceptem řešení kancelářských prostor je nekonečná řada designových možností podhledů v nejvyšší třídě zvukové pohltivosti A, zaručující artikulační třídu (AC) vyšší, než 180. Společnost Ecophon nabízí širokou řadu klasických celoplošných stropních podhledů, systémové řešení koncových prvků a výškových přechodů a unikátní volně zavěšené akustické panely.
Akustické systémy Ecophon přispívají ke získání certifikátu budovy (BREEAM, LEED, DGNB).
ISOVER
Při použití minerálních desek Isover do podhledů se výrazně zvyšují jejich celkové akustické účinky. Minimální doporučenou tloušťkou izolace jsou 4 cm, ovšem pro optimální fungování jsou vhodné tloušťky 8 – 10 cm v závislosti na použitém podhledu.
RIGIPS
Rigips nabízí protipožární, akustické a designové podhledy a také podhledy s úpravou proti plísním vhodné do sanitárních prostor a prostor s vysokou vzdušnou vlhkostí.
Rigips představuje také akustické designové podhledy a předstěny (Rigiton, Gyptone, Casoprano), které pomohou dosáhnout akustického komfortu s nezaměnitelným designem v restauracích, obchodních prostorech i velkoprostorových kancelářích.
Akustické sádrokartonové desky Rigiton a desky a kazety Gyptone s unikátní technologii Activ’Air® přispívají k příznivému hodnocení budov – certifikační systémy BREEAM’s a LEED.
VNITŘNÍ PROSKLENÍ
GLASSOLUTIONS
SGG STADIP COLOR – bezpečnostní sklo s barevnými fóliemi. Široká paleta odstínů, průhledné i průsvitné provedení. Použití v interiéru pro příčky, zábradlí či dveře nebo do izolačních skel fasád či venkovních stříšek.
OKNA
GLASSOLUTIONS
SGG CLIMATOP® SCREEN – izolační trojsklo s integrovanou meziskelní žaluzií pro dynamickou regulaci prostupu světla a tepla přes sklo.
DVEŘE
GLASSOLUTIONS
SGG CONTRAFLAM LITE je čiré protipožární bezpečnostní sklo poskytující odolnost EW30-120 a EI15. V případě požáru dochází k aktivaci gelové mezivrstvy, která napění, zneprůhlední a vytvoří ochranný štít proti žáru a kouři až po dobu 120 minut. Zneprůhledněné sklo brání výhledu a vzniku paniky.
INSTALACE ODPADNÍ, VODNÍ A VENTILACE
PAM
Potrubí z tvárné litiny pro rozvody pitné, užitkové a požární vody nebo pro gravitační či tlakové odvádění splaškových vod. Litinový bezhrdlový systém PAM SMU je ideálním řešením pro odvod odpadních vod uvnitř budov (podhledy, stoupačky). Od litinových systémů očekávejte obrovskou životnost, bezpečnost, nehořlavost, mechanickou odolnost, jednoduchou montáž a výjimečné akustické vlastnosti.
ISOVER
Isover má připraveny kompletní systémy pro izolace kruhových či čtyřhranných potrubí, průmyslové zásobníky, komíny a další speciální aplikace. Novinkou jsou pak protipožární systémy z minerálních vln ULTIMATE.
ODVÁDĚNÍ DEŠŤOVÉ VODY
PAM
Litinové dešťové svody mají u nás i v Evropě dlouhou tradici. PAM na tuto tradici navazuje nabídkou hrdlového litinového systému SME (standardní provedení) a TYP R / ANTIK (historické provedení). Dešťové vody lze odvádět v tlakovém i gravitačním režimu proudění s využitím hrdlového SME i bezhrdlového litinového potrubí uvnitř i vně budovy. Ať už zvolíte jakoukoliv konstrukci litinového systému, vždy oceníte základní vlastnosti litiny: životnost, bezpečnost, nehořlavost, mechanickou odolnost i skvělé akustické vlastnosti.
ZÁKLADY A SKLEPY
ISOVER
Pěnový polystyren lisovaný do forem, Isover EPS Perimetr a Isover EPS SOKL 3000, je možné použít i tam, kde je vlhko a nemůžeme použít standardní izolace. Proto se používají jako izolace podzemních stěn a soklů. V případě izolace stěn ve velkých hloubkách je nutné použít extrudované polystyreny, které jsou výrazně pevnější a zároveň odolné vůči vodě.
WEBER
Dále Weber nabízí řadu výrobků vhodných pro hydroizolaci sklepních prostor a bitumenovou stěrku jako vnější ochranu konstrukce pod úrovní terénu.
JINÉ
ADFORS
Sklo-vláknitá výztužná geomříž do asfaltových vrstev ADFORS GLASGRID® zpomaluje vznik reflexních trhlin. Její použití zaručuje prodloužení životnosti vozovky až 3násobně.
GLASSOLUTIONS
SGG PRIVA-LITE® – vrstvené sklo s fólií z tekutých krystalů umožňuje okamžitý přechod z průsvitného stavu na průhledný. Unikátní řešení pro řízení soukromí sousedících prostorů.
PAM
PAM nabízí litinové poklopy pro kanalizační a vodoměrné šachty nebo další inženýrské sítě s možností uzamčení proti nežádoucí manipulaci; kanálkové mříže, klasické i obrubníkové vpusti, voděodolná a atypická řešení přístupu inženýrských sítí. Dodáváme řešení od nejmenšího zatížení v chodníku až po přistávací dráhu na letišti.
WEBER
Řešení pro čističky odpadních vod.
Datum: 27.6.2018
Sdílet:  ikona Facebook  ikona TwitterTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích
