Dům, interiér i zahrada v jednom – český 3D plánovač nabízí i AI vizualizaci
Česká aplikace Homeplot spojuje návrh domu, interiéru a zahrady v jednom 3D modelu přímo v prohlížeči. Automaticky rozpozná místnosti a spočítá jejich plochu, pomáhá s návazností cest, plotů a vstupů a z hotového návrhu dokáže pomocí umělé inteligence vytvořit realistickou vizualizaci. Dále umí vygenerovat půdorys z 3D fotky.
Tentýž návrh dvakrát: vlevo 3D model domu se zahradou z plánovače Homeplot, vpravo realistická vizualizace, kterou z něj vytvořila umělá inteligence. Foto: Jan Fűri, Homeplot
Při plánování domu nebo rekonstrukce vzniká spousta rozhodnutí ještě dlouho předtím, než se začne stavět. Jak velký má být obývací pokoj? Vejde se do kuchyně ostrůvek? Kam umístit terasu a kudy povede cesta přes pozemek? Z půdorysu přitom není vždy snadné odhadnout, jak budou jednotlivá rozhodnutí fungovat dohromady.
Právě tady mohou pomoci 3D plánovače. Umožňují návrh průběžně měnit a rovnou sledovat, co jednotlivé úpravy udělají s dispozicí i okolím domu. Posunutí příčky změní velikost místnosti, jiná poloha domu ovlivní uspořádání zahrady a umístění oken zase to, jak bude prostor působit zevnitř.
Jedním z těchto nástrojů je český Homeplot.ai, na kterém přes tři roky pracuje vývojář Jan Fűri. Vzniká především pro stavebníky a lidi, kteří chystají rekonstrukci a chtějí si před jednáním s architektem nebo řemeslníky ujasnit vlastní představu. Aplikace funguje přímo ve webovém prohlížeči na počítači, tabletu i mobilu, takže není potřeba nic instalovat.
Dům, interiér a pozemek v jednom modelu
Návrh začíná parcelou, jejíž tvar a rozměry lze přizpůsobit konkrétnímu pozemku. Homeplot průběžně počítá jeho plochu i obvod a při kreslení domu automaticky zarovnává stěny. Z půdorysu zároveň rozpozná jednotlivé místnosti a vypočítá jejich plochu. Když se dispozice změní, například posunutím příčky, přepočítají se i rozměry místností.
Do stěn lze vložit dveře a okna, vybavení se jednoduše přetahuje z katalogu. Dům může mít několik podlaží i střechu a například také otevřený strop do krovu. Mezi klasickým 2D půdorysem a prostorovým 3D pohledem se přepíná jedním tlačítkem, přičemž oba pohledy pracují stále se stejným návrhem.
Za zdmi domu návrh nekončí. Ve stejném projektu lze pokračovat zahradou a přidat plot, cesty, terasu, jezírko, záhony, stromy i další výsadbu. Upravovat lze také samotný terén – podle potřeby jej zvýšit, snížit nebo vyrovnat. Výškové rozdíly je pak možné řešit například pomocí opěrných zídek.
Aplikace domýšlí souvislosti
Při navrhování ve 3D může spoustu času zabrat dolaďování drobných návazností. Homeplot se proto snaží rozpoznat záměr uživatele a některé kroky udělat automaticky.
Nový kus nábytku například umístí tak, aby se celý vešel do místnosti. Pokud cesta protne plot, vznikne v místě průchodu branka, u širší cesty brána. Když cesta vede až k domu, aplikace může na jejím konci vytvořit ve stěně vstup. A pokud se změní hranice parcely, posune se spolu s ní i navazující plot. Uživatel tak nemusí každou změnu v návrhu ručně opravovat na několika místech.
Návrh si můžete projít ve výšce očí
Půdorys ukáže rozměry místností, ale mnohem hůře se z něj odhaduje, jak bude hotový prostor skutečně působit. Návrh si proto lze projít v režimu procházky ve výšce očí, třeba cestou z obývacího pokoje přes terasu až do zahrady.
Měnit lze také polohu slunce a sledovat, kam dopadají stíny. Snáze si tak uděláte představu, zda bude terasa příjemně osluněná, kam umístit záhony nebo jak světlo pronikne velkými okny do interiéru. V nočním režimu se naopak rozsvítí venkovní lampy nebo ohniště.
Na model se lze podívat také shora nebo dovnitř domu. Rentgenový pohled zprůhlední obvodové stěny a střechu, zatímco režim řezu odstraní z výhledu konstrukce, které jsou mezi kamerou a interiérem. Dispozici domu tak lze kontrolovat nejen v půdorysu, ale i přímo v prostoru.
Proč umělá inteligence potřebuje 3D model
Z hotového 3D návrhu dokáže Homeplot vytvořit realistickou vizualizaci. Oproti běžným generátorům obrázků ale umělá inteligence nevychází pouze ze snímku a textového zadání. Dostává také informace o samotném 3D modelu, takže přesně ví, jaké objekty se ve scéně nacházejí, jak jsou velké a kde jsou umístěné.
Díky tomu si AI nemusí chybějící informace tolik domýšlet. Cílem není vytvořit nový dům, ale převést konkrétní návrh do realistické podoby a co nejvíce zachovat jeho dispozici, nábytek i výsadbu.
Podobu výsledné vizualizace lze dále ovlivnit. Uživatel si může vybrat například skandinávský, japandi, industriální nebo rustikální styl a doplnit vlastní požadavky. Může si tak vyzkoušet různé podoby stejného prostoru, aniž by musel měnit samotný 3D model.
Od první představy ke konkrétnějšímu návrhu
Aplikace nenahrazuje profesionální projekční software ani projektovou dokumentaci. Její místo je především na začátku plánování, kdy se teprve hledá podoba domu, interiéru nebo zahrady. Pomůže vyzkoušet, jak velký má být obývací pokoj, zda se do kuchyně vejde ostrůvek, kudy povede cesta od branky nebo kam bude během dne dopadat stín na terasu.
Jednotlivé varianty tak lze porovnat ještě předtím, než přijdou na řadu dražší a hůře vratná rozhodnutí. Stavebník může díky tomu přijít za projektantem s konkrétnější představou, řemeslník nebo zahradník zase rychle připravit orientační návrh a ukázat klientovi, jak by výsledné řešení mohlo vypadat.
Začít lze zdarma
Homeplot funguje přímo ve webovém prohlížeči a základní plánování je zdarma. Po registraci a ověření e-mailu lze začít s vlastní parcelou nebo využít některou z připravených šablon, například zařízený bungalov, skandinávský dům se saunou nebo venkovskou zahradu.
Projekty se ukládají k uživatelskému účtu, takže je možné se k návrhu vrátit z počítače, tabletu i mobilu. Vizualizace vytvářené pomocí umělé inteligence využívají kredity, přičemž každý nový účet získá kredity na první dva obrázky.
