Zelené oplocení za jeden den?
Hledáte jak udělat živý plot, na který nemusíte čekat? Inspirace pro všechny, kteří chtějí zahradě dodat zeleň, soukromí a design bez dlouhého čekání.
Zelené oplocení za jeden den? AS-GREEN FENCE - okamžité řešení živého plotu
Kovová konstrukce s popínavkami přináší zeleň, soukromí i design bez čekání.
  • Konstrukce je osázena nenáročnou rostlinou, typicky břečťanem, který je veden po svislých prutech. Na každém prutu je navinuto až pět samostatných rostlin
Instalace je jednoduchá, vhodná i pro svépomoc. Před samotným začátkem je potřeba vykopat výsadbový příkop o šířce i hloubce 30 cm a poté ho naplnit zeminou či substrátem přibližně 20 cm pod úroveň terénu. Výsledkem je souvislá zelená stěna, která funguje i jako fasáda nebo oddělení prostoru.
  • Nepouštějte se do instalace v případě, že je venku horko, jelikož kořen rostliny pak může velmi snadno vyschnout a tím se poškodit
  • Instalaci se vyhněte při mrazivých teplotách, kořeny by mohly naopak zmrznout
Základem tohoto systému AS-GREEN FENCE je pevná zinková konstrukce o šířce zhruba 1,2 metru, jejíž výšku si lze zvolit podle potřeby. Standardní jsou výšky 2 nebo 2,4 metru. Konstrukce je osázena nenáročnou rostlinou, typicky břečťanem, který je veden po svislých prutech. Na každém prutu je navinuto až pět samostatných rostlin, což zajišťuje rychlé a rovnoměrné pokrytí celé plochy. Výsledkem je souvislý plot, který působí přirozeně a je zelený po celý rok.
Ploty jsou dodávány již plně obrostlé, nemusíte tedy na nic čekat. Instalace je rychlá a jednoduchá, a ihned po montáži si můžete užívat soukromí a radovat se z krásně zeleného živého plotu. Ozeleněné ploty lze kromě klasického použití jako plot také aplikovat na fasády, čímž přidáte vaší zahradě další zelený rozměr.
