Pasivní dům v Kittsee na vlastní kůži
Datum: 13.6.2014  |  Organizace: Xella CZ, s.r.o.  |  Firemní článek
Xella CZ, s.r.o.
Vodní 550
664 62 Hrušovany u Brna
tel.:547 101 124, zákaznická info linka 800 828 828
e-mail:
web:www.xella.cz  www.ytong.cz
Energeticky certifikovaný pasivní dům v rakouském Kittsee je přístupný všem zájemcům o tento moderní a úsporný styl bydlení. Proces výstavby této referenční stavby byl zdokumentovaný i pro odborné využití.
Nejvyšší úroveň kvality projektu i realizace domu zaručuje nejen certifikace celého objektu, ale i jednotlivých detailů, které provedl Institut pro pasivní domy v německém Darmstadtu. Již nyní mají zájemci možnost v domě strávit pár dní, během kterých si mohou vyzkoušet plnohodnotné bydlení v pasivním domě a seznámit se s jeho jednotlivými prvky, například větrání s rekuperací tepla. V domě již probíhají měření, jako je blowerdoor test, monitorování povrchových teplot stavebních konstrukcí, posuzování stavebních detailů, termografická a termovizní měření, měření vlhkosti, elektromagnetického záření v interiéru a exteriéru a také měření radioaktivity.
Založení objektu je navržené na plošném železobetonovém základu tloušťky 25 cm, který se nachází na 50cm vrstvě zhutněného pěnového skla. Nosný systém tvoří vnější obvodové stěny a vnitřní nosné stěny. Obvodové stěny jsou z tvárnic Ytong P2 – 400 a tepelné izolace Isover TF profi v tloušťce 30 cm a tvoří difúzně otevřenou a zároveň vzduchotěsnou konstrukci.
Proč Ytong pro pasivní domy?
„Na vysoké škole jsem se díky soutěži seznámil se stavebním materiálem Ytong. Později jsem hledal materiál, který by umožnil rychlou výstavbu pasivního domu a nabízel skládačku, ze které lze postavit celý dům. Proto jsem si vybral právě Ytong, který má extra výborné tepelněizolační vlastnosti ve všech směrech a také kompletní sortiment: překlady, strop, střechu, schody, příčky. A navíc je velmi lehký,“ vysvětluje Martin Duchoň ze slovenského Greenstudia, proč se rozhodl využít pro stavební materiál Ytong. „Stavby z Ytongu navíc vykazují výborné výsledky blowerdoortestu. Jsou tedy vzduchotěsné,“ dodává.
Testovací pasivní dům je situovaný v rakouském pohraničí, v obci Kittsee, která je vzdálená jen několik kilometrů od Bratislavy. Nachází se v zóně samostatně stojících rodinných domů a je postavený v souladu s požadavky současné architektury – tvarem ani hmotou nenarušuje okolní prostředí. Je navržený pro trvalé bydlení čtyř nebo pěti osob tak, aby kromě komfortního bydlení zajistil i možnost relaxace. Více informací najdete na stránkách www.pasivnydom.info.
Podrobnosti o stavbě
Název stavby: EPD Kittsee
  • Pozemek: 451 m2
  • Půdorys domu: 9,0 × 11,1 m
  • Celková užitná plocha: 142,4 m2
Projektovaná měrná potřeba tepla na vytápění: 11 kWh/m2 a rok (podle programu PHPP – PassivHaus Projektierungs Paket)
  • Měrná potřeba tepla na vytápění při n50 = 0,185/h: 10 kWh/m2 a rok (podle programu PHPP)
  • Vzduchotěsnost budovy (Blower-Door test): n50 = 0,185/h
  • Měrná potřeba primární energie: 77 kWh/(m2 a)
  • Tepelná ztráta při n50 = 0,185/h: 11 W/m2
  • Tepelná zátěž při n50 = 0,185/h: 7 W/m2
Náklady na hrubou stavbu: 1 400 €/m2 (základová deska, stavba, projekt, stavebné povolení)
Orientační náklady na vytápění: 180 € (elektřina a teplo)
Architektonický návrh exteriéru a interiéru: Ing. Martin Duchoň, Greenstudio s.r.o
Stavební firma: Drevstav Slovakia s.r.o a Greenstudio s.r.o
Použité materiály, konstrukce, tepelnětechnické parametry
  • Stavba: zděná stavba z pórobetónu s difuzně otevřenou skladbou
  • Základová deska: železobetonová deska tloušťky 250 mm na zhutněném pěnovém skle tloušťky 500 mm, U = 0,104 W/(m2.K)
    skladba směrem z interiéru: laminátové parkety 8 mm, cementový potěr 70 mm, PE fólie, 100 mm izolace Isover EPS 100S, hydroizolace weber.tec superflex 10, 250 mm železobetonová deska, 50mm podkladový beton, 500 mm zhutněného pěnového skla
  • Fasáda s kontaktním zateplením: tloušťka obvodových stěn 565 mm, U = 0,098 W/(m2.K)
    skladba směrem z interiéru: tenkovrstvová omítka 5 mm, YTONG P2-400 tloušťky 250 mm, Izolace Isover TF profi tloušťky 120 mm, izolace Isover TF profi tloušťky 180 mm, tenkovrstvová silikátová omítka na lepidle tloušťky cca 2 mm.
  • Strop poschodí: tloušťka stropu na poschodí 500 mm, U = 0,075 W/(m2.K)
    skladba směrem z interiéru: sádrokartón 15 mm, vzduchová mezera 60 mm, Isover Unirol plus 400 mm, OSB 3 tl. 22 mm, Isover Unirol plus 100 mm, dřevěný záklop 20 mm
  • Střecha: valbová, použitá krytina pro střechy s nízkým sklonem BRAMAC max 7
  • Okna: certifikovaná dřevěná okna pro pasivní domy Makrowin 88 G2, Ug = 0,68 W/(m2.K), g = 0,62 W/(m2.K), Uf = 0,76 W/(m2.K)
  • Vstupní dveře: dřevené Makrowin, Ud = 0,8 W/(m2.K)
  • Vytápění a větrání: Nilan VP 18 compact K – přívod a odvod vzduchu přes fasádu, ohřívaný a chlazený přes vzduchové tepelné čerpadlo, vzduchové rozvody, rekuperace, ohřev elektrickou energií (heatwlov 2 kW + bioetanolová pec 3 kW)
  • Příprava teplé vody: Nilan VP 18 compact K, integrovaný zásobník TUV 180 l
Detaily 1
Mírné zvýšení teploty v nadpraží oken - přirozená deformace teploty. Přestup zemní teploty.
CAD detail
Detail střechy s okenním nadpražím
Detaily 2
Kompaktní fasáda bez viditelných kotev zateplovacího systému.
Frézování pro kotvu.
Vyplnění vyfrézovaného otvoru.
Detaily 3
Vývod vzduchotechniky bez tepelných mostů.
Deformace teploty v oblasti přechodu potrubí vzduchotechnky přes obvodovou stěnu.
Lokalita
Půdorys
Situace
1.01 Zádveří
1.02 Koupelna/WC/TM
1.03 Pokoj
1.04 Obytný prostor + kk
1.05 Komora
1.06 Sklad
1.07 Carport
1.08 Terasa
2.01 Koupelna/WC
2.02 Pokoj
2.03 Šatna
2.04 Pokoj
2.05 Pokoj
2.06 Chodba
Pohledy
Termovize - exteriér
Termovize - interiér
Datum: 13.6.2014
Projekty 2017
Partneři - Nízkoenergetické stavby
logo VAILLANT
logo AC HEATING
Aktuální články na ESTAV.czVestavba podkroví rodinného domu: Zachovat či bourat krov?Kam chodí amsterodamští řidiči MHD na záchod?ROCKWOOL má nově 21 vysokozdvižných vozíků na CNG
