Tepelná modernizace budov – proč se vyplatí izolovat podkroví PUR pěnou
Vysoké a neustále rostoucí ceny energií mají za následek vysoké provozní náklady budov. Týká se to především vytápění a také stále častěji i výdajů spojených s používáním klimatizace. Kvalitní izolace je klíčem k úsporám a zvýšení komfortu bydlení. Tepelná modernizace starých budov a budov postavených zastaralými technologiemi se stále více stává nutností.
Izolace z mineralní vlny poškozená kunami
Tepelná modernizace domu je velkou výzvou. Zvláště pokud v domě bydlíme a zároveň jej renovujeme. Pak je důležité, aby celá realizace proběhla rychle a co nejméně zasahovala do každodenního života. Druhým neméně důležitým prvkem je správné rozhodnutí při výběru materiálů a technologií tak, aby byl celý projekt tepelné modernizace efektivní.
Z hlediska zlepšení tepelné účinnosti je právě podkroví domu jeho nejčastěji modernizovanou částí. Samozřejmě nikoli bezdůvodně. Podkroví může příčinou ztráty až 30 % tepla. Dobře zaizolované podkroví má proto velký vliv na úsporu energií v zimě a zvýšení komfortu bydlení v létě, kdy je udržováno chladné.
PUR stříkaná izolace – eliminace tepelných mostů
Při tepelné modernizaci podkroví se často setkáváme s komplikovaným přístupem nebo konstrukcemi, které se již obtížně mění nebo vylepšují. Zejména v případě složitých střešních konstrukcí – napojení izolace na stěny, umístění mezi latěmi nebo krokvemi mohou být právě tam místa, kde se v izolaci vyskytují mezery. Dobře provedená izolační vrstva by především měla vyloučit tepelné mosty. Tradiční izolační materiály tuto možnost často nenabízejí.
Použití stříkané izolace PUR pěnou nám dává 100% jistotu eliminace tepelných mostů. Těsné vyplnění jakéhokoli prostoru a trvalé přilnutí k podkladu vytváří jednolitou a vzduchotěsnou izolační vrstvu. Takový typ izolace zaručuje, že nevznikají žádné mezery a dutiny, které by mohly způsobovat tepelné ztráty mezi interiérem domu a jeho okolím.
Tepelná modernizace podkroví PUR pěnou
Termomodernizace stropu – výměna vlny
Udržení těsnosti izolace v průběhu let
Zateplení podkroví jako součást tepelné modernizace domu bývá prováděno z důvodu nedostatečné izolace, ale často také z důvodu její degradace v čase. Řada dosud používaných izolačních materiálů mění v průběhu životnosti domu svůj objem, umístění a technické parametry. Izolační materiál ničí také kuny a hlodavci. Při tepelné modernizaci je třeba dbát na to, aby si použitý materiál zachoval své vlastnosti po celou dobu životnosti budovy. Takový komfort nám poskytuje použití stříkané PUR pěny jako izolace. PUR pěna při aplikaci trvale přilne k podkladu a nemění svou polohu. Technické parametry zachovávají deklarované vlastnosti a kuny nebo hlodavci se nezabydlují a nepoškozují polyuretanovou izolační vrstvu.
Optimální tloušťka izolační vrstvy
Cílem tepelné modernizace je zlepšit tepelné vlastnosti budovy. Volbou izolace v rámci tepelné modernizace chceme dosáhnout moderních standardů energeticky úsporného domu. Proto je vhodné zaměřit se na inovativní technologie, které byly vyvinuty pro moderní, energeticky účinné stavby. Jednou z nich je jistě izolace PUR pěnou, která splňuje nejvyšší požadavky a normy. Například u pěny Crossin Attic Soft stačí tloušťka pouhých 25 cm k dosažení součinitele prostupu tepla doporučovaného platnými předpisy pro ploché a šikmé střechy, U = 0,15 W/(m2K).
Zateplení podkroví PUR pěnou
Zateplení podkroví ve staré zástavbě PUR pěnou
Profesionální provedení izolace
Tepelná modernizace je velké předsevzetí. Chceme, aby probíhala hladce a byla kvalitní.  Je důležité si uvědomit, že i když zvolíme špičkový výrobek a technologie, tak nesplní svůj úkol, pokud nebudou aplikovány správně. Proto se vyplatí používat dodavatele doporučené výrobcem.
V případě autorizovaných dodavatelů Crossin, je výrobce průběžně školí a kontroluje kvalitu jejich práce. Dodavatelé Crossin zpracovávají produkt způsobem, který zaručuje dosažení parametrů uvedených v technickém listu a prohlášení o vlastnostech. Zateplení podkroví PUR pěnou se obvykle realizuje v průběhu jednoho dne, což je velmi důležité v případě, kdy v domě bydlíme, a  rychlé provedení a dokončení tepelná modernizace je jednou z priorit.
Poradenství a konzultace zdarma
Autorizovaní dodavatelé Crossin vycházejí vstříc potřebám zákazníků souvisejícím se zateplováním a modernizací podkroví a interiérů starých budov. Jako odborníci pomáhají při výběru nejlepšího řešení a poskytují profesionální a kvalitní aplikaci.
V rámci celostátní kampaně na tepelnou modernizaci budov přijedou na stavbu specialisté Crossin a navrhnou možné technologie a metody zateplení.
Izolace podkroví, stropů a vnitřních příček je každodenní součástí práce autorizovaných dodavatelů Crossin.
Využijte bezplatnou konzultaci a cenovou nabídku od odborníků.
Stačí vyplnit kontaktní formulář na stránkách crossin.cz
