Kudy uniká energie z budovy? Odpověď může být na střeše.
Střecha může významně ovlivňovat energetické chování celé budovy. V zimě se mohou projevit tepelně-technické nedostatky konstrukce, v létě zase intenzivní zahřívání jejího povrchu. Dronová termovize pomáhá hledat problematická místa a moderní reflexní povrchy rozšiřují možnosti jejich řešení.
Rozsáhlé střechy průmyslových objektů jsou během roku vystaveny výrazným teplotním změnám.
Tepelné ztráty na střeše? Chladu i horku to natřete
Střecha je pro budovu totéž, co čepice pro člověka v mrazu. Přesto je to plocha, které se při rekonstrukcích často věnuje nejméně pozornosti, dokud nezačne přímo protékat. Přitom právě přes střechu uniká v zimě značná část tepla a v létě se pod ní naopak nastřádá horko, které pak zatěžuje klimatizaci i pohodu uvnitř budovy.
Propojení technologií budoucnosti
Ve stavebnictví dnes nestačí pouze opravovat. Je potřeba přemýšlet jinak. Celý obor se mění. Rostoucí ceny energií, vyšší nároky na provoz budov i důraz na dlouhodobou udržitelnost ukazují, že chytrá řešení přestávají být luxusem. Stávají se standardem.
RINOVA s.r.o. využívá inovativní moderní technologie, které pomáhají snižovat energetické ztráty, chránit konstrukce před vlhkostí i přehříváním a prodlužovat jejich životnost. Propojuje diagnostiku pomocí dronů s funkčními reflexně izolačními nátěry. Ty následně aplikuje ručně s největší přesností, tam kde je potřeba – rychle, efektivně, bez zbytečně prodlužujících se staveních pracích.
Nejdřív diagnóza, potom řešení
Dron vybavený termokamerou zmapuje střešní konstrukci a odhalí místa s nadměrným přehříváním, tepelnými ztrátami nebo rizikem kondenzace. Tato data se pak stávají podkladem pro vypracování podrobné diagnostiky, popisu poruchy a návrhu konkrétní opravy a navržení funkčního nátěrového systému, bez rekonstrukce celé krytiny. Funkčním nátěrem prodloužíte životnost střechy zárukou 25 let.
Jak nátěr na střeše funguje?
Vývoj v oblasti reflexně izolačních nátěrů ukazuje, že právě tenkovrstvé technologie dnes představují významný směr energetických úspor ve stavebnictví i průmyslu. Jde o nátěrový systém, který využívá speciální mikrosféry, které pracují s dopadajícím tepelným zářením:
  • V létě odráží sluneční záření a omezuje přehřívání střešní konstrukce i navazujících interiérů
  • V zimě přispívá ke snížení tepelných ztrát a stabilnější povrchové teplotě
  • Ve vlhku pomáhá omezovat podmínky, ve kterých vzniká kondenzace a plísně
  • Na rozdíl od klasického zateplení nejde o zásah do skladby střechy – nátěr se aplikuje na povrch, bez bourání a bez měsíců stavebního ruchu.
Dron umožňuje prověřit obtížně přístupné části budovy.
Termovizní měření může upozornit na teplotní anomálie, které je následně nutné odborně interpretovat v kontextu celé konstrukce.
Aplikace ručně a efektivně v celé ploše
U rozsáhlých plochých střech – průmyslových hal, logistických center, administrativních budov – představuje aplikace ručně přesný zásah v místech kde je únik, kde vám unikají peníze za drahé energie, předem určenou diagnózou.
U historických a památkově chráněných budov, kde klasické zateplovací systémy často nejsou možné nebo vhodné, nabízí tento přístup šetrnou alternativu, která respektuje charakter stavby. Do dnešní doby nemožné zateplit historickou budovu, technologie budoucnosti zateplení umožní.
Pro jaké střechy se tenkovrstvé nátěry hodí
  • Rodinné a bytové domy – tepelný komfort bez rozsáhlé rekonstrukce
  • Ploché střechy průmyslových a logistických hal – velké plochy, cílená aplikace
  • Obecní a veřejné budovy – školy, úřady, kulturní objekty
  • Historické a památkově chráněné střechy – šetrná alternativa ke klasickým postupům, zachování rázu a elegance historického objektu
  • Garáže, sklepy a technické objekty – řešení kondenzace a rizika plísní
Zjistěte, co potřebuje právě vaše střecha, vaše fasáda – Váš dům.
Nezávazná konzultace.
www.rinova.cz/sluzby
Jak probíhá aplikace reflexního izolačního nátěru na průmyslové střeše?
