Jaká jsou 3 pravidla pro bezpečný pohyb ve výškách
Při práci ve výškách je klíčové dodržovat pravidla bezpečného pohybu na záchytném systému. V dnešním článku uvádíme 3 důležité tipy a postřehy pro bezpečné používání.
Pohyb na záchytném systému při práci ve výškách vyžaduje důkladné školení a dodržování přesných postupů. Přinášíme vám 3 důležité aspekty, na které je dobré dbát zřetel:
1. Správné nastavení spojovacího lana a postroje
Je klíčové, abyste měli správně nastavenou délku spojovacího lana a postroj, ten by měl být vždy upraven pro daného člověka a jeho postavu. Nastavení postroje se bude logicky lišit v zimě, kdy by měl být pracovník navrstven (asi jako cibule). Spojovací lano musí být vždy zkráceno na co nejmenší možnou délku na daném úseku/kotvicím bodě, délka je dána výkresem a je nutné ji dodržovat. Systém Roofix je primárně navrhovaný jako zádržný systém, tj. k žádnému pádu by dojít nemělo.
2. Dodržování bezpečnostních zón
Na střeše se nachází nebezpečné úseky, to jsou volné okraje střechy, okolí světlíků, technologických a jiných prostupů. Je dobré dbát na udržování správné vzdálenosti od nebezpečných oblastí, kde by mohlo dojít k pádu. Respektování tzv. rizikových zón je důležité pro minimalizaci rizika úrazu.
3. Důkladné informování pracovníků o používání záchytného systému
Proškolte sebe a své zaměstnance. Úplné a jasné informace o správném užívání a také zdůraznění nutnosti záchytný systém při práci používat, může mít veliký dopad na zajištění bezpečnosti.
Jedině dodržováním pár základních pravidel může být zaručena maximální ochrana v případě pádu.
Jak nastavit postroj a používat záchytný systém, se dočtete v článku.
Celý článek zde
ROOFIX s.r.o.
logo ROOFIX s.r.o.
ROOFIX je český výrobce záchytných systémů a prodejce OOP pro práci ve výškách. Zajišťujeme bezpečnost na střeše při údržbě, kontrole střešního pláště a dalších činnostech. Specializujeme se na ploché střechy, ale realizujeme i kotvení na šikmých střechách ...
