Stavebně-fyzikální řešení povrchové kondenzace a plísní v bytech
Jak podle hustoty poznat funkční termoizolační barvu a nenaletět marketingu
Výskyt plísní v obytných prostorech představuje závažný stavebně-technický a hygienický problém, se kterým se potýkají jak majitelé staršího bytového fondu, tak developeři novostaveb při řešení komplikovaných klientských reklamací. Tradiční likvidace plísní pomocí biocidních přípravků na bázi chlóru řeší pouze viditelný následek, nikoliv strukturální příčinu.
Moderní stavební fyzika však nabízí systémové řešení v podobě funkčních tenkovrstvých – termoizolačních nátěrů plněných borosilikátovými mikrosférami, které cíleně mění okrajové podmínky na vnitřním líci konstrukcí. Aby však nátěr reálně fungoval, musí obsahovat exaktně definované objemové množství plniva, které lze přímo ověřit mechanickou váhou a hustotou materiálu.
Rosný bod a povrchová teplota
Podle normy ČSN 73 0540-2 (Tepelná ochrana budov) je vznik plísní na vnitřním povrchu konstrukcí přímo řízen vztahem mezi vnitřní teplotou vzduchu (θi) relativní vlhkostí vzduchu (Rh) a vnitřní povrchovou teplotou konstrukce (θsi)
Pokud v běžném interiéru s teplotou vzduchu θi = 21 °C a standardní vlhkostí Rh = 50 % poklesne povrchová teplota stěny vlivem geometrických či materiálových tepelných mostů na kritickou mez 10,2 °C, dochází k okamžité kondenzaci vzdušné vlhkosti (dosažení teploty rosného bodu (θdp). Pro rozvoj plísňových spor (např. Aspergillus niger) však není nutná 100% kondenzace; biologické bujení se aktivuje již při dlouhodobé relativní vlhkosti na povrchu konstrukce nad 80 %, čemuž v daném modelovém příkladu odpovídá kritická povrchová teplota 12,6 °C.
Tento jev se nejčastěji projevuje v rozích obývacích pokojů, ložnic, v okolí okenních špalet nebo u podlahových soklů, kde dochází k oslabení izolačních schopností konstrukce. Specializovaný materiál ABAMAL proti plísním zasahuje přímo do tohoto výpočtového schématu.
Pohlcování a vyzařování tepelného záření
Funkční nátěrové systémy řady ABAMAL (včetně modifikací jako ABAMAL termoizolační nátěr) nefungují na principu chemických jedů, nýbrž na bázi čisté fyziky. Obsahují extrémně vysokou objemovou koncentraci dutých borosilikátových mikrosfér (přes 71 % obj. dle Protokolu ČVUT č. 123006/08/2026).
Tato struktura mění chování vnitřního povrchu stěny:
  • Nízká tepelná jímavost: Povrch ošetřený tímto nátěrem neabsorbuje do své struktury chlad z masivního zdiva. Nátěr okamžitě pohlcuje sálavé infračervené teplo a vyzařuje ho zpět do interiéru. Proto nátěrové hmoty ABAMAL jsou na dotek teplé.
  • Lokální zateplení studených stěn: Zkušební měření v chráněné teplé skříni podle ČSN EN ISO 8990:1998 (Protokol TZÚS č. 020-047793) prokázala, že tenkovrstvý mikrosférický systém zvyšuje celkový tepelný odpor fragmentu o 23,15 % (ΔR = 0,094 m²·K/W). V praxi to vede k okamžitému navýšení vnitřní povrchové teploty stěny o +4,0 °C až +5,0 °C.
  • Přerušení povrchových tepelných mostů: Zvýšením povrchové teploty z rizikových 9 °C na bezpečných 13 až 14 °C se vnitřní líc dostává spolehlivě nad kritickou hranici rosného bodu. Vlhkost na stěně nekondenzuje, podklad zůstává trvale suchý a plísně ztrácejí biologické podmínky pro svůj růst.
Jak nenaletět marketingu – past nápisů „obsahuje o 25 % více mikrosfér 3M“
S rostoucí popularitou technologie termoizolačních barev se na trhu objevila řada standardních akrylátových barev s líbivými marketingovými etiketami. Výrobci často deklarují, že jejich barva „obsahuje originální mikrosféry 3M“, nebo dokonce že jich má „o 25 % více“. Pro stavebního inženýra je však klíčové položit si otázku: Z jaké výchozí hodnoty se oněch 25 % počítá?
Pokud výrobce do standardního 5 kg kbelíku těžké disperzní barvy přisype pouhých 100 gramů borosilikátových mikrosfér, barva sice technicky vzato mikrosféry 3M obsahuje, ale z fyzikálního hlediska je zcela nefunkční. Pokud takový výrobce následně navýší množství plniva o 25 %, znamená to, že v kbelíku je nově 125 gramů mikrosfér. Z hlediska stavební fyziky a okrajových podmínek přenosu tepla je taková změna naprosto zanedbatelná a deklarované vlastnosti jsou podvodem na spotřebiteli.
Aby mikrosférický nátěr reálně fungoval a prokazoval měřitelné hodnoty pro energetické hodnocení budov (PENB) a sanaci rosného bodu, musí být borosilikátové mikrosféry dominantní objemovou složkou suchého filmu. To znamená, že po odpaření tekuté nosné fáze musí mikrosféry tvořit přes 71 % celkového objemu nátěrové hmoty. Teprve tehdy vznikne souvislá, neporušená kapilární struktura dutých kuliček schopná odrážet infračervené záření a vyvolat anomální nárůst tepelného odporu.
Hustota nátěru jako nekompromisní filtr
Ošidit objemový podíl mikrosfér v nátěrové hmotě je pro výrobce z důvodu fyzikálních zákonů nemožné. Borosilikátové sklo plněné vakuem je extrémně lehké. Čistá voda má hustotu 1,0 kg/dm³, standardní interiérová akrylátová či silikátová barva plněná těžkými vápenci a křídami má hustotu v rozmezí 1,4 až 1,6 kg/dm³. To znamená, že běžný 10litrový kbelík barvy váží 14 až 16 kg.
Pokud nátěrová hmota obsahuje dostatečné, fyzikálně funkční množství mikrosfér (přes 71 obj. %), její hustota v tekutém i suchém stavu drasticky klesne.
  • Certifikovaná hustota funkčního nátěru ABAMAL: Pyknometrická měření laboratoří ČVUT potvrzují objemovou hmotnost suché hmoty přesně 520 kg/m³, což odpovídá hustotě 0,52 kg/dm³.
  • Fyzikální realita na váze: 10litrový kbelík funkčního nátěru ABAMAL nebo systémů ALPHA CZECH nesmí a nemůže vážit 15 kg. Jeho reálná váha se pohybuje kolem pouhých 5,5 až 6,2 kg (včetně kbelíku a nosné disperze).
Pokud vám tedy prodejce nabízí „termoizolační nátěr proti plísním“ a kbelík o objemu 10 litrů má standardní vysokou váhu kolem 14 kg, je to jednoznačný důkaz, že mikrosféry jsou v materiálu zastoupeny pouze ve stopovém, nefunkčním množství. Takový produkt nedokáže zvýšit povrchovou teplotu stěny a v programech pro PENB vykáže nulový přínos.
Řešení developerských reklamací a vliv uživatelského chování
V segmentu novostaveb se developeři čím dál častěji potýkají s vlnou klientských reklamací týkajících se vlhkých rohů a plísní v bytech. Z technického hlediska budovy splňují přísné normové hodnoty prostupu tepla (U). Problém však nastává v momentě, kdy se noví obyvatelé nastěhují do objektu s přirozenou technologickou vlhkostí a v rámci úspor energie nedostatečně nebo nesprávně větrají.
Moderní okna s vysokou těsností zamezují přirozené infiltraci vzduchu. Relativní vlhkost v obývacích pokojích a ložnicích kvůli vaření, sušení prádla a lidskému metabolismu rapidně stoupá nad 65 %. V tom okamžiku se teplota rosného bodu posouvá na 14,1 °C a kondenzace se objevuje i na konstrukcích bez konstrukčních vad.
Pro vyřešení těchto klientských sporů představuje aplikace interiérového nátěru ABAMAL ideální inženýrský nástroj:
  1. Rychlá eliminace reklamace: Namísto nákladného a často nerealizovatelného dodatečného vnějšího zateplení lokálního detailu se aplikuje tenkovrstvý systém přímo v interiéru zasaženého bytu.
  2. Kompenzace uživatelských chyb: Zvýšením povrchové teploty stěny o 4 až 5 °C nátěr vytváří dostatečnou bezpečnostní rezervu. Stěna zůstává suchá i při dočasném nárůstu vzdušné vlhkosti způsobeném chybami uživatelů při větrání.
  3. Zdravotní nezávadnost a paropropustnost: Sanace probíhá bez zápachu a chlóru. Materiál je klasifikován jako vysoce paropropustný s faktorem difuzního odporu μ = 33,4 až 52,7 (Kloknerův ústav ČVUT, Protokol č. 123/26/EXPO), takže nezavírá vlhkost ve zdivu a umožňuje stěnám přirozeně dýchat. Absolutní zdravotní nezávadnost pro obytné prostory navíc garantuje Státní zdravotní ústav (Atest SZÚ č. j. S 964/23).
Závěr pro inženýrskou praxi
Použití materiálů řady ABAMAL a technologických řešení z portfolia mateřské společnosti ALPHA CZECH ukazuje, že problematiku vnitřních plísní a studených stěn lze řešit exaktní fyzikální cestou.
Klíčem k úspěchu a počitatelnosti v PENB je však striktní kontrola materiálových parametrů. Skutečně funkční nátěr se pozná podle nízké hustoty a nízké váhy kbelíku, což garantuje vysoký objemový podíl borosilikátových mikrosfér ověřený Protokolem ČVUT č. 123006/08/2026. Projektanti i realizační firmy tak získávají certifikovaný, dlouhodobě stabilní (ověřeno na 2 000 hodin UV a vlhkostní zátěže v komoře QUV dle Protokolu GRADUS č. K-K-25-11740) a prokazatelně funkční systém pro sanaci kritických detailů staveb.
Jak přesně funguje nátěr ABAMAL proti plísním v bytě?
Nátěr ABAMAL proti plísním funguje na bázi úpravy stavebně-fyzikálních vlastností vnitřního povrchu stěn. Obsahuje vysokou koncentraci borosilikátových mikrosfér, které pohlcují a vyzařují infračervené teplo zpět do interiéru. Tím zvyšují vnitřní povrchovou teplotu stěny o 4 až 5 °C, posouvají rosný bod hlouběji do konstrukce a zamezují kondenzaci vlhkosti. Bez povrchové vlhkosti plísně nemohou biologicky vzniknout.
Jak lze na stavbě poznat reálně funkční termoizolační nátěr od nefunkčního marketingu?
Nejspolehlivějším filtrem je fyzická váha a hustota materiálu. Nefunkční barvy obsahují mikrosféry pouze ve stopovém množství a mají standardní vysokou hustotu disperze (v rozmezí 1,0 − 1,6 kg/dm³), takže 10 litrový kbelík váží cca 16 kg. Skutečně funkční nátěr plněný mikrosférami má hustotu suché hmoty pouze 520 kg/m³ (0,52 kg/dm³) ověřenou ČVUT. Funkční 10 litrový kbelík je anomálně lehký a váží pouze kolem 5,2 kg.
Nezavře termoizolační nátěr vlhkost uvnitř stěny jako parozábrana?
Nikoliv. Na rozdíl od běžných akrylátových barev nebo syntetických nátěrů vykazuje ABAMAL extrémně nízký faktor difuzního odporu μ = 33,4 − 52,7, což potvrdilo akreditované měření Kloknerova ústavu ČVUT (Protokol č. 123/26/EXPO). Při tloušťce vrstvy 1 mm je ekvivalentní difuzní tloušťka hluboko pod normovým limitem Sd < 0,05 m). Konstrukce si zachovává plnou paropropustnost, dýchá a umožňuje přirozené odpařování technologické či strukturní vlhkosti ze zdiva.
