Zatočte s tepelnými mosty. Jak efektivně izolovat?
I v budovách, které již prošly zateplením, se mohou nacházet nežádoucí tepelné mosty, které napomáhají úniku tepla do vnějšího prostředí a naopak. Každý problém má naštěstí řešení. Jak na to?
Zdroj foto: Bilanol / Shutterstock.com
U nových budov se můžete tepelným mostům vyhnout
Tepelným mostům můžete předcházet. Základním předpokladem je, aby budova byla kvalitně nejen navržena, ale i realizována. Kromě dobrého stavebního plánu tudíž záleží i na volbě konkrétních materiálů a na tom, jak je s nimi naloženo.
Stavíte-li například nový rodinný dům, věnujte maximální úsilí tomu, abyste první tepelné mosty nevytvořili tím, že budete chybovat například u hrubé stavby. Nešetřete čas a finance na kontrole kvality, pokud se v problematice příliš neorientujete, pozvěte si na pomoc odborníka.
Když tepelné mosty jsou, je nejprve nutné je najít
Pokud ale tepelné mosty v budově máte, v první řadě je musíte detekovat. Typicky se k tomuto účelu používá termovize. Pomocí ní můžete tepelné mosty najít vizuálně a hlubším zkoumáním pak zjistit, co je konkrétně způsobuje.
Také v tomto případě je nutné pozvat si na pomoc odborníky, kteří mosty najdou a analyzují s naprostou jistotou. Pomohou vám také navrhnout vhodné řešení.
Most je potřeba přerušit a místo izolovat
Tepelný most může mít podobu díry v zateplení fasády nebo třeba chybějící izolace mezi zdí a oknem. Konstrukční řešení spočívá v tom, že se tepelný most naruší a izoluje. Dojde tak k lokální opravě.
Řešení se skvělým poměrem ceny a výkonu? Termoizolační nátěr AlphaCzech
Se snížením energetické náročnosti budovy může pomoci také termoizolační nátěr. Ten lze nanášet na vnější stranu budovy i stěny v interiéru. Doporučit můžeme tepelně izolační nátěr Alpha Czech. Ty najdou uplatnění jak v domácnostech, tak v průmyslu.
Nátěry se v průmyslovém prostředí používají například na potrubí, ve kterých proudí plyn či kapalina o teplotě až několika stovek stupňů Celsia. Přesto takový nátěr nahradí izolaci o tloušťce několika centimetrů a celé řešení splní náročné požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP).
Tyto nátěry fungují na principu odrazu tepla, které tak není povrchem absorbováno. Potrubí je díky tomu na dotek chladnější. V případě budov dochází zase k úspoře nákladů za vytápění (nebo chlazení), protože dochází k výraznému snížení úniku tepla například skrz zmíněné tepelné mosty.
