Prudké výkyvy počasí prověřují české střechy: Jak zkontrolovat, že vydrží?
Ještě na konci týdne spalovala Česko extrémní vedra. Ty ale vzápětí vystřídaly silné bouřky, vichřice a kroupy místy o velikosti golfových míčků. Podobné výkyvy počasí jsou v důsledku klimatických změn čím dál častější a střecha domu tak musejí zvládnout jak obrovské horko, tak nápor silného deště, větru a krupobití.
Přinášíme vám tipy, jak vše zkontrolovat, aby vás nepřekvapila ani ta největší průtrž mračen.
Izolace
Udržet v domě příjemný chládek, když teploty atakují čtyřicítku, bývá pro řadu domácností boj. „Pokud se interiér v letním počasí bleskově promění v saunu, viníkem může být střešní izolace, která má v létě fungovat jako štít a nepustit horko z rozpálené střechy dolů do obytných prostor,“ upozorňuje Jakub Hemza z Aliance taškových střech.
Stav izolace zvládnete zkontrolovat i svépomocí. Zaměřte se na celistvost izolace, a to i kolem střešních oken a komínů – nesmí chybět ani kousek materiálu. Dále hledejte vlhké mapy na fóliích nebo tmavnutí dřeva. Pokud totiž uvnitř v zimě zkondenzovala vlhkost, navlhlá izolace v létě vůbec nefunguje. Pozor si dejte i na sesednutí staršího materiálu a na průchodnost větrací mezery pod krytinou, bez které se střecha doslova uvaří.
Krytina
Zatímco extrémní teplo prověří kvalitu izolace, následné průtrže mračen a krupobití pokaždé dokonale otestují mechanickou odolnost samotné krytiny a jejích detailů. Při poškození kroupami lze střešní tašky snadno vyměnit kus za kus, u velkoformátových plechových krytin je naopak potřeba výměna celého bloku. Nárazy velkých ledových krup navíc mohou na plechu udělat viditelné důlky a poškodit svrchní ochranný nástřik. Na takto obnažených místech pak materiál začne reznout, což snižuje životnost celé střechy.
Při silném větru a vichřicích hraje velkou roli také váha krytiny. Lehké materiály totiž při bouři fungují jako obří plachta – stačí, aby se vítr opřel do jedné uvolněné hrany nebo netěsnosti, a hrozí riziko, že celou střechu doslova odnese. Těžké tašky drží na střeše vlastní vahou a vítr pod ně nemá jak svisle proniknout, takže je nenadzvedává.
Odvodnění
Další chybou je podceněné dimenzování odvodňovacího systému, který při silnějším dešti jednoduše nestíhá. Situaci často zhoršuje i zanesení systému listím a větvičkami po bouřce, což z původně funkčního odvodu udělá během jediné sezóny nejslabší místo střechy.
Neméně důležitá jsou i kritická místa jako úžlabí, oplechování kolem komínů nebo napojení na okapy. Stačí drobná nepřesnost v provedení, špatný spád nebo podceněná kapacita svodu a voda se začne hromadit, zůstane stát v konstrukci a zateče pod krytinu. Dlouhodobé zatékání nebo hromadění vody pak může napáchat i statisícové škody, poškodit krov či izolaci a výrazně zasáhnout rodinný rozpočet.
„Je opravdu důležité nepodcenit pravidelnou kontrolu a údržbu. Často vám to může doslova zachránit střechu nad hlavou. Preventivní kontroly doporučuji provádět nejméně dvakrát ročně a také po každé silnější bouřce. Kromě fyzického stavu krytiny a upevňovacích prvků si zkontrolujte i pojistnou smlouvu. Často se totiž stává, že jsou smlouvy staršího data a dům je kvůli růstu cen materiálů a práce podpojištěný, takže případná vyplacená škoda pak na opravu celé střechy zdaleka nestačí,“ radí Jakub Hemza z Aliance taškových střech.
logo Aliance taškových střech
Aliance taškových střech (ALITAS), je odborné uskupení výrobců skládané střešní krytiny, které zvyšuje informovanost investorů a vyvrací přetrvávající mýty o pálených a betonových střešních taškách.
