Kontrola střechy po zimě: drobné závady je lepší řešit hned
Zima představuje pro střechu jednu z nejnáročnějších zkoušek v roce. Dlouhodobé zatížení sněhem, opakované mrznutí a tání, led v okapech i silný vítr mohou způsobit poškození, která nejsou na první pohled viditelná.
Zdroj Betonpres
Zdroj Betonpres
Odborníci z Aliance taškových střech proto doporučují provést po zimě cílenou kontrolu střechy a včas odhalit závady, které by se během jarních dešťů mohly rychle zhoršit.
1. Stav střešní krytiny po zátěži sněhem
Základním bodem jarní kontroly je prohlídka samotné krytiny. Sníh a led mohou způsobit posunutí tašek, drobné praskliny nebo poškození zámků. Zvýšenou pozornost je vhodné věnovat místům, kde se sníh drží nejdéle – tedy u hřebene, v úžlabí a v okolí střešních prostupů. „Po zimě se často setkáváme s tím, že jsou tašky mírně posunuté nebo uvolněné. Pokud se závada zachytí včas, stačí jednoduchá lokální oprava, která zabrání zatékání a dalšímu poškození,“ vysvětluje technický expert Rudolf Prus z Aliance taškových střech (ALITAS).
2. Kritická místa: úžlabí, hřeben a prostupy
Nejvíce namáhaná jsou takzvaná kritická místa střechy. Patří sem úžlabí, kde se během zimy hromadí sníh a voda, hřebenáče vystavené větru a mrazu a dále prostupy střešním pláštěm – komíny, střešní okna nebo větrací prvky. Právě zde se nejčastěji objevují netěsnosti způsobené roztažností materiálů při střídání teplot. Kontrola by se měla zaměřit především na těsnění, oplechování a pevnost uchycení jednotlivých prvků.
3. Okapy a odvodnění po zimním provozu
Po zimě je nezbytné prověřit funkčnost celého systému odvodnění. Led a sníh mohou okapy a svody nejen ucpat, ale také mechanicky poškodit nebo uvolnit jejich uchycení. Jarní tání pak často odhalí problémy v podobě přetékající vody nebo zatékání do fasády. Odborníci doporučují okapy vyčistit a při prvním dešti ověřit, zda voda odtéká plynule po celé délce.
4. Podstřešní prostor a známky vlhkosti
Důležitou součástí jarní kontroly je také prohlídka podstřešního prostoru. Vlhké mapy, kapky vody nebo zatuchlý zápach mohou signalizovat problém s těsností krytiny nebo s nedostatečným odvětráním. Zima často prověří funkčnost parozábrany i pojistné hydroizolace. Pokud se vlhkost v konstrukci hromadí dlouhodobě, může dojít k poškození tepelné izolace nebo dřevěného krovu.
5. Odvětrání střechy po mrazech
Správné odvětrání střešního pláště hraje klíčovou roli i po zimním období. Ucpané nebo poškozené větrací prvky mohou způsobit zadržování vlhkosti, která se během zimy srážela v konstrukci. Jarní kontrola by proto měla ověřit, zda jsou větrací otvory a větrací tašky funkční a nic nebrání proudění vzduchu pod krytinou. Po zimě je vhodné zkontrolovat také stav protisněhových prvků. Sněhové háky, mříže nebo sněhové tašky mohly být vystaveny vysokému zatížení a jejich uvolnění může znamenat riziko při další zimní sezóně.
„Jarní kontrola střechy je ideální příležitostí, jak odhalit následky zimní zátěže a připravit střechu na další část roku. Pokud si majitel není jistý stavem střechy nebo jde o hůře přístupnou konstrukci, je vždy lepší přizvat odborníka. Pravidelná péče prodlužuje životnost střechy a výrazně snižuje riziko nákladných oprav,“ uzavírá Rudolf Prus.
logo Aliance taškových střech
Aliance taškových střech (ALITAS), je odborné uskupení výrobců skládané střešní krytiny, které zvyšuje informovanost investorů a vyvrací přetrvávající mýty o pálených a betonových střešních taškách.
