Proč je kvalitní perlinka tak důležitá?
Sklovláknitá tkanina, na stavbách nazývaná jako perlinka, tvoří významnou součást certifikovaných zateplovacích systémů. Na její kvalitě a správné aplikaci závisí životnost fasády jako celku.
Kvalitní sklotextilní výztužná síťovina zajišťuje rovnoměrné rozložení mechanického napětí v omítce a brání vzniku mikrotrhlin. Zásadním parametrem odlišujícím kvalitní tkaniny je alkalicky odolná povrchová úprava (apretura), která chrání skleněná vlákna před působením alkálií v cementových stěrkách a lepidlech. Díky impregnaci si tkanina zachovává pevnost i po zabudování do stěrkové hmoty a nedegraduje.
Při výběru sklovláknité tkaniny je důležité dbát na certifikaci. Levné či necertifikované tkaniny z C-skla mohou mít nižší odolnost vůči alkalickému prostředí a může se s nimi hůře pracovat. Pro ETICS se používají především armovací tkaniny kvalitativní třídy A o gramáži 145-165 g/m², např. LIFITEX PRO nebo VERTEX vyrobené z E-skla, které vyniká vysokou pevností v tahu a rozměrovou stabilitou.
Široké spektrum použití
Kromě zateplovacích systémů nacházejí perlinky uplatnění i při renovaci fasád, vyztužení omítek v místech vedení rozvodů, pod mozaikami a obklady v interiérech nebo jako výztuž betonových podlah a potěrů např. VERTEX GRID.
Správná aplikace tkaniny je stejně důležitá jako její kvalita. Tkanina musí být z obou stran kryta stěrkovou hmotou a umísťuje se do horní třetiny tloušťky výztužné vrstvy. Navazující tkaniny musí mít přesah 10 cm a všechny rohy musí být diagonálně vyztuženy - ideálně prostorově tvarovanými armovacími rohy.
Investice do kvalitní perlinky se vrátí v podobě snadné aplikace, vyšší pevnosti systému a dlouhodobé odolnosti stavby vůči prasklinám.
Více informací ohledně sklovláknitých tkanin
LIKOV s.r.o.
logo LIKOV s.r.o.
LIKOV je předním evropským výrobcem stavebních profilů a příslušenství pro zateplovací systémy. Své výrobky vyvážíme do více než 40 zemí světa a na českém trhu jsme lídry v oboru. Sledujeme aktuální trendy a své produkty vyvíjíme podle vzrůstajících nároků ...
