S Haas Fertigbau nově získáte ještě lepší domov. Co přesně to znamená?
Kvalita a komfort jsou pro nás klíčovými prvky. Naše domy jsou ve srovnání nejen s minulostí, ale také s konkurencí větší, teplejší, světlejší, tišší, bytelnější a luxusnější.
Nové domy v nabídce Haas Fertigbau jsou dnes svým vybavením, kvalitou a způsoby řešení na trhu unikátní. Co všechno a jak jsme tedy pro vás vylepšili?
Konstrukce a izolace
Nejdůležitějšími prvky pro to, aby vám dům dobře a dlouhá léta sloužil, jsou stěny, střecha a celá konstrukce. Přestože jsme na konstrukce a izolace vždy maximálně dbali, dokázali jsme je nově ještě vylepšit. Nejenže jsme tak zvýšili komfort bydlení, ale zároveň jsme díky nim snížili náklady na energie.
  • Obvodové stěny mají tloušťku 40 cm a s 20 cm vnitřní tepelnou minerální izolací a 16 cm vnější izolací z grafitového polystyrenu splňují parametry pasivního domu.
  • Vnitřní příčky široké 14 až 19 cm jsou izolované minerální vlnou tloušťky 7 cm, navíc jsou s dvojitým opláštěním, což vám umožní snadnější kotvení nábytku a zlepší akustickou pohodu.
  • Všechny stěny jsou nyní vyšší (oproti běžné konkurenci o 11 až 18 cm), světlá výška místností činí podle typu domu 261 až 269 cm, vyšší jsou i pozednicové stěny v podkroví.
  • Aby byl váš domov ještě teplejší a tišší, přidali jsme nejkvalitnější možné izolace do podlahy, stropů i střechy.
  • Masivní betonová podlaha snižuje přenos hluku z patra do přízemí na minimum.
  • Bezkonkurenční 20 cm široké konstrukční sloupky jsou z masivního KVH dřeva. I nenosné sloupky vnitřní konstrukce, stejně jako krovy a vazníky z KVH hranolů – vysoké jakosti, tvarově stálé, vysušené a precizně hoblované – jsou velice pevné. Například pro vazníky je používáme jako jediní na trhu.
Protože domy splňují parametry pasivních domů, můžete počítat s nemalou úsporou nákladů na vytápění. Stěny i střecha navíc díky velkému fázovému posunu brání přehřívání interiéru v létě a zabraňují tepelným ztrátám v zimě. Výše uvedené prvky významně zvýší kvalitu vašeho bydlení, zvětší váš obytný prostor a potlačí hluk z exteriéru. Navíc se o bytelnou konstrukci můžete skutečně opřít.
Interiér a exteriér
Nestačí, aby byly naše domy bezchybné po technologické stránce, důležité je, aby se vám v nich pohodlně bydlelo a (samozřejmě) abyste v nich byli rádi. Vylepšili jsme proto rovněž exteriérové a interiérové zařizovací standardy.
Okna
  • Už v rámci standardu jsou naše domy nově vybaveny luxusními dřevěnými nebo plastohliníkovými okny s izolačním trojsklem.
  • Okna jsou v průměru o 13 % větší, vyšší a širší
  • Větší jsou i francouzská okna.
  • Dům je tedy nejen výrazně světlejší a luxusnější, ale díky izolačnímu trojsklu také teplejší a tišší.
  • K tomu vám dáme dřevěný parapet v barvě dřevěného okna nebo CPL parapet k plastohliníkovému oknu v dekoru dle vašeho výběru.
Nejenže výrazně ušetříte náklady na vytápění, ale navíc si budete užívat přidanou hodnotu v podobě světlejšího interiéru a krásnějších výhledů. A tu samozřejmě nelze vyčíslit.
Dveře (vstupní i interiérové, garážová vrata)
  • Nadstandardní interiérové dveře z CPL laminátu jsou vysoce odolné vůči poškrábání, barevně stálé, odolné vůči nečistotám apod.
  • Navíc jsou vyšší a větší (např. v interiéru používáme dveře vysoké 210 cm), poskytnou vám tedy více světla a prostoru.
  • Standardem jsou obložkové zárubně a kvalitní nerezové kování Twin.
  • Díky nadstandardním izolačním vlastnostem luxusních dřevěných nebo plastohliníkových vstupních dveří snížíte v zimním období tepelné ztráty, a tím i své náklady.
  • Každý odjezd i návrat vám usnadní 2,5 metru široká a téměř 2,4 metru vysoká garážová vrata.
K nemalé částce, o kterou se hodnota vašeho domu zvýší díky novým dveřím, je potřeba připočítat i úsporu energetických nákladů, ale především příjemný pocit a pohodlí, které vám zvětšení a použité materiály přinesou.
Obklady, dlažby, zařizovací předměty
  • Luxusní velkoformátové obklady a dlažby ve standardním vybavení do 450 Kč/m2 a do formátu 20×40 cm a 30×60 cm (v případě dlažby do formátu 30×60 cm a 45×45 cm).
  • Obložení stěn koupelny a WC do výšky 2,1 m.
  • Umyvadla integrovaná do skříněk se zásuvkami/dvířky.
  • Moderní sprchové kouty SanSwiss Top Line.
  • Luxusní baterie a sprchové sety značky Kludi.
  • K plynovému kotli dostanete navíc krbový komín s přípravou pro krbová kamna nebo krbovou vložku.
  • Bezkonkurenční povrchy vnitřních stěn Q3 s bílým nátěrem.
  • Nejkvalitnější fasádní omítky na trhu. K některým typům domů navíc dřevěný nebo kamenný obklad fasády.
Provoz domu a dopad na životní prostředí
Jak jsme už naznačili v textu výše, nové prvky a vlastnosti domů Haas nejen výrazně zvýší kvalitu vašeho života. Zároveň budete mít díky nim podstatně nižší provozní náklady a také nemalou měrou přispějete k omezení negativních dopadů na životní prostředí.
Hodnota, kterou získáte díky novým izolačním vlastnostem domu, je snížení provozních nákladů o cca 15 % (oproti běžným domům).
Lepší domov můžete vybírat z typových bungalovů nebo patrových domů, ale zrovna tak vám rádi postavíme dům podle návrhu vašeho vlastního architekta. V každém případě se ale můžete spolehnout, že váš nový domov od Haas bude lepší.
