Návrh obvodové stěny s vnějším tepelněizolačním kompozitním systémem
Při návrhu vnější obalové konstrukce je třeba sledovat a splnit nejenom požadavky na součinitele prostupu tepla, ale také požadavky na vnitřní povrchové teploty a kondenzaci v konstrukci.
Požadavky tepelnětechnické normy ČSN 73 0540-2 (2007)
- Součinitel prostupu tepla
- Nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce
- Zkondenzovaná vodní pára uvnitř konstrukce
- Roční bilance kondenzace a vypařování vodní páry uvnitř konstrukce
| Bežná budova Konstrukce vytápených nebo klimatizovaných budov v prostredí s relativní vlhkostí vnitrního vzduchu do 60% a s převažující návrhovou vnitřní teplotou 20°C. |
Normové hodnoty součinitele prostupu tepla UN,20 [W/(m2.K)] |
| Požadované | Doporučené | Doporučené pro nízkoenergetické domy | Doporučené pro pasivní domy | |
| Požadované pro nízkoenergetické domy | Požadované pro pasivní domy | |||
| Vnější stěna težká | 0,38 | 0,25 | 0,17 | 0,11 |
Tabulka č.1: Normové hodnoty součinitele prostupu tepla UN,20
Poznámka:
V ČSN 73 0540-2 (2007) jsou přímo uvedeny požadované a doporucené hodnoty součinitele prostupu tepla pro danou obalovou konstrukci. Dále je uvedeno, že je vhodné pri návrhu nízkoenergetických domů dosahovat 2/3 hodnot doporučených. Vývoj požadavku na úsporu tepla zvyšuje potřebu uvádet požadavky i na nízkoenergetické (ND) a pasivní domy (PD). Z principu snižováním hodnoty součinitele prostupu tepla na 2/3 předchozí úrovně je možné stanovit požadavky na ND a PD, viz. tabulku č.1. Všechny hodnoty pro nízkoenergetické a pasivní domy naleznete v TÉTO TABULCE.
Upozornění:
Při návrhu tloušťky tepelné izolace obvodové stěny je třeba vycházet z celkového energetického hodnocení objektu. Předpokladem je splnění požadavků dle ČSN 73 0540-2.
| Konstrukce | Tlouštka konstrukce [mm] |
Součinitel prostupu tepla U [W/(m2.K)] | |||||||||
| Konstrukce bez tepelné izolace |
Konstrukce s tepelnou izolací tlouštky [mm] | ||||||||||
| 50 | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | 160 | 180 | 200 | |||
| Cihla plná | 300 | 1,93 | 0,57 | 0,40 | 0,33 | 0,28 | 0,27 | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 0,18 |
| 450 | 1,44 | 0,51 | 0,37 | 0,31 | 0,27 | 0,25 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,18 | |
| 600 | 1,15 | 0,47 | 0,35 | 0,30 | 0,26 | 0,24 | 0,23 | 0,21 | 0,19 | 0,17 | |
| Cihla CDm | 240 | 1,93 | 0,57 | 0,40 | 0,33 | 0,28 | 0,27 | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 0,18 |
| 375 | 1,46 | 0,52 | 0,37 | 0,31 | 0,27 | 0,25 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,18 | |
| Porotherm P+D | 300 | 0,73 | 0,38 | 0,30 | 0,26 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,19 | 0,17 | 0,16 |
| 365 | 0,36 | 0,25 | 0,21 | 0,19 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | |
| 400 | 0,33 | 0,23 | 0,20 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | |
| 440 | 0,30 | 0,22 | 0,19 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | |
| Porotherm CB | 300 | 0,42 | 0,27 | 0,23 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 |
| 400 | 0,32 | 0,23 | 0,19 | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | |
| 440 | 0,29 | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | |
| Supertherm STI | 300 | 0,33 | 0,23 | 0,20 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 |
| 365 | 0,27 | 0,20 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | |
| 400 | 0,25 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | |
| 440 | 0,23 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | |
| Plynosilikát | 300 | 0,68 | 0,37 | 0,29 | 0,25 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,18 | 0,17 | 0,15 |
| 400 | 0,52 | 0,32 | 0,26 | 0,23 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,14 | |
| Ytong | 250 | 0,44 | 0,29 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 |
| 300 | 0,37 | 0,26 | 0,21 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | |
| 375 | 0,30 | 0,22 | 0,19 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | |
| Škvárobetonové tvárnice | 300 | 1,74 | 0,55 | 0,39 | 0,33 | 0,28 | 0,26 | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 0,18 |
| 400 | 1,41 | 0,51 | 0,37 | 0,31 | 0,27 | 0,25 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,18 | |
| Železobeton | 200 | 3,51 | 0,65 | 0,44 | 0,36 | 0,30 | 0,28 | 0,26 | 0,23 | 0,21 | 0,19 |
| 250 | 3,19 | 0,65 | 0,44 | 0,36 | 0,30 | 0,28 | 0,26 | 0,23 | 0,21 | 0,19 | |
Tabulka č.2: Orientační hodnoty součinitele prostupu tepla konstrukce s vnejším tepelněizolačním kompozitním systémem
Poznámky: Uvažován součinitel tepelné vodivosti tepelné izolace λ = 0,04 [W/(m.K)]
Hodnoty v zelených polích tabulky jsou minimální požadované v programu Zelená úsporám pro přiznání dotace v oblasti A.2 - částečné zateplení (jedná se o doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2:2007).
Hodnoty v modrých polích nesplňují požadavky ČSN 73 0540-2:2007.
Základní veličiny a vztahy - požadavek na součinitele prostupu tepla
Tepelný odpor vrstvy R [(m2.K)/W] - tepelněizolační vlastnost vrstvy materiálu dané tlouštky
R = d/λ
kde:d [m] je tlouštka dané vrstvy v konstrukci
λ [W/(m.K)] je součinitel tepelné vodivosti
Odpor konstrukce při prostupu tepla RT [(m2.K)/W] - úhrnný tepelný odpor bránící výměně tepla mezi prostředími oddělenými od sebe stavební konstrukcí
RT = Rsi + Σ R + Rse
kde:Rsi [(m2.K)/W] je odpor pri přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce
ΣR [(m2.K)/W] je součet tepelných odporů jednotlivých vrstev konstrukce
Rse [(m2.K)/W] je odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce
Součinitel prostupu tepla U [W/(m2.K)] - vlastnost hodnotící vliv celé konstrukce a k ní prilehlých vzduchových vrstev na šírení tepla prostupem. Zahrnuje vliv všech tepelných mostů včetne vlivu prostupujících hmoždinek a kotev, které jsou soucástí konstrukce.
U = 1/(Rsi + Σ R + Rse) = 1/RT
Konstrukce musí splnovat podmínku
U ≤ UN,20
kde: UN,20 [W/(m2.K)] je normová hodnota součinitele prostupu tepla
Mohlo by vás také zajímat
- Zelená úsporám - Změny programu vyhlášeny, program rozšířen na panelové domy 10.8.2009
- Zelená úsporám - Jak se rozhodnout se zateplením v rámci programu Zelená úsporám? 2. díl 12.10.2009
- Normové hodnoty součinitele prostupu tepla UN,20 jednotlivých konstrukcí dle ČSN 73 0540-2:2007 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky 9.11.2009
Tabulky a výpočty
Tabulky a výpočty z oboru:
Hledání v tabulkách
Top 10 tabulky a výpočty
- Potřeba tepla pro vytápění a ohřev teplé vody (360472)
- Přepočet spotřeby zemního plynu na kWh (234581)
- Tepelná ztráta potrubí s izolací kruhového průřezu (128163)
- Výpočet tlakové ztráty třením v potrubí (119522)
- Přepočet tepelných výkonů otopných těles (110129)
- Venkovní výpočtové teploty a otopná období dle lokalit (104624)
- On-line kalkulačka úspor a dotací Zelená úsporám (97886)
- Výpočtový průtok vnitřního vodovodu (94502)
- Hodnoty fyzikálních veličin vybraných stavebních materiálů (93060)
- Finanční kalkulátor pro hodnocení ekonomické efektivnosti investic (83592)
