Bezpečná cesta po střeše, bez vrtání a s novým nášlapem od HPI-CZ
Důkladně zkontrolovat střechu před zimou, případně později zjistit, jaké škody napáchal sníh, nelze bezpečně bez pochůzného střešního systému. Díky novince v sortimentu HPI-CZ si cestu po střeše vytvoříte během chvilky a bez vrtání do krytiny.
Univerzální nášlap Trapac® totiž stačí jen za tašku zaháknout a je hotovo. Tato střešní stupačka pro jednu nohu velmi dobře poslouží u menších střech nebo jako doplňkové opatření, například ke stoupacím plošinám. Sklon roštu lze upravit dle sklonu střechy, otvor v nášlapu je opatřen madlem pro pohodlnější a bezpečnější pohyb po střeše. Univerzální nášlap je určen pro pálené i betonové tašky, jejichž vlnám se rozměrově přizpůsobí. Více na www.hpi.cz.
Nášlapy pro střešní tašky neboli střešní stupačky, vytvářejí nejčastěji přístupovou cestu ke komínům nebo třeba k anténním stožárům. Univerzální nášlap Trapac® (HPI-CZ) je vyroben z vysoce pevného materiálu a je opatřen povrchovými antiskluzovými výlisky, které zvyšují přilnavost podrážky při výstupu na střechu. Úchyt v nášlapu umožňuje přidržení rukou a zajistí pohodlnější a bezpečnější pohyb po střeše, spolu s menšími otvory v povrchu roštu pak brání shromažďování vody a sněhu. Univerzální nášlap si lze vybrat s povrchovou úpravou pozink nebo v barvené variantě (odstíny: cihlově červená, hnědá, černá).
Univerzální nášlap Trapac® od HPI-CZ je vhodný pro pálené a betonové tašky, pro rekonstrukce střech i novostavby. Lze jej umístit na střechu se sklonem 20° až 50°, přičemž sklon roštu lze upravit dle sklonu střechy. Šířka prvku je 250 mm. Nášlap vyniká nízkou váhou, jen 1,7 kg, a přitom poskytuje jistotu bezpečného pohybu. Držáky jsou vzájemně zaměnitelné, prvek lze přizpůsobit 3 různým nejčastějším šířkám vlny krytiny (150 mm, 185 mm, 220 mm).
Nášlapy se zpravidla instalují střídavě, pro jednotlivé kroky, podél svislé osy. Vzdálenost dvou nášlapů by měla být menší než 40 cm. Připevněte je vždy na nepoškozené, dobře držící tašky. Nosné latě, na kterých jsou umístěné tašky s nášlapy, musí být rovněž zcela v pořádku. Jakmile je nášlap upevněn, lze jej upravit v závislosti na sklonu střechy.
Univerzální nášlap Trapac® si mohou stálí obchodní partneři objednat prostřednictvím objednávkového systému HPI-CZ. Další variantou jsou stránky www.testthebest.cz, kde HPI-CZ nabízí stavební materiály za zvýhodněné akční ceny.
Kromě uvedených variant lze zboží objednávat také z e-katalogu umístěného na www.hpi.cz, kde jsou uvedeny i podrobnosti o sortimentu.
Univerzální nášlap Trapac - realizace
Univerzální nášlap Trapac® na střeše rodinného domu
HPI-CZ spol. s r.o.
logo HPI-CZ spol. s r.o.
HPI-CZ - montážní příslušenství pro všechny druhy střešních krytin a kompletní sortiment pro zateplování budov. Prvky pro šikmé i ploché střechy, prvky pro solární a fotovoltaické systémy, protisněhové zábrany a protipožární řešení, lišty a profily pro ETICS.
