Další dokončený dům v hradčanské Sluneční ulici u Tišnova
Datum: 21.10.2012  |  Autor: akad. arch. Aleš Brotánek
Třetí z dokončených domů stojí na okraji obce Hradčany u Tišnova, ve známé Sluneční ulici, na pozemku s výhledem do širokého okolí. Dům je téměř zcela z obnovitelných přírodních materiálů, má velmi blízko pasivnímu standardu podle PHPP a splnil podmínky dotace Zelená úsporám podle TNI.
Moderní přízemní dřevostavba je osazena nad terénem (nákladově optimálně i ve složitých základových podmínkách) na tři metry hlubokých vrtaných pilotech o průměru 200 mm. Majitelé mají k dispozici kuchyň s odpočinkovou částí, tři ložnice, pokoj pro hosty, koupelny a toalety. Do domu se vstupuje přes nevytápěné závětří, kde se nachází spíž a dílna. Celý dům lemuje ve výšce podlah obytného prostoru asi metr široká krytá spojovací terasa, která se na jihozápadě rozšiřuje do velkého relaxačního prostoru. Dům tak lze celý obejít a v každé části dne sedět tam, kde je to právě nejpříjemnější. Na severní straně chrání dřevostavbu zemní val, do kterého je zapuštěn klenutý sklípek. Střecha rodinného domu je extenzivní zelená.
Originální vnitřní dispozice
V půdorysu se u vnitřních příček i ve vnějším vzhledu prolínají pravoúhlé a měkké linie, podle toho, co je z hlediska užívání logické. Do domu se vstupuje přes závětří se spíží a dílnou. V „soukromé“ části najdeme tři ložnice (respektive dva dětské pokoje a ložnici), koupelnu a toaletu. Ve „veřejné“ části se nachází velký obytný prostor s kuchyňským, jídelním a odpočivným koutem a také pokoj pro hosty s hygienickým zázemím. Omítky v interiéru jsou hliněné, s přírodně probarveným pigmentovaným štukem o síle asi 50 mm na obvodovém plášti a 20 mm na vnitřních vápenopískových příčkách. Konstrukce a 98 % všech použitých tepelných izolací je na bázi dřevní hmoty nebo recyklovaného papíru, tedy z přírodních obnovitelných surovin.
Příznivé vnitřní klima
Technologická místnost s integrovaným zásobníkem tepla a vzduchotechnickou jednotkou řízené výměny vzduchu je v jádru dispozice rodinného domu. Odvod vzduchu je umístěn v kuchyni a v místnostech s hygienickým zařízením, tedy tam, kde dochází k největší pachové zátěži. Cirkulace vzduchu se již nevyužívá pro potřeby vytápění a pohyb vzduchu je tedy snížený na skutečné potřeby větrání, které řídí čidlo kvality vnitřního prostředí podle koncentrace CO2 v prostoru.Přestože se jedná o dřevostavbu, najdeme zde kromě jiného i hliněné omítky, beton v podlaze a nenosné vápenopískové příčky. To vše vytváří téměř dokonalou tepelnou stabilitu domu s dobou akustikou, což se ve výsledku vyrovná vlastnostem zděné masivní stavby.
Výsledky měření rodinného domu Hradčany u Tišnova, Sluneční ulice
Zastavěná plocha vytápěné části: 171 m2
Užitná plocha dle PHPP: 121,6 m2
Užitná plocha dle TNI: 136,4 m2
Blower door test: 0,31 h−1
Faktor A/V: 0,91
Měrná potřeba tepla na vytápění dle PHPP: 24 kWh/(m2a)
Měrná potřeba tepla na vytápění dle TNI 730329: 16,6 kWh/(m2a)
Základní skladby vytápěné části
Stěna U = 0,093 W/(m2K)
50 mm hliněná omítka na latích
60 mm stříkaná celulóza (recyklovaný papír)
15 mm OSB3/plynotěsná vrstva
320 mm foukaná celulóza (recyklovaný papír)/ sloupky
60 mm fasádní dřevovláknitá deska
8 mm difusně propustná tenkovrstvá omítka
Střecha U = 0,086 W/(m2K)
13 mm sádrokarton
15 mm OSB
380 mm foukaná celulóza (recyklovaný papír)/ nosníky
24 mm tuhá DVD deska
provětrávaná mezera
18 mm OSB
hydroizolace
extenzivně ozeleněná střecha
Podlaha nad terénem U = 0,087 W/(m2K)
20 mm nášlapná vrstva
50 mm betonová mazanina
20 mm kročejová minerální izolace
50 mm EPS 100
18 mm OSB
360 mm foukaná celulóza (recyklovaný papír) / I dřevěné nosníky
30 mm tuhá DVD deska
Okna: Internorm Edition, rám – dřevo, exteriér – hliník, Uf = 0,89 W/(m2.K), trojsklo, Ug = 0,5 W/(m2.K), g = 50 %, celkové Uw < 0,8 W/(m2.K)
Větrání: samostatný oddělený systém řízeného větrání s rekuperací tepla jednotkou Atrea RB a nezávislého odděleného individuálního temperování každé místnosti
Vytápění: respektive temperování sálavými panely, tři zdroje
  1. Solární termické kolektory
  2. Interiérová teplovodní krbová kamna Hoxter WK 8 rozsah výkonu 8–15 kW
  3. Integrovaný zásobník tepla (IZT na 600 l se stratifikací) s elektrospirálami pro nouzový dohřev
Popis a fotografie
Jihozápadní terasa se vstupem z jídelního koutu v obytném prostoru
Severovýchodní pohled od příjezdu s parkováním
Jihovýchodní snídaňová terasa se vstupem z ložnice
Jihovýchodní silueta domu s obíhající terasou pod přesahy střech
Východní silueta od příjezdu k domu s jezírkem souseda
Jihojihozápadní silueta s terasou a vystupujícími kolektory na střeše
Detail východní fasády s terasou
Jižní pohled s kolektory na střeše
Vstupní prostor osvětlený světlovodem pro PD
Topný panel nadedveřní s vyústěním přívodu čerstvého vzduchu a nastavitelný termostat integrovaný mezi vypínače
Čistě provedený detail terasy okolo sloupu
Pohled do chodby s podstropní proudovou výústkou přívodu vzduchu
Suchá zídka severního valu se vstupem do sklípku
Hradčany u Tišnova, Sluneční ulice DŮM TŘETÍ
Rok návrhu 2008
Období projektování
Studie (od prvního kontaktu po dokončení) podzim 2006–2007
stavební povolení DSP 2008
prováděcí dokumentace DPS 2009
Období realizace 2010–2012
Místo: Jihomoravský kraj; nadmořská výška 247,2 m n.m.
Autor návrhu: Aleš Brotánek – AB atelier
Spoluautor: Jan Márton
Literatura
  • [1] Klára Brotánková, Aleš Brotánek: Jak se žije v pasivních domech; Grada 2012
Hodnotit:
Datum: 21.10.2012
Autor: akad. arch. Aleš Brotánek   všechny články autora
Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcíchDiskuse (2 příspěvky, poslední 30.10.2012 20:49)
Projekty 2017
Partneři - Nízkoenergetické stavby
logo VAILLANT
logo KNAUF INSULATION
logo AC HEATING
Aktuální články na ESTAV.czNová generace vysavačů UltraOne: Vysoký výkon, snadné ovládání a nízká hlučnostVánoce ve znamení tepla, to jsou nízkoenergetické radiátory RADIK RCOhřev teplé vody: Velikost a výkon ohřívačů a zásobníků na ohřev teplé vodyStavebnictví příští rok vzroste o 3,5 procenta, odhadují stavaři
